当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人异质性胞核核糖核蛋白C(hnRNPC)ELISA试剂盒
浏览次数:2961 发布日期:2017-7-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
人异质性胞核核糖核蛋白C(hnRNPC)ELISA试剂盒操作说明
本试剂盒用于体外定量检测血清、血浆、组织、细胞上清及相关液体样本中人异质性胞核核糖核蛋白C(hnRNPC)的含量。
有效期:6个月
保存条件:2-8℃
人异质性胞核核糖核蛋白C(hnRNPC)ELISA试剂盒实验原理
试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被人异质性胞核核糖核蛋白C(hnRNPC)捕获抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人异质性胞核核糖核蛋白C(hnRNPC)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),计算样品浓度。
人异质性胞核核糖核蛋白C(hnRNPC)ELISA试剂盒样本处理及要求
1.  血清:全血标本请于室温放置2小时或4℃过夜后于1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
2.  血浆:可用EDTA或肝素作为抗凝剂,标本采集后30分钟内于2 - 8°C 1000g离心20分钟,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
3.  细胞培养物上清或其它生物标本:1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
注:标本溶血会影响最后检测结果,因此溶血标本不宜进行此项检测。
需要而未提供的试剂和器材
  • 酶标仪(450nm)
  • 37℃恒温箱
  • 蒸馏水或去离子水
  • 严格按照规定的时间和温度进行温育以保证准确结果。所有试剂都必须在使用前达到室温20-25℃。使用后立即冷藏保存试剂。
  • 洗板不正确可以导致不准确的结果。在加入底物前确保尽量吸干孔内液体。温育过程中不要让微孔干燥掉。
  • 消除板底残留的液体和手指印,否则影响OD值。
  • 底物显色液应呈无色或很浅的颜色,已经变蓝的底物液不能使用。
  • 避免试剂和标本的交叉污染以免造成错误结果。
  • 在储存和温育时避免强光直接照射。
  • 平衡至室温后再打开密封袋以防水滴凝聚在冷板条上。
  • 任何反应试剂不能接触漂白溶剂或漂白溶剂所散发的强烈气体。任何漂白成分都会破坏试剂盒中反应试剂的生物活性。
  • 不能使用过期产品。
  • 如果可能传播疾病,所有的样品都应管理好,按照规定的程序处理样品和检测装置。
试剂准备
试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡后方可使用。
20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
操作步骤
  1.   从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
  2.   设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;
  3.   样本孔中加入待测样本50μL;空白孔不加。
  4.   除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
  5.   弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液(350μL),静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。
  6.   每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。
  7.   每孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。
实验结果计算
以所测标准品的OD值为横坐标,标准品的浓度值为纵坐标,在坐标纸上或用相关软件绘制标准曲线,并得到直线回归方程,将样品的OD值代入方程,计算出样品的浓度。
试剂盒性能
  •  检测范围:3.75 ng/mL – 120 ng/mL。
  •  灵敏度:最低检测浓度小于0.1 ng/mL。
  •  特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
  •  重复性:板内变异系数小于10% ,板间变异系数小于15% 。
人异质性胞核核糖核蛋白C(hnRNPC)ELISA试剂盒相关产品推荐:
牛载脂蛋白C2(apo-C2)ELISA试剂盒
人B细胞活化因子(BAFF/CD257/TNFSF13B)ELISA试剂盒
13463-28-0 圣草次甙; 圣草次苷
大鼠总胆汁酸(TBA)ELISA试剂盒
鸭细胞周期素D1(CCND1)ELISA试剂盒
99119-69-4 苦参醇I
人星状病毒抗原ELISA检测试剂盒(定量)
87425-34-1 山麦冬皂苷B
大鼠脑红蛋白(NGB)ELISA试剂盒
人高密度脂蛋白3(HDL3)ELISA试剂盒
小鼠(E2)elisa试剂盒
总抗氧化能力试剂盒(FRAP法)
人P选择素(P-Selectin/CD62P)ELISA试剂盒
大鼠肌钙蛋白Ⅰ(Tn-Ⅰ)ELISA试剂盒
小鼠调节活化蛋白(Rantes)ELISA试剂盒
475-80-9 马兜铃酸B
人N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)ELISA试剂盒
人转化生长因子α(TGF-α)ELISA试剂盒
小鼠血凝素样氧化低密度脂蛋白受体-1(LOX-1)ELISA试剂盒
155-58-8 勒胖停; 土大黄苷
人单抗MG7相关抗原(MG7Ag)ELISA试剂盒
63238-67-5 苯甲酰新乌头原碱
小鼠内皮型一氧化氮合成酶3(eNOS-3)ELISA试剂盒
人A群轮状病毒抗原ELISA检测试剂盒(定性)
兔降钙素(CT)ELISA试剂盒
人肝型脂肪酸结合蛋白(LFABP)ELISA试剂盒
479-41-4 靛玉红
人细胞毒素(CTX)ELISA试剂盒
鱼肉碱O-棕榈酰基转移酶1,肝亚型(CPT1A/CPT1)ELISA试剂盒
人前列腺酸性磷酸酶(PAP)ELISA试剂盒
人抗突变型瓜氨酸波形蛋白抗体(MCV)ELISA试剂盒
布鲁氏杆菌病抗体ELISA检测试剂盒(定性)
兔子皮质醇(Cortisol)ELISA试剂盒
大鼠肿瘤坏死因子可溶性受体Ⅱ(TNFsR-Ⅱ)ELISA试剂盒
人P选择素(PSelectin)ELISA试剂盒
人卵清蛋白特异性IgE(OVA-sIgE)ELISA试剂盒
24512-63-8 京尼平甙; 栀子甙
猴载脂蛋白B100(apo-B100)ELISA试剂盒
人白细胞分化抗原30(CD30)ELISA试剂盒
大鼠脂肪酸合成酶(FAS)ELISA试剂盒
鸡白细胞分化抗原4(CD4)ELISA试剂盒
486-62-4 芒柄花苷
人异质性胞核核糖核蛋白C(hnRNPC)ELISA试剂盒详细内容请咨询我司销售客服咨询热线--021-60520062、18721729907  QQ:2737154525,欢迎您询价、索取说明书,询价留言表、电话、在线客服QQ、发送电子邮件均可。科顺生物是专业的高质量Elisa试剂盒,生产、供应商,我们将诚心以待,请您放心购买!注释:本公司所有产品仅用于科研,不得用于临床。
来源:上海科顺生物科技有限公司
联系电话:021-60520062
E-mail:2737154525@qq.com
