当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高速冷冻离心机的操作步骤
高速冷冻离心机的操作步骤
浏览次数:1808 发布日期:2015-1-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高速冷冻离心机的操作步骤与维护工作以确保仪器正常运作,同时也可以保障工作人员的安全。
  1.打开离心机开关,进入待机状态,冷冻离心机的话,必须提前10分钟开机,需要预冷。
  2.选择合适的转头:离心时离心管所盛液体不能超过总容量的2/3,否则液体,易
  于溢出;使用前后应注意转头内有无漏出液体残余,应使之保持干燥。转换
  转头时应注意使离心机转轴和转头的螺丝锁紧。
  2.离心管平衡误差应在1克以内。
  3.选择离心参数
  a)按温度设置按钮,再用数字键设置离心温度,回车确定。
  b)按速度设置按钮,可在RPM/RCF设置档之间切换,用数字键设置离心速度,
  回车确定。
  c)按转头设置按钮,再用数字键设置转头型号,回车确定。
  d)按时间设置按钮,再用数字键设置离心时间,回车确定。
  e)离心机刹车或加速速度一般设置在0~4之间,不宜经常调整。
  4.将平衡好的离心管对称放入转头内。盖好转头盖子拧紧螺丝。
  5.按下离心机盖门,如盖门未盖牢,离心机将不能启动。
  6.按START键,开始离心。离心开始后应等离心速度达到所设的速度时才能离
  开,一旦发现离心机有异常(如不平衡而导致机器明显震动,或噪音很大),
  应立即按STOP键,必要时直接按电源开关切断电源,停止离心,并找出原因。
  7.机器如发现故障,请及时与有关人员联系。
  8.使用结束后请清洁转头和离心机腔,不要关闭离心机盖,利于湿气蒸发。
  9.使用结束后必须登记,注明使用情况。
  1.离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
  2.超速离心时,液体一定要加满离心管,应超离时需抽真空,只有加满才能避免离心管变形。如离心管盖子密封性差液体就不能加满,以防外溢,影响感应器正常工作。
  3.转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
  4.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
  5.使用时一定要接地线。离心管内所加的物质应相对平衡,如引起两边不平衡, 会对离心机成很大的损伤,至少将缩短离心机的使用寿命。
  6.在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不 能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
来源:上海利鑫坚离心机有限公司
联系电话:86-021-57169908
E-mail:157888342@qq.com
