电话:4006-400-850
售前咨询:info@moreybio.com
产品订购:order@moreybio.com
售后支持:tech@moreybio.com
默瑞可提供售后服务的产品:
Leica显微系统,Millipore纯水系统,Roche定量PCR仪、三代测序仪,Tecan酶标仪、液体工作站,Miele清洗机,Partec流式细胞仪
Milli-Q超纯水系统
Milli-Q Academic -为一般实验室应用设计
Milli-Q Biocel-为生命科学应用设计
Milli-Q Gradient-对微量有机物分析设计
Milli-Q Synthesis-为分子生物学应用设计
主要特点
高精度的水质测量系统精确测量产水电阻率并有TOC在线测量可供选择(TOC测量范围1-999ppb符合USP24)
整机符合优良实验室标准(GLP)备有RS232打印接口也可选择Millipore最新的Explore Data软件将自己的PC机与纯水系统相连下载历史数据和水质报告使实验室环境网络化.
新的定时流量产水开关可使取水做到定时或定量而且流速校正简单快捷.也可选择脚踏开关远距离显示和取水装置使取水更加灵活方便.
根据进水水质不同和应用的不同可选用不同的QG预纯化柱和QU超纯化柱.如果偶尔对热源或RNA酶有要求可选择Pyrogard D一次性超滤膜柱
不同的超纯水应用对应于不同颜色的前门改变实验室仪器单一色彩格调.另外整机安装灵活多样: 可挂墙置于桌面上或桌面下最大程度地节约实验室空间.
技术参数
型号Milli-Q Academic
基础应用型Milli-Q Biocel
超滤除热源型Milli-Q Gradient
超低有机物型Milli-Q Synthesis
超强组合型
电阻率MΩ·cm@25℃18.218.218.218.2
总有机碳ppb*≤10≤101-52-5
热源含量Eu/mlNA<0.001NA<0.001
颗粒物<0.2μm<1/ml<1/ml<1/ml<1/ml
微生物cfu/ml<1<1<1<1
流速L/min**1.51.51.51.5
第9代Milli-Q Advantage A10 超纯水系统全方位满足您对超纯水的极致要求
作为科学家的您面临着很多挑战,您的实验结果必须专业且具有前瞻性;同时还必须与不断调整的相关质量标准想符合。但您实验室的操作空间却往往是有限的。为您特别设计的Milli-Q Advantage A10系统能生产适用于当今实验室环境的高品质超纯水。
满足ASTM、CAP、NCCLS、EP和USP制定的I级水质标准
满足CE认证
符合GMP规范
符合GLP标准
应用范围:
LC缓冲液制备
HPLC等度和梯度洗脱溶液的配置
样品的配置和稀释
缓冲液和细胞培养基的制备
滴定、光谱、电泳系统中使用的化学溶液的制备
更加先进的技术
Milli-Q Advantage创新的纯水器主机与取水器分离的设计,使您能在实验室里的任何位置进行实验室操作都可以方便地获取超纯水。
Q-POD取水器可在出水口进行终端精制,进一步提升超纯水的品质。
每个Milli-Q Advantage系统最多可在同一个实验室的不同位置使用三个Q-POD取水器。
Milli-Q Advantage A10 纯水器主机设计紧凑,可以放置在任何您想放置的地方。
更加方便的操作
Q-POD取水器操作直观精确。可精确设定取水体积。
从逐滴到 2L/min,有4中流速可供您选择。
Q-POD取水器可使生产出的超纯水保持在最佳状态。
您调整Q-POD臂的角度和高度,可使其适合所有常用的实验室玻璃器皿和塑料器具的取水。
更为便捷的信息获取
Milli-Q Advantage A10首次支持中文显示界面,使信息获取更为便捷。
Q-POD取水器的彩色图形显示器上可显示所有关键信息。也可以从Q-POD取水器直接打印水质状态信息。
更为可靠的水质
Milli-Q Advantage A10系统使用了多种水质纯化技术,让您放心使用高品质的超纯水。初级纯化由Q-Gard 纯化柱完成,用于清除进水中的离子和有机分子。经过预处理的水随后流经一个双波长紫外灯(185/254nm),确保有机分子被氧化,并消灭细菌。 精制纯化有Quantum 纯化柱完成,将离子和有机污染物去除至痕量水平之下,提供满足应用要求的水质。终端纯化由连接在Q-POD取水器上的Millipak 滤器或者Biopak 超滤器完成。Millipak 滤器配合生产无颗粒、无菌的超纯水,适用于分光光度测定,光谱分析和色谱分析;Biopak 超滤器在去除颗粒和细菌之外,可生产适合生物化学应用的无热源和无核酸酶超纯水。
水质全面监控
灵敏的离子水平检测----电阻率检测仪(精度±0.01MΩ·cm)
有机物污染监控----TOC检测仪(检测范围:1–999 ppb精度:±1 ppb)
