目前对萃取设备的分类方法各有不同,按作用力不同可分为重力式和离心式两种;从液体流动方向上可分为连续微分型接触器和分级接触器(混合澄清型);按输入能量方式可分为转动搅拌,脉冲搅拌和无搅拌三种。
对于常用萃取设备——混合澄清槽、脉冲筛板塔、离心萃取机的性能比较情况见图表1-1。
表1-1各种类型萃取设备的性能比较
设备类型 |
设备费 |
运行维修费 |
效率 |
容量 |
适应性 |
容积效率 |
高度 |
面积 |
防乳化 |
喷淋塔 |
5 |
5 |
1 |
2 |
2 |
1 |
0 |
5 |
3 |
筛板塔 |
4 |
5 |
2 |
4 |
2 |
3 |
1 |
5 |
3 |
填料塔 |
4 |
5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
5 |
3 |
转盘塔 |
3 |
4 |
4 |
3 |
5 |
4 |
3 |
5 |
3 |
脉冲塔 |
3 |
3 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
5 |
1 |
混合澄清槽 |
2 |
2 |
3 |
4 |
3 |
3 |
5 |
1 |
0 |
离心萃取机 |
1 |
2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
0为不好;1为劣;2为一般;3为满意;4为良好;5为优秀
离心萃取机的优点
(1)容积效率高,处理能力大。 萃取设备的容积效率可用效率因数衡量。所谓效率因数是指萃取时两相液体在设备中停留时间的倒数。它取决于设备生产能力和传质效率。若生产能力大,传质效率高,则效率因数也大,反之亦然。
(2)两相停留时间短。 转鼓里的混合液体在离心力作用下被强制分相,即使只有几秒钟的停留时间,也能迅速分层。对那些在热力学或化学上不稳定的物质的提取是很有利的。例如:用醋酸丁酯在酸性介质中提取青霉素时,青霉素与酸性介质接触时间越长破坏得越多,因此对这种要求快速萃取的过程采用离心萃取机是合适的。
(3)离心萃取机的适应性。 离心萃取机用于分析的离心力比重大数千倍。因此离心萃取机能够处理两相密度差小于0.01的体系。这样小的密度差在混合澄清槽和脉冲筛板塔中是不能操作的。另外在离心萃取机的运转过程中,某些操作条件(如转速和流量)的波动对萃取效率影响很小。同时离心萃取机还可以出来两相易于乳化的液体并能使之分相。离心萃取机开车停车较容易。从启动到稳定状态所需时间为20min,而混合澄清槽却要用16个小时。停车时离心萃取机不用一个小时即能停下来,而混合澄清槽要5~6小时。停车后清理设备时间,离心萃取机也比混合澄清槽要短的多,前者制药1~2小时,后者要9~18小时。
(4)占地面积小。 在生产能力相同的条件下,离心萃取机占地面积比混合澄清槽要小得多,所占高度比塔式设备要低得多。离心萃取机所占空间较小。
(5)离心萃取机比较容易实现远距离自动控制。 在核燃料后处理中,为防止放射性物质对操作者的辐照损伤,选用离心萃取机便于远距离控制和防护。
(6)投资费用较低。 在核燃料后处理中常用的混合澄清槽,脉冲筛板塔,离心萃取机建造费用虽然包括加工设备费用内的主体设备费比较高,但离心萃取机优点导致其他各费用较低,因此设备总投资以离心萃取机为最低。
更多关注:
