当前位置 > 首页 > 技术文章 > 箱式电阻炉(马弗炉)操作规程
箱式电阻炉(马弗炉)操作规程
浏览次数:3760 发布日期:2014-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1 目的
规范马弗炉使用的操作程序和方法,保证马弗炉的正确使用。
2 适用范围
适用于化验室马弗炉的使用。
3 责任
化验员有责任按本SOP正确操作,以提供准确的实验数据。
4 内容
4.1 操作步骤
4.1.1用电源接入马弗炉控制箱,将电源线接入交流电220V。
4.1.2用音箱连接线连接控制箱与马弗炉。
4.2 注意事项
4.2.1最高温度不能超过出厂标定温度。
4.2.2使用完毕后,切断电源,不要马上打开炉门,待温度降至400℃左右时,才能取出物品。
4.2.3马弗炉应置于干燥场所,以免受潮致使漏电和引起耐火材料加热开裂。
4.2.4自动恒温控制器不能经受剧烈震动。
4.2.5不得频繁开关电源,以免损坏马弗炉。
4.2.6马弗炉周围不得放可燃、易爆物。
5 培训
5.1 培训对象:化验员。
5.2 培训时间:一小时。
安装与使用
1、本电炉为一体化设置,电炉不需特殊安装,只需平放在室内地面或台架上。为了操作安全,电炉均需可靠接地。
2、检查接线无误后即可通电,首先合上电源开关,然后将控制器面板上的钮子开关拔向开的位置,把设定开关拔向设定的位置,调节设定旋钮,把温度设定到你所需要的度数上,然后把设定开关拔向测量的位置上。此时红灯亮(NO),亦有接触器的吸合声响,电炉通电,电流表指示加热电流值。温度随炉内温度升高而徐徐上升,说明工作正常。
当温度上升至设定的所需温度时,红灯灭(NO)、绿灯亮(OFF)、电炉自动断电,停止升温。稍后,当炉内温度稍为下降,绿灯灭,红灯亮,电炉又自动通电。周而复始,达到自动控制炉内温度的目的。
3、硅碳棒型(S型)炉子的加热功率应与所需的温度值有较好的匹配。当炉内温度进入恒温阶段后,绿灯亮的时间长说明加热功率太大,可反时针方向调节加热功率调节钮,适当降低加热电流值;若红灯亮的时间长,说明加热功率不够,可顺时针方向调节加热功率调节钮,适当增加加热电流值。红、绿灯交替亮的时间比较一致,则说明功率匹配,调节效果良好。为减少升温过程中的超温现象,在温度将达到设定温度前,可反时针方向调节加热功率调节钮适当减小加热电流值。考虑到可控硅元件在电流实变时较易损坏,在开机和关机前应将加热功率调节钮反时针方向旋到底,使电流缓缓上升和下降。
4、为了检查断偶保护装置是否正常工作,其方法是:松开热电偶一端,此时测温指示迅速上升到最高点亦自动切断加热电源,则断偶装置良好,重新接好的热电偶后,可正常工作。
5、烘炉,当电炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。其程序如下:
当室温 升 200℃ 4小时(打开炉门让水蒸汽散发)
当200℃ 升600℃ 4小时(关闭炉门)
当600℃ 升800℃ 2小时(关闭炉门)
6、使用完毕,首先将控制器面板上的钮子开关拔向关的位置,然后切断总电源开关
维修与保养
1、仪器应放在干燥通风、无腐蚀性气体的地方,工作环境温度为10—50℃,相对温度不大于85%。
2、为保证测量准确,每年应用直流电位差计校对XMT型温度控制仪的测温表,以免引起较大误差。
3、定期检查各部分热线有否松动,交流接触器的触头是否良好,出现故障应及时修复。
4、硅碳棒型炉子,发现硅碳棒损坏后,应更换规格相同并且电阻值相近的新硅碳棒。更换时先卸下两端保护罩与硅碳棒夹头,然后取出已损坏的硅碳棒,由于硅碳棒易断,安装时须小心,两端露炉壳外部分应相等,夹头必须紧固,使之与硅碳棒接触良好。如果夹头有严重氧化时应换新的。硅碳棒两端安装孔处的隙缝应用石棉绳堵塞。炉温不得超过最高工作温度1350℃。硅碳棒在最高温度下允许连续工作4小时。在电炉使用相当长时间后,如发顺时针方向调节加热功率调节钮至最大位置,加热电流仍上不去。距离额定值较远,达不到所需的加热功率,说明硅碳棒已老化。此时可将串联的硅碳棒改为并联,仍可继续使用。在改变接法时不必拆卸硅碳棒,只需改变接法,并且改变接法后,使用时要注意缓慢调节加热功率调节钮,加热电流值不得超过额定值。
5、用户能守上述操作规程在正常使用过程中,确因产品质量不能正常工作时,一年内免费修理,更换零配件,直至更换产品。但未经生产厂查明质量原则,用户不得自行拆装,否则由用户负责各项维修费。
来源:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
标签: 箱式电阻炉
