当前位置 > 首页 > 技术文章 > 病毒包装技术5——腺病毒载体的制备介绍
病毒包装技术5——腺病毒载体的制备介绍
浏览次数:1701 发布日期:2015-6-30  来源:锐赛生物
1 菌液的准备
1.1. 取含目的质粒的甘油菌液(-80℃或-20℃冰箱中),待菌液融化后,在超净台用接种环划线于氨苄抗性的平板上,37℃倒置培养12-16h。待平板长出菌落,挑选生长状态良好的单克隆菌落。若无目的质粒的菌液,则需取库存质粒进行转化,然后挑单克隆摇菌。
1.2. 将单克隆接种于5ml氨苄抗性的LB液体培养基中,37℃,220rpm/min,震荡培养12-16h;
1.3. 将上述的5ml LB菌液分装到2个2ml离心管中5000g 离心8 min,弃上清(将离心管倒置于纸巾上数分钟,除尽上清),细菌沉淀待用。
2 腺病毒质粒的抽提(参考AxyPrep™ 质粒小抽试剂盒说明书)
2.1 取250ul 已加入RNase A 的Buffer S1 对细菌沉淀进行悬浮,将细菌沉淀吹打需均匀,不应留有小的菌块。
2.2 取250ul Buffer S2加入到上述菌悬液中,温和并充分地上下翻转6-8 次混合均匀使菌体充分裂解,直至形成透亮的溶液;
2.3 取250ul 4℃预冷的Buffer S3加入到上述溶液中,温和并充分地上下翻转10 次混合均匀,直至形成紧实的凝集块,室温放置5 min。
2.4 将上清转移到小抽制备管中,4℃ 5000g 离心1min,然后将小抽制备管从2 ml 离心管中取出,弃离心管中的滤液。
2.5 将制备管放置回离心管,加0.5 ml Buffer W1,5000g 离心1 min,弃滤液。
2.6 将制备管放置回离心管,加0.7ml Buffer W2,5000g 离心1 min,弃滤液;同样的方法,再用0.7ml Buffer W2 操作一次,弃滤液。
2.7 最后将小抽制备管置回2 ml 离心管中,12,000g 离心1 min,甩干酒精。
2.8 然后将小抽制备管取出,放置于洁净的1.5 ml 离心管中(试剂盒内提供),在小抽制备管的膜上均匀加60-80ul 的Eluent,室温静置1 min;然后12000g 离心1 min ,收集离心液,此为小抽质粒初液,-20℃保存。
2.9 取适量质粒初液进行质粒浓度测定,以备后续的质粒酶切线性化试验。
3 腺病毒质粒初液的酶切线性化
小抽质粒经PacI 线性化,体系如下:
10×NEB Buffer I
10 ul
质粒
10-20ug
100×BSA
2.0 ul
Pac I(15 U/ul)
1.0 ul
加ddH2O至
200.0 ul
37℃培养箱中酶切过夜(17-20h左右)。
4 线性化的腺病毒质粒纯化
4.1 将上述过夜酶切的产物短暂离心,转移至已灭菌的进口EP管内;然后加入200 ul(等体积)氯仿,上下颠倒混匀, 12000 rpm离心10min。
4.2 小心吸取上层液体至新的已灭菌的进口1.5mlEP管内,加入1/10体积(上清体积)NaAc(3M pH5.2)及2.5倍体积的无水乙醇(-20℃预冷),上下颠倒混匀,此时会出现明显的絮状物即为DNA,-20℃中放置2-3h,13000 rpm离心15min。
4.3 弃上清,加入1ml 75%乙醇,手指轻弹EP管底部几次,重悬沉淀, 8000 rpm离心5min,弃上清;重复此步骤。
4.4 重复步骤3.4.3,浸泡沉淀10min,离心后取出离心管,将离心管带到细胞间生物安全柜内操作,尽可能弃上清液(最好调低压用泵吸,这样又快又干净,也可用10ul枪头吸残液,以免沉淀被吸走),在安全柜内开盖晾干酒精,沉淀由白色变透明即可。
4.5 加入10-20ul灭菌ddH2O溶解沉淀,4℃溶解过夜,轻弹/用枪吹打均匀后,取出0.5 ul加至含2ul ddH2O(5倍稀释)后电泳测定DNA浓度用于浓度的测定,其余质粒-20℃保存。
4.6 计算质粒浓度,做好记录和标记,-20℃保存。
腺病毒表达载体图谱:
持续发布中......
参考链接:http://www.research-bio.com/h-col-159.html​
来源:上海锐赛生物技术有限公司
联系电话:021-64197338 021-58383580
E-mail:service@research-bio.com
