当前位置 > 首页 > 技术文章 > 制冰机常规维护和使用
制冰机常规维护和使用
浏览次数:2223 发布日期:2015-5-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
制冰机是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备,采用制冷系统,以水载体,在通电状态下通过某一设备后制造出冰。上海巴玖实业有限公司是制冰机的优质供应商,并保证相关售后服务,欢迎前来选购制冰机下面我们来具体分析一下制冰机常规维护和使用注意事项:
1、制冰机不宜放置于露天环境,最好安装于安全清洁、通风良好的环境,且不要受到阳光的直射和雨淋。
2、制冰机不能靠近热源,使用环境不能低于5℃,不高于40℃,以免温度过高影响冷凝器散热,达不到良好的制冰效果。
3、制冰机应安装与平稳的平台上,并调整机器底部的地脚螺钉来保证机器放置水平,否则会导致不脱冰及运行时产生噪音。四周应留有空间,为了便于散热,机器左边右边及后空间不能小于150mm。
4、制冰机应使用规定的符合国家标准的独立电源,电源应确保可靠接地,并配备熔断器及漏电保护开关等,电压波动不得超过额定电压的±10%。
5、制冰机应使用符合当地饮用水标准的水源,并安装过滤器等,以去除水中杂质,避免堵塞水管,污染水槽和冰模并影响制冰性能。水温最低2℃,最高不超过35℃,水压最低0.02Mpa、最高0.8Mpa。
6、制冰机必须两个月旋开进水软管管头,清洗进水阀滤网,避免水中砂泥杂质堵塞进水口,而引起进水量变小,导致不制冰。虽然制冰机每次制冰过程结束时,都会把水槽里经过冷却过的余水排掉,以达到清洗效果,这样能有效的减少蒸发器和水循环系统内的水垢产生,但一般六个月左右,也要用制冰机清洗剂和消毒剂对分水管、水槽、储冰箱及挡水板进行清洗消毒,并漂洗干净,清洗过程中产生的冰块不能食用。长期不使用时,应清洗干净,并用电吹风吹干冰模及箱内水分,放在无腐蚀气体及通风干燥的地方,避免露天存放。
8、搬运制冰机时应小心轻放,防止剧烈震动,搬运斜度不能小于45度,经过长途运输后,制冰机应放置2-6小时后方能开机制冰。
以上制冰机常规使用注意事项信息由上海巴玖提供,更多内容请点击
http://www.89-china.com/category-118-b0.html
上海巴玖实业有限公司www.89-china.com现货为您提供优质的制冰机,并保证相关售后服务,欢迎前来选购制冰机!我们还为您提供其他实验室仪器和耗材,如有需要,可与我们联系。
全国免费热线电话:400-180-588
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
