当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿箱操作注意事项
恒温恒湿箱操作注意事项
浏览次数:6081 发布日期:2014-9-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
2.仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作。
3.在开机之前要查看电源是否稳定。
4.本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。
5.为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
6.禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
7.机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
 8.接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
 9.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。
 10.定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。
 11.仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
 12.仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
 13.请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
 14.仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。
 15.为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
来源:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
标签: 恒温恒湿箱
