当前位置 > 首页 > 技术文章 > 阿奇霉素冻干粉针剂试制的实用工艺
阿奇霉素冻干粉针剂试制的实用工艺
浏览次数:1991 发布日期:2015-2-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简言:博医康一直致力于冷冻干燥技术研发。在长期服务客户的过程中,发现广大冻干机使用客户对冻干的机理不了解,对制品的冻干工艺应该如何摸索及优化不知如何进行。针对以上问题特搜集整理冻干技术资料帮助正在使用冻干法或正打算使用冻干法进行干燥保存的用户。
本品系采用阿奇霉素无菌冻干粉针剂,按干品计算每mg效价必须>600阿奇霉素。其操作过程为:单位原料—称量—配剂—除菌过滤—灌装—半加塞—冷冻干燥—轧盖—灯检。
本产品从西林瓶的清洗、灭菌到灌装,配剂在局部百级的洁净室中进行,胶塞和铝塑盖的消毒在灭菌柜中进行,使用时在万级洁净区 的局部百级环境中进行操作。灌装后进行半加塞,装满一托盘后立即加套圈送入博医康Pilot10-15T干燥机冻干,待冻干结束后压塞、出柜送入轧盖、灯检、贴签。我们将试制的三批产 品按药典进行全面检测,完全符合药典要求并作为GMP产品认证产品上报。试制工艺过程如下:
1.在配制好的阿奇霉素粉针剂溶液要除菌过滤时,取消了常规的粗滤、精滤几道复杂工艺,而几种不同的孔径的滤膜重叠在一起,全过程一次完成,达到了除菌效果,比分几次过滤造成损失要少得多,且药液澄清透明无毛点,符合GMP要求。
2.使用不锈钢限位器。产品冻干后,在干燥箱内进行真空压塞封口时,为了不受产品的数量限制,各层搁板上可放置不锈钢限位器,使不同规格的产品都可同样进行压塞封口,保证产品小瓶不被压坏。
3.在容器小,冻干产品装量多的情况下,再无法用双倍水样法和真空压力回升法来确定冻干何时结束时,可采用注射用水与产品一起冻干,根据注射用水升华完毕就可确定产品冻干的结束时间。
4.在冻干过程中利用博医康Pilot10-15T冻干机自身系统调节真空度,并控制在8-13Pa,而大部分时间真空泵不运转,全程时间可缩短6-8小时。在冻干最初阶段,真空泵一般停止30分钟起动一次,每次运转5-7分钟,但冻干后期真空泵每隔2-3小时才运转一次,时间约5分钟,节约了能源(水电)和机器的磨损,提高了产品的质量,降低了成本。
5.当某些产品溶液冻结后,由于蒸发面积大,瓶口小,无法使用半加塞冻干时,只好直接敞开瓶口冻干,待冻干结束后取出产品瓶,用手工无菌操作将丁基胶塞盖在瓶口上,任其自然摆放,再送入能自动压塞的冻干机干箱内抽真空2小时,真空度控制在40Pa左右时,再进行自动压塞封口,出箱后经高频火花真空检测仪,逐瓶检测,其真空率高达99.5%左右。
6. 在使用博医康Pilot10-15T冻干机对产品预冻时,可先将板层进行预冷,在装载较大量西林瓶时可设置装载温度。这样就可以使所有板层的西林瓶温度均一,减少温度差异性。根据预冻工艺可经过2-3阶段预冻过程将制品预冻完成,此过程利于阿奇霉素冻干粉针剂的冻干效果,也是阿奇霉素冻干粉针剂冻干成功的关键。
来源:博医康(北京)仪器有限公司
联系电话:0731-82842825
E-mail:xiangyi@xiangyilxj.com
