当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高速冷冻离心机提取植物蛋白质方法
高速冷冻离心机提取植物蛋白质方法
浏览次数:2465 发布日期:2017-9-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、植物组织蛋白质提取方法
  1、根据样品重量(1g样品加入3.5ml提取液,可根据材料不同适当加入),准备提取液放在冰上。
  2、把样品放在研钵中用液氮研磨,研磨后加入提取液中在冰上静置(3-4小时)。
  3、用离心机离心8000rpm40min4℃或11100rpm20min4℃
  4、提取上清液,样品制备完成。
  蛋白质提取液:300ml
  1、1Mtris-HCl(PH8)45ml
  2、甘油(Glycerol)75ml
  3、聚乙烯吡咯烷酮(Polyvinylpolypyrrordone)6g
  这种方法针对SDS-PAGE,垂直板电泳!
二、植物组织蛋白质提取过程
  氯醋酸—丙酮沉淀法
  1、在液氮中研磨叶片
  2、加入样品体积3倍的提取液在-20℃的条件下过夜,然后离心(4℃8000rpm以上1小时)弃上清。
  3、加入等体积的冰浴丙酮(含0.07%的β-巯基乙醇),摇匀后离心(4℃8000rpm以上1小时),然后真空干燥沉淀,备用。
  4、上样前加入裂解液,室温放置30分钟,使蛋白充分溶于裂解液中,然后离心(15℃8000rpm以上1小时或更长时间以没有沉淀为标准),可临时保存在4℃待用。
  5、用Brandford法定量蛋白,然后可分装放入-80℃备用。
  药品:提取液:含10%TCA和0.07%的β-巯基乙醇的丙酮。裂解液:2.7g尿素0.2gCHAPS溶于3ml灭菌的去离子水中(终体积为5ml),使用前再加入1M的DTT65ul/ml。
  这种方法针对双向电泳,杂质少,离子浓度小的特点!当然单向电泳也同样适用,只是电泳的条带会减少!
三、组织:肠黏膜
  目的:WESTERNBLOT检测凋亡相关蛋白的表达
  应用TRIPURE提取蛋白质步骤:
  含蛋白质上清液中加入异丙醇:(1.5ml每1mlTRIPURE用量)
  倒转混匀,置室温10min
  离心:12000g,10min,4度,弃上清
  加入0.3M盐酸胍/95%乙醇:(2ml每1mlTRIPURE用量)
  振荡,置室温20min
  离心:7500g,5min,4度,弃上清
  重复0.3M盐酸胍/95%乙醇步2次
  沉淀中加入100%乙醇2ml
  充分振荡混匀,置室温20min
  离心:7500g,5min,4度,弃上清吹干沉淀
  1%SDS溶解沉淀
  离心:10000g,10min,4度
  取上清-20度保存(或可直接用于WESTERNBLOT)
  存在的问题:加入1%SDS后沉淀不溶解,还是很大的一块,4度离心后又多了白色沉定,SDS结晶?测浓度,含量才1mg/ml左右。
  解决:提蛋白试剂盒,另外组织大小适中,要碎,立即加2XBUFFER,然后煮5-10分钟,效果很好的。
四、植物材料:水稻苗,叶鞘,根
  1、200毫克样品置于冰上磨碎
  2、加lysisbuffer,离心,10000rpm,4度,5min取上清
  3、重复离心5min
  lysisbuffer:ureanp-40ampholine2-mepvp-40
五、蛋白质样品制备
  秧苗蛋白质样品的提取按Davermal等(1986)的方法进行。
  100mg材料剪碎后加入10mgPVP-40(聚乙烯吡咯烷酮)及少量石英砂,用液氮研磨成粉,加入1.5ml10%三氯乙酸(丙酮配制,含10mM即0.07%β-巯基乙醇),混匀,-20℃沉淀1小时,4℃,15000r/min离心15min,弃上清,沉淀复溶于1.5ml冷丙酮(含10mMβ-巯基乙醇),再于-20℃沉淀1小时,同上离心弃上清,(有必要再用80%丙酮(含10mMβ-巯基乙醇所得沉淀低温冷冻真空抽干。
  按每mg干粉加入20μl(可调)UKS液[9.5M尿素,5mM碳酸钾,1.25%SDS,0.5%DTT(二硫苏糖醇),2%Ampholine(AmershamPharmaciaBiotechInc,pH3.5-10),6%TritonX-100],37℃温育30min,期间搅动几次,28度(温度低,高浓度的尿素会让溶液结冰)16000r/min离心15min,离心力越大时间长一点越好!上清即可上样电泳。或者-70度保存
六、植物根中蛋白质的抽取
  (1)sample,液氮研磨
  (2)装1.5mlcentrifuge用tube
  (3)加1MKH2PO4K2HPO4700ul
  (4)12000rpm,4度,10-15minite
  (5)取上层液,蛋白质就在里面
更多离心机高速冷冻离心机信息登录:www.lingyi17.cn
来源:上海凌仪生物科技有限公司销售部
联系电话:17317512706
E-mail:17317512706@163.com
