1.使用水或柔和的清洁剂清洗转子室及转子,不应使用碱性溶液或对材料有磨蚀的溶剂,用清水洗干净后用干布把离心腔内抹干。
2.离心机未使用时打开顶盖,保持转子室干燥,以避免电机轴承磨损。
3.使用抹布或镊子移出转子室内的赃物碎片。
4.离心有毒、放射性、污染样品时必须有特殊的安全保护措施。
二.医用离心机附件的维护方法:
1.离心机尽量与其它用电设备保持一定距离,并有良好的接地措施,且进行定期检查。
2. 离心机和转子不得用高强度UV 辐射或长时间受热。清洗时应用中性洗涤剂。
3.如需要,转子可更换。重新安装后,上紧转头螺钉。
4.如有离心管显示颜色变化、变形、泄露等必须停止使用。
5.对离心管进行高温高压消毒时不要拧上管帽,避免管子变形。每种离心管消毒可耐温度见用户手册此节列表。
三.医用离心机冷凝器的维护方法:
1.冷凝器用来冷却冷冻剂,安装于离心机后部,采用风冷方式。
2.冷凝器应定期清理灰尘,以免传热受阻。可用压缩空气吹洗此处。
四.医用离心机转头销钉的维护方法:转头销钉需经常用润滑油润滑,确保离心机运转平稳。
五.医用离心机转子腔体及附件的灭菌和消毒方法:所有常规的消毒剂都可使用。由于离心机及附件由不同材料制成,所以必须考虑到消毒剂的相容性。
六.医用离心机操作者应确保离心机重要部件完好,主要有:电机悬挂稳定、转子和附件没有腐蚀 、转轴无偏离 、螺钉连接紧固及接地良好。
