当前位置 > 首页 > 技术文章 > 牛睾酮(T)ELISA试剂盒使用说明书
牛睾酮(T)ELISA试剂盒使用说明书
浏览次数:2100 发布日期:2017-5-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
牛睾酮(T)ELISA试剂盒
本试剂盒用于体外定量检测血清、血浆、组织、细胞上清及相关液体样本中人内脂素(Visfatin)的含量。
有效期:6个月
保存条件:2-8℃
牛睾酮(T)ELISA试剂盒实验原理
试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被牛睾酮(T)捕获抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的牛睾酮(T)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),计算样品浓度。
牛睾酮(T)ELISA试剂盒样本处理及要求
1.  血清:全血标本请于室温放置2小时或4℃过夜后于1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
2.  血浆:可用EDTA或肝素作为抗凝剂,标本采集后30分钟内于2 - 8°C 1000g离心20分钟,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
3.  细胞培养物上清或其它生物标本:1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
注:标本溶血会影响最后检测结果,因此溶血标本不宜进行此项检测。
需要而未提供的试剂和器材
1.   酶标仪(450nm)
2.   高精度加样器及枪头:0.5-10uL、2-20uL、20-200uL、200-1000uL
3.   37℃恒温箱
4.   蒸馏水或去离子水
试剂盒组成
名称
96孔配置
48孔配置
备注
微孔酶标板
8孔×12条
8孔×6条
标准品
0.3mL*6管
0.3mL*6管
样本稀释液
6mL
3mL
检测抗体-HRP
10mL
5mL
20×洗涤缓冲液
25mL
15mL
按说明书进行稀释
底物A
6mL
3mL
底物B
6mL
3mL
终止液
6mL
3mL
封板膜
2张
2张
说明书
1份
1份
自封袋
1个
1个
备注
1.  标准品浓度依次为:120、60、30、15、7.5、0 ng/mL
2.  经过大量正常标本检验,标本的正常浓度值均在试剂盒提供的检测范围内,实验过程中直接取50μL样本上样即可。当有部分样本值超过最大标准品浓度时,可用样本稀释液将标本进行适当稀释后再进行实验。
1.  严格按照规定的时间和温度进行温育以保证准确结果。所有试剂都必须在使用前达到室温20-25℃。使用后立即冷藏保存试剂。
2.  洗板不正确可以导致不准确的结果。在加入底物前确保尽量吸干孔内液体。温育过程中不要让微孔干燥掉。
3.  消除板底残留的液体和手指印,否则影响OD值。
4.  底物显色液应呈无色或很浅的颜色,已经变蓝的底物液不能使用。
5.  避免试剂和标本的交叉污染以免造成错误结果。
6.  在储存和温育时避免强光直接照射。
7.  平衡至室温后再打开密封袋以防水滴凝聚在冷板条上。
8.  任何反应试剂不能接触漂白溶剂或漂白溶剂所散发的强烈气体。任何漂白成分都会破坏试剂盒中反应试剂的生物活性。
9.  不能使用过期产品。
10. 如果可能传播疾病,所有的样品都应管理好,按照规定的程序处理样品和检测装置。
试剂准备
试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡后方可使用。
20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
操作步骤
1.  从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
2.  设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;
3.  样本孔中加入待测样本50μL;空白孔不加。
4.  除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
5.  弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液(350μL),静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。
6.  每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。
7.  每孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。
实验结果计算
以所测标准品的OD值为横坐标,标准品的浓度值为纵坐标,在坐标纸上或用相关软件绘制标准曲线,并得到直线回归方程,将样品的OD值代入方程,计算出样品的浓度。
试剂盒性能
1.  检测范围:3.75 ng/mL – 120 ng/mL。
2.  灵敏度:最低检测浓度小于0.1 ng/mL。
3.  特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
4.  重复性:板内变异系数小于10% ,板间变异系数小于15% 。
牛睾酮(T)ELISA试剂盒相关产品推荐:
小鼠胃泌素(Gas)ELISA试剂盒
人钙卫蛋白(CALP)ELISA试剂盒
人嗜酸粒细胞趋化蛋白Eotaxin1(Eotaxin1/CCL11)ELISA试剂盒
兔单核细胞趋化蛋白1(MCP-1)ELISA试剂盒
人毒蕈碱型乙酰胆碱受体亚型M2抗体(M-AChRM2)ELISA试剂盒
大鼠Na-K-ATP酶(Na-K-ATPase)elisa试剂盒
人维生素B2(VB2)elisa试剂盒
小鼠抗单核细胞抗体(AMA)ELISA试剂盒
鸡α胞衬蛋白(SPTAN1)ELISA试剂盒
大鼠亚硝酸盐(NO3)ELISA试剂盒
小鼠毒性休克综合征毒素1(TSST-1)ELISA试剂盒
鱼白介素1β(IL1β)ELISA试剂盒
兔氨基端前脑钠素(NTProBNP)ELISA试剂盒
猪白介素16(IL16)ELISA试剂盒
人组织蛋白酶K(cath-K)ELISA试剂盒
人转甲状腺素蛋白(TTR)ELISA试剂盒
小鼠神经胶质纤维酸性蛋白(GFAP)ELISA试剂盒
兔Klotho蛋白(Klotho)ELISA试剂盒
牛锁链素(DES)ELISA试剂盒
人异质性胞核核糖核蛋白G(hnRNPG)ELISA试剂盒
人垂体腺苷酸环化酶激活肽38(PACAP38)ELISA试剂盒
硝基咪唑类ELISA检测试剂盒(定性)
人血管生成素样蛋白3(ANGPTL3)ELISA试剂盒
人E选择素(E-Selectin/CD62E)ELISA试剂盒
小鼠嗜酸粒细胞趋化因子(ECF)ELISA试剂盒
小鼠二酰基甘油(DAG)ELISA试剂盒
大鼠Ⅲ型前胶原肽(PⅢNP)ELISA试剂盒
人激肽释放酶8(KLK8)ELISA试剂盒
牛睾酮(T)ELISA试剂盒针对国内酶联免疫行业不同的需求,我们上海科顺生物科技有限公司特推出科研型elisa试剂盒、商用型ELISA试剂盒,我们均采用环保型包装材料,响应了国家节能减排的要求,同时,为了更好的适应客户需求,我们推出经济型ELISA试剂盒,让大家的实验更节省,公司在不断努力降低ELISA试剂原料成本,以便更好的节省ELISA试剂盒整体价格,相信不远的将来,ELISA试剂盒价格会更便宜,实验效果会更稳定!
来源:上海科顺生物科技有限公司
联系电话:021-60520062
E-mail:2737154525@qq.com
