Tissuelyser系列多样品组织研磨仪典型样品实验方法
浏览次数:1041 发布日期:2015-1-8
Tissuelyser系列多样品组织研磨仪是名副其实的实验室样品制备的多面手,它可以对硬性、软性、弹性等样品进行快速的粉碎和均相化处理,符合理化分析实验室的要求,配置不同体积、不同材料的研磨罐,可以进行干磨、湿磨及冷冻研磨,也可以进行细胞破碎和DNA/RNA/Pro提取,在生物医药、农业、食品、科研、检测等领域应用广泛。
Tissuelyser系列多样品组织研磨仪具有高速大振幅的中心轴,通过研磨珠在样品管内来回不规则撞击及摩擦,形成空间三维立体的碰撞,保证了研磨珠于样品的充分接触。在几十秒到一分钟内轻松实现样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。精细的研磨,最细可以达到5微米。
对于不同的的样品,Tissuelyser系列多样品组织研磨仪需要用不同的条件来处理,这里面主要涉及研磨频率、研磨时间、研磨温度和研磨珠的选择。以下是Tissuelyser系列多样品组织研磨仪针对一些典型样品的实验方法,仅供参考。
实验一 植物组织研磨
实验地点:上海市中国科学院植物生理生态研究所
处理材料:水稻叶片 (冰箱冻存)
1 将离心管编号,对应编号将相应的水稻叶片整体放在离心管中,重量在100mg左右。
2 分装珠子:在离心管中加入1颗6mm珠子或者2颗5mm珠子。
3 冷冻:将适配器和装好组织和珠子的离心管,放到泡沫箱中,加液氮冷冻,1分钟,充分冷冻适配器及管内样品。
4 转速与时间设定:60赫兹 30秒
5 研磨:在上适配器时,要注意一是要带上厚一点的手套,防止被液氮冻伤;一是要迅速,且要保证螺栓拧紧,卡上保险扣。然后,启动研磨。
6 取下适配器,使整体离心管盖子向上,在桌面上拍一拍,使样品粉末沉落管底,迅速打开离心管盖子,进行下一步实验。
同类适合样品:
由对水稻叶片研磨的良好效果,可以直接类推向对玉米、小麦等作物叶片的处理实验。
实验二 植物样品
实验地点:宁波市农业科学院
实验样品:小麦种子
1 取烘干过的(40℃,6-8小时)小麦种子若干,放入2ml离心管,每管8-10粒。
2 将离心管中加入1颗6mm钢珠,盖好离心管盖
3 将装好小麦种子及研磨珠的离心管装入适配器
4 60赫兹条件下,研磨1分钟,可得到细碎的小麦粉末,用于提核酸或蛋白。
同类适合样品:
以植物种子为实验材料,需要高通量提取核酸、蛋白进行遗传或是生理生化分析研究的应用。
上海净信的全自动样品快速研磨仪处理与手工液氮研磨处理后提取 FT 的 DNA、RNA 在浓度、纯度上均无显著性差异(成对检验 P>0.05) 。但手工研磨有较大的样本损失率,对于DNA提取浓度较低的样品来说,自动研磨仪可以做到样品0损失,在DNA提取上有着明显的优势,且手工处理的过程复杂、易交叉污染,操作所用时间等方面均不及上海净信的全自动样品快速研磨仪,因此自动研磨仪对于DNA提取工作相对于手工研磨处理有很大优势。
