当前位置 > 首页 > 技术文章 > 默瑞生物提供-纯水/超纯水的实验室纯水超纯水一体化系统
浏览次数:267 发布日期:2016-9-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  默克密理博实验室纯水超纯水系统明澈-D 24 UV 从自来水直接到纯水/超纯水的实验室纯水超纯水一体化系统。
  MERCK MILLIPORE 默克密理博实验室纯水超纯水系统明澈-D 24 UV是“基于原密理博成熟技术全新开发的高品质实验室纯水系统”,它以“集成资源,联合开发”的研发模式,建立在原密理博成熟领先的技术,法国优秀的设计,德国严谨的制造基础上,结合中国消费者真实需求全新开发而成。是直接以自来水为进水生产纯水和超纯水,其中纯水流速为24 升每小时,日产水量在100 升以上;超纯水流速为2 升每分钟。
  MERCK MILLIPORE 默克密理博实验室纯水超纯水系统明澈-D 24 UV系统描述:
  MERCK MILLIPORE 默克密理博实验室纯水超纯水系统明澈-D 24 UV采用原密理博最核心的纯化技术:反渗透、核子级离子交换树脂,185/254 nm 双波长紫外灯,高效率终端除菌过滤器,将自来水处理为满足各类理化、生物等众多实验要求的高品质超纯水。
  系统特征
  明澈-D 24 UV 配件均采用国际顶级知名品牌和最好的材质,如Parker、PVDF、PFA 材质软管等。从而最大限度的保证了设备的耐用性又为客户带来了实惠。
  舒适灵活取水
  明澈-D 24 UV 自带远程取水单元,可实现远程取水,从而节省了实验室大量空间;手臂上可显示产水水质,并给予报警提醒;同时可360 度移动,适合各种容量的玻璃器具250mL 量筒、5 L 长颈瓶、甚至30 L 的大瓶;
  高精度电导率仪
  明澈-D 24 UV采用Millipore和德国计量研究员合作开发的高精度电阻率检测器,电导池/电极常数达到0.01 cm-1,温度灵敏度为0.1°C。该电阻率测量仪能以温度补偿和非温度补偿两种模式显示。
  高回收率
  明澈-D 24 UV 均自带反渗透弃水回收功能,可以将弃水回收,从而提高自来水的利用率,最高回收率可以做到50%。
  友好界面
  系统可将提示&报警清晰地显示在系统的主显示屏上,手触即可获得要求动作的完整信息;清晰的色彩和提示显示帮助您进行特定操作,如维护。同时,您可以通过此显示屏,打印关于系统水质和历史记录报告。
  稳定产水
  理论上,温度每下降1 度,反渗透产水量下降3%。因此如果设定25 摄氏度产水流速在24 升,那么当水温下降到5 度,实际产水流速就会降低到9 升每小时。而明澈采用了温度负反馈系统,温度下降1 度,泵压力上升3%,从而保证产水流速在3-40 度不变化。
  大容量纯化柱
  明澈-D 24 UV 配置了Millipore 超大容量超纯水柱,其中充入2000 克Millipore 专利Jet pore 核子级离子交换树脂,该柱子具备使用寿命长、水质优良等优点
  质量保证
  产品合格证-产品按照德国最严格的QA 程序安装和测试;校验证书-包括对内置的电导率仪检测器的校验热源证书-热源含量经过严格的符合法规的挑战性测试报告;其他证书-ISO 90001,2000,CE,CCC 等系统可将提示&报警清晰地显示在系统的主显示屏上,手触即可获得要求动作的完整信息;清晰的色彩和提示显示帮助您进行特定操作,如维护。同时,您可以通过此显示屏,打印关于系统水质和历史记录报告。
MERCK MILLIPORE 默克密理博实验室纯水超纯水系统明澈-D 24 UV技术指标:
进水技术规格
参数 数值和单位
进水水质 适于饮用的自来水
进水传导性 25℃时小于2000μS/cm
进水总有机碳(TOC) <2000 ppb
进水压力 1-6 bar
进水温度 5-35 ℃
进水氯 <3 ppb
进水污染指数 <12
进水pH 4-10 pH 单位
进水连接 1/2 Gaz M
1 类 产水水质
参数 数值和单位
电阻率* 25 °C 时,为18.2 M[1].cm
产水流速 2L/min
总有机碳(TOC) > 5 ppb (μg/L)
细菌*** < 0.1 cfu/mL
热原质(干扰素)*** < 0.001 Eu/mL(无热源)
RNases**** < 0.01 ng/mL (无RNase)
DNases*** < 4 pg/mL (无DNase)
电阻率可在25℃温度补偿时,或按USP 要求在无温度补偿时进行显示
在Millipak. Express 40 过滤器或BioPak. 超滤器作为终端精制器的情况下
在安装BioPak 超滤器作为终端精制器的情况下
明澈-D 系统尺寸
参数 数值和单位
系统占地面积 1606 cm2 (249 in2)
系统高度 554mm
机箱(底部) 497 mm (19.56 in)
系统重量(带封装) 8/16 24/25 kg (52.91/55.11 lb)
系统重量(空) 8/16 20/21 kg (44.09/46.29 lb)
系统重量(加水) 8/16 27/28 kg (59.52/61.73 lb)
3 类 产水水质
参数 数值和单位
离子截留率 使用新RO 滤筒时为97%至98%
有机物截留 当 MW > 200 Dalton时,> 99%
微粒和细菌截留 > 99%
产水流率 24L/h
取水流率 从龙头取水: 高达 2.5 L/min
  从泵(可选)取水:
  高达 15 L/min(1 bar)
来源:默瑞(上海)生物科技有限公司
联系电话:4006-400-850
E-mail:info@moreybio.com
