当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细数高速离心机电机发热的原因
细数高速离心机电机发热的原因
浏览次数:5617 发布日期:2016-7-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
或许就是因为高速离心机的转速快,所以它的电机才会很容易发热。如果感觉高速离心机的电机发热了,那么我们就要注意离心机的运转了,这很可能与电机轴承发热有关,但是到底是什么原因引起的电机轴承发热呢?这就需要细致的分析原因了,下面,我们就一起来听听湖南吉尔森科技发展有限公司总结的几点原因。
第一种原因有可能是离心过载或超载,也可能是散热风扇等出现了问题,还可能是机械摩擦产生的热量,但最主要的原因就是离心机的轴承是不是正品,如果用户为了低价而选择了低价轴承,这样的轴承就很容易发热的,甚至还可能出现轴承烧毁等。所以,用户一定要选择正宗的正品轴承,不要贪图便宜而选择廉价产品。即使是同样的品牌,它的产地不同,质量也可能会不一样。
第二种原因就是要留意坚持机械的润滑,选用优质高温锂基脂,锂基脂的好差也是轴承发热的另一个主要原因。同时,我们要细致的观察,如果机械摩擦还伴有噪音,而且机械部件会有明显的磨损,这说明轴承出现了问题,这时就需要更换轴承。所以,建议人们购买大品牌的轴承,离心机发球高转速的设备,高转速就是要用到好的轴承,优质的轴承才能保证离心机的长期正常运转。
第三种原因是离心机主轴同心度是不是准确,一般情况下,人们都不会留意同心度,如果主轴同心度倾向大就很容易造成轴承发热。这个时候就要求离心机电机生产具备雄厚的技术和生产能力,在现实社会中,有一些离心机厂家为了节约成本,就自己买原料自己组装,这样就会造成主轴同心度偏离,进而造成轴承发热。
以上几点就是离心机电机发热的主要原因,或许还有一些原因,比如用户使用时不注意平衡度等,这也会造成电机发热。所以,人们除了要选择优质的离心机外,还要注意平时的使用习惯。
此文章由实验室仪器--湖南吉尔森科技发展有限公司编辑整理。
来源:长沙市鑫奥仪器仪表有限公司
联系电话:0731-88272875 88272873 18607319066 15874831988
E-mail:2723887@qq.com
