当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微镜物镜知识大全
显微镜物镜知识大全
浏览次数:2533 发布日期:2014-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
物镜是决定光学显微镜基本性能及功能的最重要的光学单元。因此,为了满足各种需求和应用,我们研制出了有着最佳光学性能和功能(这对光学显微镜而言也是最重要的性能和功能)的物镜,推出了能满足不同使用目的多种物镜产品。
基本上物镜是按照用途、观察方法、倍率、性能(像差校正)等进行分类。其中,按照像差校正来分类的是显微镜物镜特有的分类方法。
物镜分类:
按照用途分类
光学显微镜的用途大致分为“生物用”和“工业用”两大类。物镜也可以按照这两种用途,划分为“生物用”物镜和“工业用”物镜。在生物用途中,一般是将生物标本放置在载玻片上,并从上面用盖玻片遮盖固定。由于生物用物镜需要透过盖玻片观察样本,所以采用了考虑到盖玻片的厚度(一般为0.17 mm)的光学系统设计。而在工业用途中,一般是在金属矿物切片、半导体晶圆和电子零部件等标本没有被遮盖的状态下进行观察的。所以,工业用物镜采用了物镜前端和标本之间没有盖玻片状态的最佳光学系统设计。
按照观察方法分类
根据光学显微镜的用途开发出了各种观察方法,也开发出了对应这些观察方法的专用物镜。可以按照观察方法划分物镜。例如,“反射暗视场用物镜(内部透镜的周围有环状照明光路)”、“微分干涉用物镜(减少透镜内部失真,优化了与微分干涉棱镜的光学特性组合)”、“荧光用物镜(改善了近紫外线领域的透射率)”、“偏振光用物镜(极大程度减少了透镜的内部失真)”和“相位差用物镜(内置相位板)”等。
按照倍率分类
光学显微镜是在称为物镜转换器的装置上安装了多个物镜。这样,只要转动物镜转换器就可以把低倍率切换到高倍率,轻松完成倍率变换。所以一般是在物镜转换器上安装一组不同倍率的物镜。为此,物镜的产品阵容由低倍率(5×、10×)、中倍率(20×、50×)和高倍率(100×)物镜构成。其中,特别是在高倍率产品中,为了得到高清晰成像,我们推出了在物镜的前端与标本之间填充合成油、水等折射率高的专用液体的液浸物镜。另外,还推出了用于特殊用途的超低倍率(1.25×、2.5×)和超高倍率(150×)物镜等。
像差校正和物镜的分类
按照色差校正分类(等级)根据轴色差(纵向色差)校正的程度,可以分为消色差、半消色差(Fluorite)、复消色差3个等级。产品阵容也按照普通级别到高级别排序,价格不同。
1.放大倍数:物镜的放大倍数,是指物镜在线长度上放大实物倍数的能力指标。有两种表示方法,一种是直接在物镜上刻度出如8×、10×、45×等;另一种则是在物镜上刻度出该物镜的焦距f,焦距越短,放大倍数越高。前一种物镜放大倍数公式为M物=L/f物,L是光学镜筒长度,L值在设计时是很准确的,但实际应用时,因不好量度,常用机械镜筒长度。机械镜筒长度是指从显微镜目镜接口处之直线距离。每一物镜上都用数字标明了机械镜筒长度。
2.镜筒长度: 镜筒长度是指物镜底面到目镜顶面的距离。由于物镜的像差是依据一定位置的映像来校正的,因此物镜一定要在规定的机械镜筒长度上使用,一般显微镜的机械镜筒长度多为160mm、170mm、190mm。金相显微镜在摄影时,由于放大倍数不同,映像投射距离变化很大,因此,优良的物镜的像差是按任意镜筒长度校正的,即在无限长范围内,物镜像差均已校正。
3.数值孔径:数值孔径表征物镜的聚光能力,是物镜的重要性质之一,通常以“NA”表示。物镜的数值孔径大小决定了物镜的分辨能力(鉴别)及有效放大倍数。根据理论推导得出:NA=nsinθ
增大物镜的数值孔径有两个途径:
(1) 增大透镜的直径或减小物镜的焦距即设计短焦距的物镜,以增大孔径半角θ。但此法会导致像差增加及制造困难,一般不采用。实际上sinθ的最大值只能达到0.95。
(2) 增大物镜与观察物之间的折射率n。干系物镜是以空气为介质的,折射率n=1,一般用于低倍物镜。油系物镜常以松柏油(n=1.515,NA=1.4)、α-壹代溴萘(n=1.658,NA=1.60)为介质,用于高倍物镜。油物镜的数值孔径此时可达1.30~1.40,其放大倍数可达100~140倍。但干系物镜不能随便用油作为介质。
来源:南京贝登生物科技有限公司
联系电话:025-66857288
E-mail:3438887340@qq.com
