当前位置 > 首页 > 技术文章 > S-300卡尔费休水分测定仪操作步骤
S-300卡尔费休水分测定仪操作步骤
浏览次数:2430 发布日期:2017-3-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一.S-300卡尔费休水分测定仪安装:
4个小瓶子是干燥瓶,分别用管路连接到试剂瓶、溶剂瓶、废液瓶、反应杯。
3个大瓶子分别是:棕色的为试剂瓶,两个白色的一个是溶剂瓶,一个是废液瓶。
具体连接图如下:
1.反应杯连到溶剂瓶的管路,溶剂瓶这一边要插到底,反应杯一边只需进去1厘米,不需要插到底
2.溶剂瓶连接到干燥瓶管路,溶剂瓶一头插入几厘米即可,干燥瓶一头也插入盖子出头即可
3.反应杯连到废液瓶的管路,废液瓶这边插入几厘米即可,反应杯一头插到底。
4.废液瓶连接到干燥瓶管路,废液瓶一头插入几厘米即可,干燥瓶一头也插入盖子出头即可
5.废液瓶干燥瓶连接到气泵的管路,废液瓶一头插到底,棉花以下。
6.插入管路的时候如果遇到插不进去的情况,换一个孔试一下,如果还不行的话,可以用螺丝刀,钻一下孔,把孔稍微扩大以下,如果漏气的话,可以增加一些密封圈。
7.电极插入离反应杯底3厘米的距离
8.查看电极的两个铂金丝是否是分开的,如果不缠绕在一起的话,轻轻的分开,让两根铂金丝平行。
9.滴定头离反应杯底部的距离2厘米左右。
二.操作步骤
1.手动控制-吸溶剂-末过电极铂金片后,按返回停止。
2.标定-打空白
3.标定-试剂标定-用10ul的进样针,取10ul的纯水或者去离子水,擦去进样针针头上的残留水,打入反应杯,针头要插入液面以下,输入10mg,按确认键。
4.如果系统检测到不在终点状态会提示打空白,按确认键,开始打空白,打空白完成后,按返回键,就可以回到标定操作界面了。
5.标定3-5次
6.测量,选择测量,按确定进入测量界面,液体样品用配送的一次性注射器,取一定量的样品,在天平上称量后,打入反应杯,然后在称量一次,输入样品重量,按开始键进行测量。
7.醛酮类样品测试,客户有个样品是甲酮,需要用醛酮类试剂进行测量,包括醛酮类专用卡尔费休试剂,醛酮类专用溶剂,醛酮类试剂和普通试剂仪器的终点不同,在测量甲酮样品的时候需要改变终点电流,具体方法如下:设备维护—设备参数—快速滴定电流-改为26 慢速滴定电流改为32 终点电流改为34,然后返回就可以了。
跟换醛酮类试剂后,反应杯应该先用醛酮类专用溶剂清洗,应为醛酮类的样品和甲醇会反应生成水。
来源:四川禾业科技有限公司
联系电话:028-23019668
E-mail:zjh@heye17.com
