当前位置 > 首页 > 技术文章 > 质粒DNA质量如何评估才可靠?
质粒DNA质量如何评估才可靠?
浏览次数:6044 发布日期:2015-1-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       质粒抽提过程中有很多步骤会影响最后的产量和质量,那么如何评估质粒DNA的产量和质量呢?
       目前使用分光光度法定量质粒DNA和通过琼脂糖凝胶电泳进行质粒DNA产率和质量的分析是两种最常用的方法。
       溶液中的核酸浓度可通过260 nm的吸光度方便地进行计算。A260的数值处于0.1至1.0之间时测量结果具有良好的重复性,但当A260数值小于0.1或大于1.0的时候,结果的可重复性将显著下降。而且,3.0以上的读值是无法使用的,它可能会潜在导致对DNA质量的低估。因此,为了获得可靠的DNA分光光度定量结果,A260的读值需要处于0.1至1.0之间。当检测小量DNA时,使用琼脂糖凝胶电泳进行的定量分析可能更为可靠。
       造成较低的产率和质量的可能因素有很多。为了确定存在问题的环节,可于每一纯化步骤都保留一小部分样品,并通过琼脂糖凝胶电泳进行分析。
制备样本
如各个实验方案和下列表格中所示,从澄清裂解液(样本1)、流出液(样本2)、QC洗涤缓冲液的混合组分(样本3)和QF/QN缓冲液洗脱产物(样本4)中各取出部分样品。使用1倍体积的异丙醇沉淀核酸,并使用70%的乙醇洗涤该沉淀,充分蒸干后重悬于10 µl pH8.0的TE缓冲液中。
表一 琼脂糖凝胶分析所需样本体积
样本
实验方案步骤
Midi
Maxi
Mega
Giga
(极低拷贝数质粒/科斯质粒)
QIAGEN-tip 100
(极低拷贝数质粒/科斯质粒)QIAGEN-tip 500
1
240 µl
120 µl
120 µl
75 µl
600 µl
750 µl
2
240 µl
120 µl
120 µl
75 µl
50 µl
24 µl
3
400 µl
240 µl
160 µl
120 µl
200 µl
120 µl
4
100 µl
60 µl
22 µl
20 µl
50 µl
30 µl
(制备产物占样本量的百分比)
2%
0.40%
0.08%
0.02%
1%
0.20%
琼脂糖凝胶分析
在1%的琼脂糖凝胶*中,对于各个质粒纯化步骤中的对应样品各加入2 µl进行电泳。
以上信息来源于:
http://www.qiagen.com/cn/resources/technologies/plasmid-resource-center/reliability%20of%20dna%20quantification%20by%20spectrophotometry/
http://www.qiagen.com/cn/resources/technologies/plasmid-resource-center/agarose%20gel%20analysis%20of%20the%20purification%20procedure/
阅读原文:http://www.liankebio.com/ProductCenterShow/articleID/2015010011.html
来源:杭州联科生物技术股份有限公司
联系电话:4006721600
E-mail:network@liankebio.com
