一、平均速度
色谱又称色层法或层析法,是一种物理化学分析方法,它利用不同溶质(样品)与固定相和流动相之间的作用力(分配、吸附、离子交换等)的差别,当两相做相对移动时,各溶质在两相间进行多次平衡,使各溶质达到相互分离。
也就是说,当样品中某组分进入色谱柱内,将在固定相和流动相中达到一定的分配。流动相总是以一定的速度流动,而固定相则固定不动。那么在流动相中的组分分子将以流动相流速u向前行进,而固定相中的组分分子则和固定相一起停留不动。那么这个组分,它的平均运动速度是多少呢?
组分能够在色谱柱上得到分离,就是说他们在色谱柱上的流出时间不同。我们知道流出时间t = 色谱柱长度L / 组分平均运动速度v。色谱柱长度L对所有组分都是一样的,那么之所以能够被分开,关键就在于不同组分,他们的平均运动速度不同。为什么相同载气条件下,不同组分平均运动速度会不同?这就说出了色谱分离的内因:不同组分在固定相和流动相之间的分配系数K不相同。那么什么是色谱分离的外因?当然是存在流动相与固定相之间的相对运动。
由于不同组分的分配系数K不同,因此平衡状态下,在固定相和流动相中的分子个数比就出现了差异,平均移动速度因此出现了差异,于是他们从色谱柱中流出的时间也就出现了差异了。
由于色谱分离靠的是不同的分配系数,因此我们说色谱分离方法是一种物理分离方法。
二、速度方程
色谱法能够分离不同组分的内因是分配系数K的差异。
什么是分配系数呢?分配系数是物质在两相之间达到平衡时,在两相中浓度的比值。两相之间,并不是专指气体、液体、固体之间呢,我们用汽油萃取水中的碘,水和汽油都是液相,但由于并不混溶,因此也是两相。分配系数是一个重要物理化学参数,与组分在两相中的溶解度密切相关,影响因素除了组分和两相的组成外,还包括温度、压力等。这个压力并不是外界压力,而是组分的分压。在理想气体情况下,其他气体分子的压力对组分在两相中的平衡没有影响。事实上,我们在温度确定的情况下,经常默认分配系数K为常数。
在色谱上,分配系数专指组分在固定相(s)中的浓度与流动相(m)中浓度在平衡状态下的比值。我们分别用s和m脚标来代表两相,即:
我们知道平均运动速度与组分分子在两相中的分子个数比有关。分配系数K虽然是一个常数,但不能完全代表两相中的分子个数比。分子个数比,术语上讲应该叫做分配比k,还与两相的体积相关。即:
这里我们习惯上把流动相与固定相的体积比称为相比β。
有了分配比k的概念,我们可以回过头来,重新计算组分的平均速度了。即:
这个公式,在色谱上是一个非常重要的公式,称为速度方程。
(内容来源衡天力仪器网)
