当前位置 > 首页 > 技术文章 > 无菌隔离型中式冻干机技术讲堂一
无菌隔离型中式冻干机技术讲堂一
浏览次数:615 发布日期:2016-6-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
博医康实验仪器
北京博医康实验仪器有限公司总部位于中国首都北京,是全球提供完整真空冷冻解决方案的专业厂商之一。公司拥有多名冻干技术专家,具备全球领先的真空冷冻干燥机生产制造工艺,可以为客户提供从实验室型、中试型及工业生产型全范围的真空冷冻干燥设备。
博医康公司2015年推出了十几款新品,其中Pilot10-15T型实验室中试冻干机性能卓越、品质优良,高端配置吸引了众多业内人士的关注。
Pilot10-15T型中试冻干机满足了中试冻干方面对复杂产品、工艺优化等相对高端设备的需求。该机型可最大程度拟合冻干工艺,可对冻干过程进行全方位控制及设定。
该款中试冻干机是替代国外中试冻干机的首选,同时也是用户进行复杂冻干过程研究的首选设备。
博医康中试冻干机推荐理由:性能卓越、品质优良、配置高端
产品推荐:Pilot10-15T型中试冻干机
产品优势:
  1. 干燥仓透明门采用航空亚克力材料,无粘结、高强度无泄漏。
  2. 隔板预冻功能。
  3. 国际名牌压缩机,高效稳定、噪音低。
  4. 国际名牌真空泵,抽速大、噪音低。
  5. 配置进口液压系统,压塞平稳安全。
  6. 标配油雾过滤器。免除抽真空时,油雾对人体的毒害。
  7. 可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。
  8. 冻干自动控制系统:可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。
  9. 板层加温控制系统:热循环监视保护,特殊加热材料,模糊PID控制算法。
  10. 冻干曲线优化控制算法,可在升华及解析干燥阶段控制样品升温速率及当前阶段真空度值。
  1. 冷阱除霜系统:非电加热除霜方式,安全性能高;除霜速度快,解决了传统采用浸泡除霜带来的不便。
  2. 冻干终点测试系统:可在解析干燥阶段结束后自动进行冻干终点测试,确保物质含水率到达标准要求。
  3. 真空调节系统:升华及解析干燥过程进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率的问题。
  4. 脉冲回填系统:可慢速、中速、快速三种回填模式选择,避免了对于冻干结束后颗粒状及絮状物质充气产生有效物质被吹跑流失的问题。
  5. 自动排水系统:排水结束后与真空系统互锁,避免再次使用忘记关闭排水阀产生的真空系统故障。
  6. 采用工业触摸屏,人机互动型好,简单易懂,不需说明书也可进行简易操作。
  7. 手自动模式选择:手动模式用于摸索工艺参数(人为干预性强),自动模式用于工艺成熟阶段,一键操作,简单便捷。
  8. 数据记录系统:数据记录系统多项选择。1.本机内存存储,最多可存储3个月。2.外存存储(U盘),存储数据量与U盘的容量有关系(选配)。3.PC数据库存储,存储数据量与电脑硬盘可使用容量有关系(选配)。
  9. 监视系统:实时监视系统温度,真空度,采集频率50ms/次。
  10. 冻干工艺配方存储功能:可存储500组固定或者用户自定义冻干工艺配方。
  11. PC远程监控系统:可远程监控设备运行状况,最远监控距离1.5KM(选配)。
  12. 共晶点测试功能(选配)。
  13. 校准功能:可进行温度及真空度校准,确保长期使用测量值的精确性。
  14. 冻干曲线查询功能(可查询温度及真空度曲线,方便工艺优化及冻干效果验证)。
来源:博医康(北京)仪器有限公司
联系电话:0731-82842825
E-mail:xiangyi@xiangyilxj.com
标签: 冻干机
