当前位置 > 首页 > 技术文章 > 病毒包装技术2——慢病毒生产及使用操作手册
浏览次数:1795 发布日期:2015-6-25  来源:锐赛生物
锐赛小课堂0625-107
一、实验流程
制备慢病毒表达质粒及其辅助载体,四个质粒共转染293T细胞,转染后6h更换为完全培养基,培养4872h后,分别收集富含慢病毒颗粒的细胞上清液,病毒上清液通过超离心浓缩病毒。
二、实验材料
慢病毒载体包装系统为质粒系统, 组成为Gag/pol、vsvg、rev及pLenti-X-EGFP表达载体。Polo3000转染试剂等。
三、包装细胞293T 细胞的培养
(一) 293T 细胞的冻存
随着传代的次数增加,293T 细胞会出现生长状态下降、突变等。为了防止此类现象的出现,我们需要在开始就对细胞进行大量冻存,以保证实验的稳定性和持续性。在细胞对数生长期进行冻存,增加细胞复苏成活率。
1、去掉上清液,加入PBS 洗去残留的培养基;
2、加入0.05%的胰酶,消化1min 后,镜下观察细胞变圆,细胞间间隙加大时,去除胰酶,加入新鲜培养基吹打混匀,移入离心管中。
3、细胞计数,将细胞全部晃下,加入 2mL 37 ℃ 预热的 10%DMEM,用 10mL 移液管进行吹打,较大力吹打 6-8 次即可,不留死角,之后,将所有细胞吸出,置于15mL 离心管中,取 50ul 混匀后的细胞于 1.5mL eppendorf 管中,加 入 450ul 10% DMEM,即为10 倍稀释,混匀,取 10ul 细胞于计数板 中计数。计数板上共 4 大格,每大格 16 小格。计数时,4 大格均计 数,总数除以 4(得每大格细胞数),再乘以 10(10 倍稀释),即 为实际 n 万/mL 细胞浓度。
4、细胞离心,1000rpm,5min。去掉上清。
5、根据细胞计数结果加入细胞冻存液(70%完全培养基+20%FBS+10%DMSO),重悬细胞,密度为4 x 106 个/ml。
6、分装进细胞冻存管,放入冻存盒中,放入-80℃超低温冰箱。
7、第二天将细胞放于液氮罐中长久保存。
(二)293T 细胞的传代
当细胞生长到汇合率达到 80%~90%时需要对细胞进行传代操作,以扩大细胞数量,维持细胞良好的生长状态。
1、消化细胞,方法同细胞冻存。
2、细胞离心结束后,加入完全培养基重悬。
3、根据具体情况,将细胞分到10cm 培养皿中,每个培养皿补足到10ml 培养基。
4、将培养皿平稳放回37℃、5%CO2 的培养箱中培养。
(三)293T 细胞的复苏
当细胞传代次数过多,细胞状态变差时,或者细胞出现污染事故时,需要丢弃并对最初冻存的细胞进行复苏。
1、设置温度为37℃的水浴。
2、查看细胞库记录,根据记录从液氮罐中取出冻存的细胞(需戴上棉手套,防止被冻伤),迅速丢入水浴锅中并快速晃动,尽量在1min 内使细胞溶液完全溶解。
3、将细胞溶液转移到5ml 离心管中,并在其中加上1ml 新鲜的完全培养基,混匀后离心,1000rpm,5min。
4、去掉上清,加入2ml 新鲜的完全培养基,混匀沉淀后,转入6cm 培养皿。
5、将培养皿平稳放入37℃、5%CO2 和95%相对湿度的培养箱中培养。
6、第二天观察细胞存活率。给细胞换培养基。以后每天观察细胞生长情况。
四、慢病毒包装和浓缩
)293T 细胞培养
将细胞调整合适状态,在70%密度左右进行质粒共转染。转染前将细胞培养液换成无抗生素培养基。
转染
将转染试剂Polo3000与基本培养基混合(用量请参考Polo3000试剂说明书),质粒DNA与基本培养基混合,室温孵育5min后将两者混合,放入37度培养箱孵育15min。再将混合液加入细胞培养皿中,混匀,细胞放入培养箱继续培养。转染后6h 换新鲜培液。
(四)病毒收集
转染后48 和72h 分别两次收集病毒上清),收集后以0.45 μm 滤器过滤,于4℃,72000g/min 离心120 分钟;
(五)病毒重悬和保存
1ml PBS 重悬病毒沉淀,一周内使用则置于4 度冰箱保存,如需长时间存放需置于-80 度保存。
五、感染目的细胞
不同细胞的MOI 不同,在病毒感染目的细胞前,需要做预实验以确定细胞最佳MOI以及是否需要加入辅助增强剂Polybrene。
(一)细胞准备
将状态良好的目的细胞接种到24 孔板,使细胞浓度为2×105/ml细胞,接种细胞数量因细胞的生长速度而略有不同,一般是保证第二天进行病毒感染的时候细胞汇合率50%左右
(二)感染
一组添加polybrene 另一组不加。MOI=10~50 内,每个MOI 值加2个孔,加入感染增强剂polybrene的一组使polybrene 最终浓度为8ug/ml, 24 小时后换液。(具体加入的病毒数可参考附表)
(三)48 小时后观察荧光表达情况,确定细胞的MOI 值及是否需要加入Polybrene。
来源:上海锐赛生物技术有限公司
联系电话:021-64197338 021-58383580
E-mail:service@research-bio.com
