当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微镜焦深的定义描述
显微镜焦深的定义描述
浏览次数:2649 发布日期:2015-3-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
焦深焦点深度的简称,即在使用显微镜时,当焦点对准某一物体时,不仅位于该点平面上的各点都可以看清楚,而且在此平面的上下一定厚度内,也能看得清楚,这个清楚部分的厚度就是焦深。
焦深
焦深大, 可以看到被检物体的全层,而焦深小,则只能看到被检物体的一薄层,焦深与其它技术参数有以下关系。
1、焦深与总放大倍数及物镜的数值孔径成反比。
2、焦深大,分辨率降低。
由于低倍物镜的景深较大,所以在低倍物镜照相时造成困难。在显微照相时将详细介绍。
焦深:物体上的点在镜头后的成像轴线上所能够获得的较清晰的成像距离。
焦深:指在保持影像较为清晰的前提下,焦点(焦平面)沿着镜头光轴所允许移动的距离。
焦深:与景深相互共轭的眼视网膜像位间的距离(不是很准确)。
焦深(简单的说):镜头的像平面两边的成像清晰范围。
定义:焦深从像平面前开始,到达像平面时汇聚的光锥形成最小程度的弥散圈,然后在像平面背后发散光锥延伸到焦深开始时同样的直径上时而消失,它的深度很小只为一英寸的百分之几而已。因此焦深所提供的调焦宽度很小。
影响焦深的因素和规律
1、光圈与焦深成反比。光圈小,焦深大;光圈大,焦深小。
2、摄距与焦深成反比。摄距近,焦深大;摄距远,焦深小。
原因:摄距(物距)减小,像距增大,远、近模糊圈之间的距离增大,所以焦深增大。
3、镜头焦距与焦深成正比。镜头焦距长,焦深大,镜头焦距短,焦深小。
原因:摄距一定时,焦距增大,远、近模糊圈之间的距离增大,所以焦深增大。
4、焦深与模糊圈成正比。允许的模糊圈大,焦深大;允许的模糊圈小,焦深小。
北京汗盟紫星仪器仪表有限公司(www.bjhanmeng.com
来源:北京汗盟紫星仪器仪表有限公司
联系电话:010-82895262
E-mail:13811360895@163.com
标签: 显微镜焦深
