当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光照培养箱的最常见问题介绍及常见故障
光照培养箱的最常见问题介绍及常见故障
浏览次数:4521 发布日期:2015-3-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
光照培养箱微电脑全自动控制,触摸开关,操作简便;可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。
光照培养箱使用说明:
1、控温设定请参考智能型数字温度控制器说明书。
2、接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。
3、此种培养箱有断点保护功能及一分半钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右。
4、如需照明打开照明开关。
常见故障:
1、启动容易缩短其使用寿命。
2、平衡模式工作下压缩机一直处于工作状态制冷效果比较好且对压缩机可以得到有效保养。
3、有可能是排放物品过于密集造成或者箱内循环风机不工作
4、用长光照的话时间久灯泡容易发热也会造成温度不均匀
5、温度不均匀
6、如果是单制式工作的话温度降低到一定数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动。造成压缩机平凡
7、压缩机不制冷,培养箱内温度不均匀,或者循环风口结冰等现象。
来源:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
