ICP光谱仪属于大型精密仪器,一般签定购买合同以后,特别是进口的仪器,一般有3-4个月的发货期,在这期间,特别是一些企业,就等着厂家发货,中间没有作任何准备工作,结果等货到达以后,由于条件问题,厂家不能及时安装,对仪器的正常使用产生了不利的因素。为此在这期间,我们应该作一些准备工作,以免在安装过程中手忙脚,影响仪器的正常安装和安装以后尽快的正确使用。我根据以前安装ICP光谱仪的过程中,曾经遇到的一些问题,和大家谈一谈,我们在购买了ICP光谱仪后,应该作哪些准备工作。
1、首先,我们在确定购买ICP光谱仪时,就应该确定仪器的使用者,特别是对于企业,往往仪器就要安装了,还没有确定仪器的使用者,临时凑过来,往往由于对ICP光谱仪不熟,或对所购买厂家仪器不熟,不能很好的配合厂家安装,安装以后不能正确的使用。经常发生的情况是由于 使用不当,开始对所购买的仪器产生怀疑,和厂家产生一些不必要的矛盾,还还影响自己的正常生产。我曾经安装过十年ICP光谱仪,这是最常遇到的问题。
2、确定仪器要安装的房间,ICP光谱仪是大型精密仪器,尤其是进口仪器,对使用环境的条件要求比较高。房间没有必要过大,我觉得20-30平米比较好,因为ICP要保持室温和湿度,房间太大不容易控制,房间太小又显得拥挤。房间要有良好的装修,最好能防潮、防尘。有的用户花100万人民币买进口产品,房间却很脏旧,也显得不和仪器匹配,也会影响仪器分析的结果。我曾经遇到过这种情况,有一个矿山,ICP光谱仪的房间比较大,而且密封非常不好,旁边就是一个粉碎石头的工厂,每天早上去,仪器上,房间地上都有一层厚厚的粉未,虽然我们强烈要求,可厂家拒绝换地方,也不处理实验室,结果两年后,仪器的一直处于不稳定状态,光强度也下降明显。其实,仪器生产厂家是希望用户能好好使用仪器的,听取厂家的意见,肯定不是什么坏事。
3、要有良好的用电环境,ICP在点火的瞬间,功率还是很大的,所以电源要不低于10千瓦,实验室要单独供电,特别是企业,不要和其它大功率的生产设备共用电源,因为其它大功率设备启动时会对仪器测试造成比较大的影响,甚至损坏仪器。电压要相对稳定,频率也要稳定,可以用示波器去监测,要有良好的正弦波形,不能有脉冲或方波。最好要有稳压电源,向厂家咨讯购买何种型号的稳压电源。不是每一种稳压电源都是可以使用的。我也曾遇到过电的问题,企业有可控硅生产线,结果整个电网频率不稳,仪器怎么调也不稳,后来单独拉了一条线,一切搞定。
4、ICP光谱仪在使用中要有良好的通风,所以至少要在实验室留下安装通风的位置。也不要在没有厂家安装图纸的情况下安装好通风,到时候仪器来了有可能位置高度均不合适,哪样就得重新安装通风。如果想提前安装,可以询问厂家,一般厂家都会提供一个详细的安装图纸,可以按图纸安装。
5、一般的ICP光谱仪是需要地线的,可能有的厂家对地线还有一定的要求,这时候就要询问厂家,是否需要单独的地线,如果需要的话,按厂家的要求装好地线或装备好安装地线需要的工具和材料,等厂家安装人员来了协调安装。
6、房间要装有空调,功率要比较高的哪种,因为ICP一般要求室温在20-25度,并且在一小时内变化最好不超过2度,一般空调能达到要求。
7、我国南方的单位,要购买抽湿机,ICP发射光谱对湿度的要求是相对湿度不能大于70%,没有抽湿机,南方的单位夏天是不能达到要求的,北方的单位看情况。现在很多空调有强大的抽湿能力,如果空调能达到要求,就不必要买抽湿机。
8、准备好高纯氩气,不能低于99.99%,氩气纯度低,有时候会点不着火,最好在仪器到达前联系好,别安装仪器了,却找到不到氩气。这个也是经常发生的情况,有一些小城市,很难找到4个9以上的氩气,我就遇到过这种情况,用户说他们氩气绝对是5个9的,可是仪器就是点不着火,怎么调都不行,就这个问题,耽误了几天,还是在我们一再的要求下,用户专门到省城买了氩气,证明他们当地的氩气其实别说5个9,4个9也达不到。
9、没有电梯的情况,仪器最好不要装在高层,ICP发射光谱氩气用量还是很可观的,一般一瓶用4-5小时,仪器在高层的话,运送氩气一定会让你恼火。 另外还要问一下厂家仪器的大小,还好,现在的ICP光谱仪一般都是全谱的仪器,个头比较小,我以前安装过国产的单道扫描ICP光谱仪,结果是由于实验室的过道太窄,仪器抬不进去,拆墙的遇到过,拆门的遇到过,用吊车从窗户运进去,最惨的一次是实在办法,拆了仪器。
10、操作者最好是化学分析专业,ICP不是傻瓜相机,并不是一个好的仪器,人人都能作出好的结果。很多进口仪器操作软件还是英文的,所以操作者最好有英文基础。
11、在仪器安装之前,操作者最好从网上或其它渠道拿到该仪器的说明书,先熟悉一下仪器,这样安装时才能更好更快的掌握仪器。如果本行业有使用同型号或同类仪器的,最后去参观学习一下,仪器厂家的安装人员一般不会呆太长的时间,短时间内熟练掌握仪器还是有一定难度的,如果有所了解,可以有针对性向厂家的安装人员提一些问题及要求。
12、ICP光谱仪不是单独的一个仪器,它正常运转是需要一个完善的实验室为基础的,实验室的基本条件一定要具备。 就算是用户没有其它的分析项目,哪么象天平,实验室用纯水机,各种玻璃器皿,通风柜等等还是要具备的。这个就不详细的说了。
13、仪器分析人员要非常清楚仪器安装后主要从事的分析项目,对该项目的分析方法要有所了解,这样将来不会手忙脚乱。 仪器的厂家安装人员很少能给你提供详细分析方法的,这方面的工作得靠自己,如果自己了解的非常清楚,可以要求安装人员在分析中给予一定的支持,但一定要记住,这方面的工作不要对厂家期望太高。除非在你买仪器时合同规定厂家必须提供方法。
14、最重要的一点,就是要买好标准样品,标准样品包括所测的项目以及用来作基体匹配的标样,作基体匹配的标样一定要买固体的。 ICP光谱仪是相对分析,没有标准样品是没有办法得出分析结果的,ICP光谱法的干扰很大一部分来自于基体的干扰,有时候基体匹配是必须的。
15、最后一条是告诉单位领导的,千万不要以为仪器今天安装好了,明天就能出结果,一定要给操作者作方法的时间,时间的长短取决于操作者对ICP分析的熟练程度和所测项目的难易。
本文转载自:http:///icpjs/105.html。
