当前位置 > 首页 > 技术文章 > 台式高速冷冻离心机的操作步骤和使用注意事项
浏览次数:1572 发布日期:2015-1-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  目前,使用离心机的行业越来越多,在生物制药和食品等多行业都有重要作用,下面我们简单了解一下关于台式高速冷冻离心机的操作步骤和使用注意事项。
  台式高速冷冻离心机操作步骤:
  1.打开离心机电源开关,进入待机状态。
  2.选择合适的转头:离心时离心管所盛液体不能超过总容量的2/3,否则液体,易于溢出;使用前后应注意转头内有无漏出液体残余,应使之保持干燥。转换转头时应注意使离心机转轴和转头的卡口卡牢。
  3.离心管平衡误差应在0.1克以内。
  4.选择离心参数:
  a)按温度设置按钮,再用数字键设置离心温度,回车确定。
  b)按速度设置按钮,可在RPM/RCF设置档之间切换,用数字键设置离心速度,回车确定。
  c)按转头设置按钮,再用数字键设置转头型号,回车确定。
  d)按时间设置按钮,再用数字键设置离心时间,回车确定。
  e)离心机刹车或加速速度一般设置在0~4之间,不宜经常调整。
  5.将平衡好的离心管对称放入转头内。盖好转头盖子拧紧螺丝。
  6.按下离心机盖门,如盖门未盖牢,离心机将不能启动。
  7.按START键,开始离心。离心开始后应等离心速度达到所设的速度时才能离开,一旦发现离心机有异常(如不平衡而导致机器明显震动,或噪音很大),应立即按STOP键,必要时直接按电源开关切断电源,停止离心,并找出原因。
  8.机器如发现故障,请及时与有关人员联系。
  9.使用结束后请清洁转头和离心机腔,不要关闭离心机盖,利于湿气蒸发。
  10.使用结束后必须登记,注明使用情况。
  ·台式高速冷冻离心机使用注意事项:
  1.离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
  2.超速离心时,液体一定要加满离心管,应超离时需抽真空,只有加满才能避免离心管变形。如离心管盖子密封性差液体就不能加满,以防外溢,影响感应器正常工作。
  3.转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
  4.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
  5.使用时一定要接地线。离心管内所加的物质应相对平衡,如引起两边不平衡,会对离心机成很大的损伤,至少将缩短离心机的使用寿命。
  6.使用台式高速冷冻离心机 H-1650R在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录
来源:上海利鑫坚离心机有限公司
联系电话:86-021-57169908
E-mail:157888342@qq.com
