冰冻切片神经元高尔基法染色试剂盒使用说明
浏览次数:2788 发布日期:2017-9-18
冰冻切片神经元高尔基法染色试剂盒产品说明书(中文版)
主要用途
YIJI冰冻切片神经元高尔基法染色试剂是一种旨在使用亲银还原技术,分析固定处理的冰冻组织切片中神经元(neuron)、锥体细胞(pyramidal cell)、胶质细胞(glia cell)、少突触胶质细胞(oligodendrocyte)和其它突起(process)尤其树突(dendrites)形态学的权威而经典的技术方法。该技术经过精心改良传统方法、成功实验证明的。主要适用于冰冻脑组织或外周神经组织切片的相关神经细胞检测。广泛用于动物脑神经病理生理解剖学的研究。产品严格无菌,即到即用,操作简捷,性能稳定,显色清晰。
技术背景
意大利科学家高尔基(Camillo Golgi)于1873年发明了神经细胞黑色反应的浸银染色技术,从而开辟了神经系统形态结构、演变、单系发生、构建以及疾病等学科研究,并建立了神经学说。脑神经组织经固定,亲银染色后,呈现部分神经细胞完全染色,而其它神经细胞没有任何着色的高度选择性染色。
产品内容
YIJI固着液(Reagent A) 毫升
YIJI氧化液(Reagent B) 毫升
YIJI营养液(Reagent C) 毫升
YIJI强化液(Reagent D) 毫升
YIJI脱水液(Reagent E) 毫升
YIJI清理液(Reagent F) 毫升
YIJI染色液(Reagent G) 毫升
产品说明书 1份
保存方式
保存在4℃冰箱里,避免光照;有效保证3月
用户自备
1.5毫升离心管:用于工作液配制的容器
无菌手术刀和镊子:用于解剖动物脑组织
小型玻璃染色缸或60毫米玻璃培养皿:用于组织切片处理的容器
火棉胶(collodion):用于保护固着处理后的组织样品
切片机:用于组织切片
明胶化载玻片和盖玻片:用于切片后铺片
中性树脂:用于切片封片
光学显微镜:用于切片染色后观察分析
实验步骤
- 常规麻醉动物和手术(建议:使用生理盐水由心脏处灌注三次,每次60毫升,去除血液直至澄清)
- 使用适量的YIJI固着液(Reagent A)灌注处理
- 即刻小心取出脑组织
- 小心放进到xx毫升YIJI固着液(Reagent A)里
- 室温下浸泡孵育1小时
- 用无菌手术刀将脑组织切成0.5厘米厚的组织块
- 即刻用无菌镊子夹起组织块
- 小心转移到xx毫升YIJI氧化液(Reagent B)里(20毫升/2块组织块)
- 室温下浸泡孵育2周,避免光照
- 小心转移到xx毫升YIJI营养液(Reagent C)里
- 室温下浸泡孵育48小时,避免光照
- 小心转移到xx毫升YIJI强化液(Reagent D)里
- 室温下浸泡孵育48小时,避免光照(注意:可以孵育1周)
- 用绵纸吸干组织快
- 使用30%蔗糖处理、OCT包埋或使用用户自备的火棉胶(8%collodion)包埋
- 放进-20℃冰箱里
- 取出组织块,在-20℃条件下进行缓慢冰冻切片,为20至100微米厚,并铺片在明胶化载玻片上
- 置于-20℃冰箱里保存
- 取出待测的20至100微米厚的冰冻组织切片
- 小心加上xx微升YIJI脱水液(Reagent E)在切片上,铺满整个样品表面
- 室温下孵育2分钟
- 小心移去切片上的YIJI脱水液(Reagent E)
- 重复实验步骤2至4一次
- 室温下,小心将切片置入xx毫升YIJI清理液(Reagent F)中孵育2分钟
- 小心移去切片上的YIJI清理液(Reagent F)
- 小心加上xx微升YIJI染色液(Reagent G),铺满整个切片样品表面
- 室温下孵育48小时,直至呈现黑色,即刻终止,避免光照(注意:期间可以在显微镜下观察;避免干化)
- 小心移去切片上的YIJI染色液(Reagent G)
- (选择步骤)进行复染操作(建议使用YIJI甲苯酚紫(CRESYL VIOLET)复染试剂盒-YIJI80052)
- 透明处理
- 放上盖玻片或封片(中性树脂)
- 即刻在一般光学显微镜下观察:神经元、锥体细胞、胶质细胞、少突触胶质细胞(椭圆形如同串珠)和其它突起,呈现黑色(如果复染――细胞核呈现蓝色,胞浆尼氏(体)物质呈现粉红至紫色)
- 本产品为20次操作
- 操作时,须戴手套
- 铺片须使用明胶化载玻片,否则染色会掉片:第一用毛笔涂刷;第二保持湿润3小时;第三用PARAFIN包裹后压片
- 切片建议100至200微米,过厚和过薄不利于检测神经细胞
- 有的组织采用冰冻切片易破碎,建议第一调整切片温度;第二切片厚度在150微米以上;如果无法解决,建议使用石蜡切片等
- 建议使用玻璃染色缸
- 每次更换试剂溶液时,保持切片面基本晾干
- 试剂溶液在切片表面时,避免有气泡存在,同时确保铺满切片表面
- 整个操作,在避光状态下进行
- 染色完成后,即刻进行光学显微镜观察
- 样品染色后保存,避免光照
- 本公司提供系列组织细胞神经系统成分染色试剂产品
质量标准
