当前位置 > 首页 > 技术文章 > 安装直读光谱仪的实验室必备条件
安装直读光谱仪的实验室必备条件
浏览次数:1182 发布日期:2014-9-15  来源:http:///
1、直读光谱仪实验室房间环境要求:
①房间的大小要适中,太小,显得拥挤,太大,室温不好控制。
②要求远离震源,或采取仪器安装在防震基础上。
③环境要好一些,尘土要小,要远离化学腐蚀性气体。仪器应避免阳光直射、远离通风口(冷风口或热风口)。
④实验室内环境温度一般在15—25℃,若保持仪器正常工作,实验室温度的变化不应太大,通常情况下每小时变化不大于 2 ℃,日温度变化不超过 10℃。在这种温度变化范围内,可确保仪器的稳定性及数据质量。应避免大量的空气流动(远离通风口),空调风扇不应直接吹向仪器,要避免阳光直射仪器,否则会造成数据的漂移。通常情况下,由于实验室早晚温差、阳光直射升温、空调启动等,都会造成温度的漂移变化,在温度控制过程中应加以注意。
⑤实验室湿度与温度一样,都会对仪器的操作及稳定性带来影响。通常要求相对湿度要控制在 20 到70%以内,但必须是无冷凝环境。用户应配备湿度计,对实验室相对湿度进行监控,防止水气凝结,造成仪器电路系统损坏。湿度大的地区要求根据房间面积配备一台去湿机。
2、氩气的供给纯度必须达到99.99%以上。
气体的纯度将直接影响到样品的分析质量,如果气体含杂质较多,激发的稳定性将大大下降,测量的平行性、重现性将变差。因此,强烈推荐用户采用高纯氩气,否则会给分析带来不必要的麻烦。如用户购买高纯氩气较困难,必须配备一台氩气净化器。另外,仪器在工作时氩气的用量较少,实际消耗量并不很大,不会增加分析成本。地方的一些气站动不动就说他们的氩气5个9以上,其实很多3个9都不到,如果仪器突然出现精密度差,稳定性下降,可以考虑一下氩气的纯度问题。
3、电源:
直读光谱仪的供电电源:有ACl98—240V50HZ的单相电源,供光谱仪使用3KVA。还有AC380V的电源供空调机和磨样机使用。
为了保证仪器的分析精度、输入试验室的电源应该接在交流稳压器上,其输出电压接到直读光谱仪器上。
4、地线:
接好地线,保证人身安全操作。为了防止电干扰,直读光谱仪应接地保护,设地线一根,接地电阻小于6欧姆。 地线建议使用直径80mm以上,长度2m以上的铜管或铜棒作为接地导体。埋设时,接地导体的周围加适量食盐和木炭。随仪器带的地线线缆应连接在接地导体上。引入仪器时尽量减少弯曲。必须弯曲时,曲率半径尽可能大些。
本文转载自:http:///drljs/138.html.
来源:北京卓信博澳仪器有限公司
联系电话:010-82380704
E-mail:bjzhuoxin@126.com
