当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机原理及使用方法简介
离心机原理及使用方法简介
浏览次数:3294 发布日期:2015-3-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机是利用离心力对混合溶液进行分离和沉淀的一种专用仪器。
一、离心机使用方法:
1.打开离心机电源开关,进入待机状态。
2.选择合适的转头:离心时离心管所盛液体不能超过总容量的2/3,否则液体,易
于溢出;使用前后应注意转头内有无漏出液体残余,应使之保持干燥。转换
转头时应注意使离心机转轴和转头的卡口卡牢。
2.离心管平衡误差应在0.1克以内。
3.选择离心参数:
a)按温度设置按钮,再用数字键设置离心温度,回车确定。
b)按速度设置按钮,可在RPM/RCF设置档之间切换,用数字键设置离心速度,
回车确定。
c)按转头设置按钮,再用数字键设置转头型号,回车确定。
d)按时间设置按钮,再用数字键设置离心时间,回车确定。
e)离心机刹车或加速速度一般设置在04之间,不宜经常调整。
4.将平衡好的离心管对称放入转头内。盖好转头盖子拧紧螺丝。
5.按下离心机盖门,如盖门未盖牢,离心机将不能启动。
6.START键,开始离心。离心开始后应等离心速度达到所设的速度时才能离
开,一旦发现离心机有异常(如不平衡而导致机器明显震动,或噪音很大)
应立即按STOP键,必要时直接按电源开关切断电源,停止离心,并找出原因。
7.机器如发现故障,请及时与有关人员联系。
8.使用结束后请清洁转头和离心机腔,不要关闭离心机盖,利于湿气蒸发。
9.使用结束后必须登记,注明使用情况。
离心机
二、离心机使用注意事项:
1.设定使用温度,通常为4℃后,先把离心陀放入离心舱中,注意离心陀要卡好轴心;关上舱门,离心舱的温度开始下降,预冷时间要充足。
2.把样本装入适当的离心管,双双用天平平衡重量,盖上离心管盖子并旋紧。
注意离心管只装七成满,虽然加有盖子,但也可能因离心力太强而外泄。
大部分离心管都附有盖子,注意离心管的盖子也要一起平衡。
离心管通常都会放在碎冰上,注意取出平衡时,要把碎冰的液体擦拭干净。
落单的离心管要用另一只装有清水的离心管平衡。
3.把平衡好的离心管对称地放入离心陀中,盖上离心陀的盖子,注意有无旋紧。
若离心陀的盖子没旋紧,离心时会掉出来,造成很大的伤害!
4.关上离心机舱门,在仪表板上调好所要的转速与时间;例如:8000rpm30min
注意所用转速绝对不能超过离心陀的限定,最高转速通常写在离心陀上面,例如TGL-20M的最高转速为20000rpm,但若离心机太老旧,必须往下调降。转速与时间设定尽量不要太高,例如能使用7000rpm者就不要用8000rpm
5.确定所有步骤无误后,按Start按钮开动,离心机渐渐加速,此时要密切监控。
有些老式的时间转钮,设定5min以下时,要先转过10min再转回5min
Start的按钮时,按住时间不能太短,请持续按约一秒钟后才松开。
开始加速的时候最危险,若发现声音不对,或产生大震动,请立刻按Stop
6.等到离心达到所要的转速后,确定一切正常才可离去。
7.完成离心时,要等离心陀完全静止后,才能打开舱门;请尽快取出离心管,先观察离心管是否完全,以及沉淀的位置,尽速把上清倒出,小心不要把沉淀弄混浊。
不管所要的是上清或沉淀,请取用干净的烧杯收集上清,以免有失误。
倾倒上清要很小心,以免把沉淀一起倒出来;若不慎混在一起,就要重来一次。
若离心管有漏,要找出原因,并且立刻清理离心陀或离心舱。
8.在两次离心之间的空档,不需取出离心陀,但盖上舱门,勿让热空气流入离心舱。
9.全部使用完毕后,取出离心陀清理,可以用自来水冲洗,并且倒放晾干。离心舱门要打开,等结冰融化后,再稍加擦拭及清理,若有液体漏出,要用清水洗之。也要回头检查平衡离心管的天平以及桌面,很容易弄脏,要仔细清理干净才离开。
离心机原理及使用方法》由上海巴玖为您提供,查看更多离心机知识请访问:www.89-china.com
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
