当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷冻干燥机的用途及选型指南
冷冻干燥机的用途及选型指南
浏览次数:658 发布日期:2015-5-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冷冻干燥机系由制冷系统、真空系统、加热系统、电气控制系统所组成。主要部件为干燥箱、凝结器、冷冻机组、真空泵、加热/冷却装置等。由于实验室中的制品种类繁多,怎样可以使试剂保存时间更久?
干燥的方法多种多样,如晒干、煮干、烘干、喷雾干燥和真空干燥等,但普通干燥方法通常都在0℃以上或更高的温度下进行。干燥所得的产品一般都存在体积缩小、质地变硬的问题,易挥发的成分大部分会损失掉,一些热敏性的物质发生变性、失活,有些物质甚至发生了氧化。因此,干燥后的产品与干燥前相比,在性状上有很大的差别。冻干法则基本上在0℃以下进行,即在产品冻结的状态下进行,只在后期降低产品的残余水份含量时,才让产品升至0℃以上的温度,但一般不超过40℃。
冷冻干燥机产品介绍:
Pilot2-4经济型真空冷冻干燥机
主要特点:
干燥仓透明门采用航天亚克力,高强度、无泄漏。
隔板预冻功能。
国际名牌压缩机,高效稳定、噪音低。
韩国品牌真空泵,抽速大、噪音低。
可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。
冻干自动控制系统:可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。
板层加温控制系统:每层独立控温,热循环监视保护,特殊加热材料,模糊PID控制算法。
冷阱除霜系统:非电加热除霜方式,安全性能高;除霜速度快,解决了传统采用浸泡除霜带来的不便(选配)。
冻干终点测试系统:可在解析干燥阶段结束后自动进行冻干终点测试,确保物质含水率到达标准要求(选配)。
图:Pilot2-4LD
真空调节系统:升华及解析干燥过程进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率的问题(选配)。
脉冲回填系统:可慢速、中速、快速三种回填模式选择,避免了对于冻干结束后颗粒状及絮状物质充气产生有效物质被吹跑流失的问题(选配)。
自动排水系统:排水结束后与真空系统互锁,避免再次使用忘记关闭排水阀产生的真空系统故障(选配)。
采用工业触摸屏,人机互动型好,简单易懂,不需说明书也可进行简易操作。
手自动模式选择:手动模式用于摸索工艺参数(人为干预性强),自动模式用于工艺成熟阶段,一键操作,简单便捷。
数据记录系统:数据记录系统多项选择。1.本机内存存储,最多可存储3个月。2.外存存储(U盘),存储数据量与U盘的容量有关系(选配)。3.PC数据库存储,存储数据量与电脑硬盘可使用容量有关系(选配)。
监视系统:实时监视系统温度,真空度,采集频率50ms/次。
冻干工艺配方存储功能:可存储500组固定或者用户自定义冻干工艺配方。
PC远程监控系统:可远程监控设备运行状况,最远监控距离1.5KM(选配)。
共晶点测试功能(选配)。
校准功能:可进行温度及真空度校准,确保长期使用测量值的精确性。
冻干曲线查询功能(可查询温度及真空度曲线,方便工艺优化及冻干效果验证)。
选型指南:
Pilot1-2/Pilot2-4经济型装载:适合装载散装物料、需压塞瓶装物料及外挂瓶装物料。
Pilot1-2经济型适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-20℃。
Pilot2-4经济型适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-40℃。
来源:博医康(北京)仪器有限公司
联系电话:0731-82842825
E-mail:xiangyi@xiangyilxj.com
