制冰机常见故障处理方法
浏览次数:2287 发布日期:2015-4-14
制冰机在使用时难免会出现一些小故障,那么出现故障该如何处理呢?以下是由上海巴玖技术人员为您整理的制冰机常见故障处理方法。
一、制冰机噪音过大
1、制冰机风扇故障。
2、减速器故障。
3、压缩机噪音大
二、湿冰冰片不硬
1、环境温度过高特别是夏天会有着种情况。
2、维修过的机器制冷剂加多。
3、制冰机分水盘供水量过大。
4、压机功率不足。
三、制冰机压缩机间断工作
1、电压过低。检查供电。
2、交接触点烧接触不好。
3、系统压力保护。
4、压缩机启动器故障。
5、冷凝器太脏,高压保护。
四、开机报系统故障
1、相序问题。
2、供电系统故障。
3、控制板故障
五、机器运转但不出冰
1、水盘水量不够或是无水。
2、减速器故障或是减速电机。
3、系统故障冰堵。脏堵等。
4、制冰机漏雪种,压力不够
5、冰块厚度不够
六、缺水报警
1、供水接头过滤网堵。
2、供水管堵。
3、进水阀堵。
4、排水阀漏水。
5、水泵故障。
七、冰机漏水
1、进水阀供给水盘水量过大。
2、连接水管有破损的地方。
3、管箍故障。
4、水位浮阀故障。
八、制冰机产冰量减少
1、毛细管或膨胀阀堵。
2、系统中水份过高有轻微冰堵。
3、制冰机冷凝系统有堵。
4、制冷剂不足或是泄露。
5、蒸发器过脏。
《制冰机常见故障处理方法》由上海巴玖为您提供,查看更多制冰机知识请访问:http://www.89-china.com/article_cat-26.html
