当前位置 > 首页 > 技术文章 > 默瑞提供密理博超纯水机安装与维修
默瑞提供密理博超纯水机安装与维修
浏览次数:232 发布日期:2016-9-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
电话:4006-400-850
  售前咨询:info@moreybio.com
  产品订购:order@moreybio.com
  售后支持:tech@moreybio.com
  默瑞可提供售后服务的产品:
  Leica显微系统,Millipore纯水系统,Roche定量PCR仪、三代测序仪,Tecan酶标仪、液体工作站,Miele清洗机,Partec流式细胞仪
  Elix Advantage系统集合了Merck Millipore一流的Elix 专利电流去离子技术和多种卓越的纯化技术(Progard预处理、先进的反渗透,254nm UV灯),以自来水为进水,持续稳定地为实验室提供高品质的纯水-从每天几升到几百升。
  该系统的有压纯水是通过独立的E-POD取水器取用的。每台系统可在实验室各个位置安装多达3个E-POD取水器,实现方便、灵活的取水。
  密理博超纯水机
  【产品特性】
· 模块化、可适应性的系统,与您实验室现在和未来的变化同步升级
· 每台系统多达三个E-POD取水器
· 两种取水流速
· 终端过滤器满足特定的应用需求
· 最优化的运行成本,最稳定的高品质纯水
· 专利Elix技术
· 优质的预处理和反渗透
· 纯水循环保证高回收率
· UV灯维持低细菌水平
· 独一无二的EPOD取水器,符合工效学设计,取水简单、方便
· 有压纯水随处取用
· 手动或定量取水
· 重要信息一目了然
· 结构紧凑的产水主机和分体式取水器轻松应对各种空间环境
  密理博超纯水机
  【应用领域】
· 微生物培养基的配制
· 缓冲液配制
· 水栽法
· 制备化学和生化试剂
· 适用于QA/QC用水
· 实验室设备(清洗剂、稳定室、增湿器、高压高温灭菌器、侵蚀检测设备仪器、氢气产生器)
· Milli-Q*超纯水系统进水
  密理博超纯水机
  【水质指标】
  Elix水(在Elix模块出口)
  参数值
  电阻率> 5 MΩ.cm @ 25 ℃  典型为10-15MΩ.cm @ 25 ℃
  TOC< 30 ppb
  如果使用E-POD取水,可达到以下水质指标
  参数值
  细菌< 0.1 cfu/ml*
  颗粒(> 0.22 μm)< 1 particulates/ml*
  热原(内毒素)< 0.001 EU/ml**
  RNases< 0.01 ng/ml**
  DNases< 4 pg/μl**
  * 在安装配有Merck Millipore Express过滤膜的Millipak过滤器或Biopak超滤柱作为终端精制器的情况下。
  ** 在安装Biopak超滤柱作为终端精制器的情况下。
  Elix Advantage系统产水满足或超过ISO 3696(2级水),ASTM D1193(II级电阻率指标、TOC表I指标),GB/T 6682规定的二级水要求和美国、欧洲及日本药典中对纯水的要求。
来源:默瑞(上海)生物科技有限公司
联系电话:4006-400-850
E-mail:info@moreybio.com
