当前位置 > 首页 > 技术文章 > Annexin V 检测凋亡细胞膜的改变操作流程
浏览次数:3201 发布日期:2015-12-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、Annexin V 检测凋亡细胞膜的改变
试剂及溶液:
A 对于单独购买的试剂:
   a) 10X Binding Buffer (货号:556454)
   b) Propidium Iodide(PI,货号:556463):建议与以下试剂同时使用 Annexin V-FITC(货号: 556420,556419)或 Annexin V-Biotin (货号: 556418,556417)
   c) Via-Probe? (货号:555816 ):核酸染料7-AAD。建议与以下试剂同时使用Annexin V-PE(货号:556422,556421)或Annexin V-Biotin(货号:556418,556417)。
   d) 1X PBS Buffer (货号: 554781):8 g NaCl, 0.2 g KCl, 1.44 g Na2HPO 4 7H20, 0.24 g KH2PO4 ,加水至1L。 调整pH值至 7.2。 高压灭菌室温保存。
B.对于凋亡检测试剂盒(货号:556547)
   a) FITC Annexin V (组分编号: 51-65874X):每个样本5 μl用量。
   b) Propidium Iodide (PI,组分编号: 51-66211E)):现成的核酸染料。每个样本5 μl用量。
   c) 10X Annexin V Binding Buffer(组分编号: 51-66121E)
操作步骤:
  1. 取Falcon试管,按标本顺序编好阴性对照管和标本管号。
  2. 使用冷的PBS缓冲液洗细胞两次,再用1xBinding Buffer缓冲液制成1x106细胞/ml的悬液。
  3. Falcon试管中加入100μl 细胞悬液。
  4. 按以下体积加入AnnexinV与核酸染料:
管号 名称 荧光标记 Annexin V 核酸染料:
1 阴性对照 —— ——
2 单阳1 AV FITC ——
3 单阳2 —— PI
4 样本 AV FITC PI
  5.轻轻混匀,室温(20°C ~25°C)避光处放置15分钟。
  6.*使用Annexin V-Biotin试剂进行检测时:
    ● 1xBinding Buffer缓冲液洗细胞一次,去上清。
    ● 1xBinding Buffer缓冲液100μl溶解SAv-FITC试剂0.5μg,加入到细胞管中。
    ● 轻轻混匀。加入5μl PI,室温(20-25°C)避光处放置15分钟。
  7.各试验管中分别加入1xBinding Buffer缓冲液400μl。1小时内上流式细胞仪测定结果。
Annexin V Blocking
待测细胞与未标记的重组Annexin V预孵育,然后进行实验,是Annexin V细胞凋亡检测的质量控制。原理是预先阻断Annexin V-FITC的结合位点,这样可以证明Annexin V-FITC凋亡分析的特异性。
   1. 使用冷的PBS缓冲液洗细胞两次,再用1xBinding Buffer缓冲液制成1x106细胞/ml的悬液。
   2. 在5ml的培养管中加入100μl细胞悬液(约1x105个细胞)。
   3. 加入5-15μg纯化的重组Annexin V。注意,不同的细胞系,以及凋亡的不同阶段,其Annexin V位点饱和所需要的纯化的重组Annexin V含量不同。某些情况下,为达到最好效果,可以减少细胞数量,0.5x105个细胞加5-15μg纯化的重组Annexin V。
   4. 轻轻混匀,室温反应15分钟。
   5. 加入5μl的Annexin V-FITC或/和PI,轻轻混匀,室温避光处放置15分钟。
   6. 各试验管中分别加入1xBinding Buffer缓冲液400μl。
   7. 1小时内上流式细胞仪测定结果。
优宁维流式网(http://www.my-fcm.com.cn)
免费流式抗体查询 |  免费荧光配色 | 免费流式课堂
来源:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:4008-168-068
E-mail:hezq@univ-bio.com
