当前位置 > 首页 > 技术文章 > 可调高速匀浆机的使用方法及维护保养
可调高速匀浆机的使用方法及维护保养
浏览次数:8361 发布日期:2014-12-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
可调高速匀浆机应如何使用及应如何使用保养,以下将由上海巴玖技术人员为您详细说明,希望能对您有帮助。
一、可调高速匀浆机使用方法
1首先将可调高速匀浆机放在水平的工作台上,(用内六角板手)安装所需的匀浆刀具必须到位,接通电源试机时先用盛有水的杯子或器皿,使梅花刀头淹没于水中,打开电源开关,有慢到快地调节速度旋钮,无明显的金属磨擦声如有金属磨擦声,关闭开关,松开支刀具 6m/m 支紧锣钉将外固定套随机转转向上安装到位,再拧紧)。完毕后方能工作。
2、把需要实验的植物或生物切成小块或小片,放在随机配备的玻璃器皿中,夹在磁铁支架 (七字形)中间,松开固定电机座 8m/m 支紧锣钉,慢慢地对准器皿口往下移,使匀浆头距器皿底部2-3m/m为利,再拧紧8m/m锣钉,实验每次工作时间不得超过5分钟。
高速匀浆机
二、匀浆机使用注意事项
1先将刀轴和机轴配合好,后将连接器弹簧性元性向下移动至尺槽内,(向下移足与台阶碰牢)机器才好运转。
2开机之前,注意电源与电机上的电压是否相符。
3碳刷经常要检查,如太短要更换新碳刷,如发现碳刷火花不正常应立即停止使用,检查障碍原因,修理好后方可使用,以免整流器和线圈烧坏。
4由于电机转速高,如连续使用会使电机烧坏,因此使用时间以三分钟为限,停止5分钟后方可使用。
5玻璃杯装置时需与机上圆轴心对准,居中,四面无摇动,方可开机。
6机器不宜空转,使用时必须放入少量液体或油脂。
7放入物料时须缓缓加入,先开慢档,后开快档,但慢档只能作起步作用,不宜常用。
三、可调高速匀浆机维护保养
1、待长期使用后,高速匀浆器刀具内的聚氟乙稀是磨损件,供用户更换之用。
2、每次工作完毕,卸下刀具用清水冲洗凉干。
3、清洗方式:先把分散头插入聚氟乙稀中,这时分散头台阶因超出套长0.2毫米,如果发现套太长,可用铿刀把小头一端挫至尺寸,然后把聚氟乙稀套用手压入固定头里,再把分散头插入套中,这时分散头必须可在套中呈自由旋转状态,如发现套紧,可用φ5钻头插入套中拉一下,待拉好后把分散头插入套中和小转轴紧固,最后再把固定套和固定头紧固即可。
《可调高速匀浆机的使用方法及维护保养》由上海巴玖为您提供,查看更多匀浆机知识请进入:www.89-china.com
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
