当前位置 > 首页 > 技术文章 > 箱式电炉炉膛结构和熔块炉的炉膛材料
箱式电炉炉膛结构和熔块炉的炉膛材料
浏览次数:1833 发布日期:2014-12-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
熔块炉炉膛材料采用陶瓷纤维制成,热容小,升温快(45分钟可升到设定温度),节约能源,使用优质坩埚,经久耐用。使用智能数显可编程温控表,全自动升温、保温、降温和超温保护,采用硅钼棒做发热元件。温控精度±1ºC。
1、微电脑控制,操作方便,可编程,自动升温、自动保温、自动降温。
2、控制精度:±1℃ 炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定) 。
3、节能
4、炉体温度接近室温
5、升温快(升温速率20-40℃/min)。
6、进口耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热
7、温度类别: 1400℃ 1600℃ 1700℃ 175O℃ 四种
箱式电炉热电偶将炉温转变成电压信号后,加在微电脑温度控制调节仪上。调节仪将此信号与程控设定相比较,输出一个可调信号。再用可调信号控制触发器,再有触发器触发调压器,达到调节电炉电压和电炉温度的目的。
箱式电炉炉膛结构
箱式电炉精心设计和采用最先进的技术是炉体外观新颖、结构合理。外壳采用国标钢材,其外壳喷塑具有耐温、耐久、耐氧化、耐酸、耐缄等优点;精心搭配颜色是产品美观大方和耐用!炉膛材料全部采用进口摩根纤维制作而成,炉膛是几块耐火纤维块拼装而成,大大避免了急冷急热裂缝的现象。
发热元件(分布在炉膛的左右)。
一、硅钼棒电热元件是一种以硅化钼为基础的电阻发热元件。烧结的硅化钼制品在氧化气氛下加热到高温,其表面生成一层致密的石英玻璃膜,它可保持制品不在氧化。因此硅钼棒元件具有独特的高温抗氧化性。在氧化气氛下最高使用温度为1750℃。硅钼棒元件的电阻不随使用时间的长短而改变(电阻随温度的升高而增大),也就是不老化,因此新旧元件可以混合使用。硅钼棒元件的机械性制和其他陶瓷制品一样,在常温下属于脆性材料容易断裂,但使用得当和安装合理是可以避免的。
常见问题
1、 电炉不加热:检查进电,和电炉内部保险
2、 仪表显示nnn1 :热电偶损坏或者室温过低
3、 温度不受控制:MAN手动指示灯是否亮(正常不亮)
4、 有电压无电流:发热元件损坏
5、 仪表显示END ,启动不了:表示运行结束,在运行要是仪表关机后在启动
来源:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
标签: 箱式电炉
