当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机出现喘振现象分析
离心机出现喘振现象分析
浏览次数:7139 发布日期:2016-7-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机就是一种能够将样品进行分离的食品,目前广泛应用于生物医学、实验研究、石油化工、农业、食品卫生等领域,它利用不同物质在离心力场中沉淀速度的差异,实现样品的分析分离。
湖南吉尔森科技发展有限公司提到,离心机自问世以来,因经低速、调整、超速的变迁,其进展主要体现在离心设备的离心技术两方面,它们二者是相辅相成的。从转速方面来看,台式离心机基本属于低速、高速离心机的范畴,所以它具有低速和高速离心机的技术特点。台式离心机的结构主要是由电机驱动系统、制冷系统、机械系统、转头和系统控制等几部分组成,与落地式离心机相比,只不过是尺寸和容量要小一点。目前来讲,通过台式离心的发展已经模糊了低速、高速、微量和大容量离心机的界线,众多的转为科研人员提供相当广泛的应用范围,成为科学实验室首选机型。
一般来说,实验室用的离心机最常出现的故障就是喘振现象。离心机出现喘振现象是离心机的杀手。对于高速冷冻离心机和超高速冷冻离心机出现喘振的几率比较大,如果喘振的严重时,还会损坏离心机离子等配件。那么,为什么离心机会出现喘振呢?
一方面,可能是因为冷凝器积垢,一旦冷凝器结垢,就会导致传热阻力增大,换热效果降低,这样就使冷凝温度升高或蒸发温度降低。另外,如果水质没有经过处理或维护不到位,也一样会造成换热管内表面沉淀沙土、杂质、藻类等物,进而造成冷凝压力升高而导致离心机喘振发生。
另一方面,那可能是制冷系统有空气,当离心机组运行时,由于蒸发器和低压管路都处于真空状态,所以连接处极容易渗入空气,另外,空气属不凝性气体,绝热的指数是很高的,大约在1:4,所以当空气凝积在冷凝器上部时,造成冷凝压力和冷凝温度升高,也会导致离心机出现喘振现现象。
另外,如果冷却塔冷却水循环量不足,进水温度过高等,都可能导致离心机出现喘振现象。同时,还有很多可能,比如蒸发器蒸发温度过低,或关机时没有把小导叶角度和降低离心机排气口压力,这都可能引起离心机喘振。
所以,一旦离心机出现喘振现象,一定要先找准原因,再对症下药,万不可盲目认为是哪一方面的原因,否则可能会个的损坏离心机。
此文章由实验室仪器--湖南吉尔森科技发展有限公司编辑整理。
来源:长沙市鑫奥仪器仪表有限公司
联系电话:0731-88272875 88272873 18607319066 15874831988
E-mail:2723887@qq.com
