磁力搅拌器原理及使用
浏览次数:3083 发布日期:2015-3-13
磁力搅拌器原理
磁力搅拌器利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌子转动。
磁力搅拌器适用于加热或加热搅拌同时进行适用于粘稠度不是很大的液体,或者固液混合物利用了磁场和漩涡的原理,将液体放入容器中后将搅拌子同时放入液体,当底座产生磁场后带动搅拌子成圆周循环运动,从而达到搅拌液体的目的:利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌子转动。
磁力搅拌器采用优质直流电机,噪音小,调速平稳,全封闭式加热盘可作辅助加热之用。磁力搅拌器可设定温度及温度显示,可长期加热使用,数显直观准确。由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子,耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。可在密闭的容器中进行调混工作,使用十分理想与方便。
磁力搅拌器使用方法:
首先请检查随整机配件是否齐全,然后按顺序先装好夹具,把所需搅拌的烧杯放在镀铬盘正中,加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中,将控温探头固定在橡胶夹头上,使金属棒存放到烧杯中,注意不能太下影响搅拌子,然后先插上仪器接插的电源插头,再接通电源打开电源调速开关,指标灯亮,即开始工作,
调速是由低速逐步调至高速,不允许高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动。加热有开关控制,打开加热源开关,选择所需的温度,绿灯亮表明加热盘工作,红灯亮表明停止加热盘工作,此时进入恒温状态,不工作时应切断电源,为确保安全,使用时请接上地线.仪器应保持清洁干燥,严禁溶液进入机内,以免损坏机件防止剧烈震动.
1、接通电源,盛杯准备就绪,打开不锈钢容器盖,将盛杯放置不锈钢容器中间,往不锈钢容器中加入导热油或硅油至恰当高度,将搅拌子放入盛杯溶液中。开启电源开关,指示灯亮,将调速电位器按顺时针方向旋转,搅拌转速由慢到快。调节到要求转速为止。
2、要加热时,连接温度传感器探头,将探头夹在支架上,移动支架使温度传感器探头插入溶液中不少于5厘米,但不能影响搅拌。开启控温开关,设定所需温度,按控温仪上+、-设置需恒温温度,表头数字显示数值为盛杯中实际温度,加热停止,自动恒温,该仪器可长时间连续加热恒温。
3、如工作中搅拌子出现跳子现象,请关闭电源后重新开启,速度由慢到快,调节便可恢复正常工作。
4、
磁力搅拌器的使用维护:
1、将装有溶液和搅拌子的试瓶(或其他器皿)放在工作面顶板上。
2、接通外电源,合上电源开关,指示灯亮。
3、选择加热。合上加热开关,指示灯亮,即可加热状态。
4、调节调速旋钮,升至所需转速。如果需要双向搅拌,将方向选择开关拨向“双向”即可。(指示灯亮)
5、磁力搅拌器工作完毕,将调速旋钮置于最小位置,加热开关处于非工作状态,关电源开关,切断电源。
6、将磁力搅拌器工作面顶板擦拭干净,其上部允许有水滴,污物残。
