当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高速离心机分离血清脂蛋白
高速离心机分离血清脂蛋白
浏览次数:2178 发布日期:2014-8-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
用电泳法分离含载脂蛋白较高的组份(HDL,VHDL)比较成功,而离心分离法则适合用于各种密度的血清脂蛋白分离。
血清脂蛋白是由血液中脂质与某些特异的蛋白质组成的一类不均一的复合物。因其所含脂与载脂蛋白的比例不同,其密度范围在0.96g/ml或更低至1.21g/ml之间。纸电泳中显示四条带即:乳密颗粒,极低密度脂蛋白,低密度脂蛋白,高密度脂蛋白。每种脂蛋白还可以分为更多的亚组分。
一.梯度材料:血清脂蛋白密度较低,常用的梯度材料为Nacl,NaI,Kbr,KI等,常用的缓冲剂为ED。
二.预分离:
1.血细胞与血清分离:
离心参数:全血,角转头,3,000rpm×20min
结果:沉淀为血细胞,上部为血清。
2.乳糜粒分离:禁食12小时以上人血浆中乳糜粒含量极少,已进食者因其血浆含乳糜粒高,应先离心去除乳糜粒。
离心参数:4×10(g×min),10°C.各种转头转速均可。
梯度液配置:离心管下部3/4容积加血浆,上部1/4容积加0。5MnaCl 0.3MEDTA,ph7.4
结果:乳糜粒上浮,吸出。
3.血清蛋白分离:除去球蛋白,白蛋白及其它蛋白质。
离心参数:(2。5-3)×10(g×hr),各种转头均可。如角转头70,000rpm×6hrs,10°C
配置:管容量1/3为血清,2/3为1。31g/ml,NaCl NaBr,搅拌后终密度为1。21g/ml
结果:管上部1/6容积为血清脂蛋白,下部5/6为其它蛋白。
三.方法:
1.顺序浮选法:
a)超速法:最早使用的方法,4000rpm×24hrs×3次,10°CNaCl NaBr梯度按1。006,1。063,1。21顺序浮选,每次在管上部取出不同密度之
脂蛋白。操作简单,分辨率高,得率高,费时,成本高。
b)超高速法:100,000rpm×2.5hrs×2次,10°C,100,000rpm×4hrs×1次,NaCl KBr EDTA梯度按不含密度浮选出VLDL,LDL,HDL
2.单次离心法:
a)单次水平分离
用最高转速为25,000~28,000rpm,6×40ml甩平转头以1.006g/mlNaCl液及1。35g/ml(NaCl KBr EDTA)液配置成从1。006至1。21的8层不
连续阶梯度,最下部用血清与KBr配成1。25g/ml样品液,25,000rpm×4hrs,4oC一次得到VLDL,LDL,HDL不同层区带。
用最高转速为40,000rpm,6×13ml甩平转头,40,000rpm×24hrs,20°C,不连续KBr梯度1.006~1.21g/ml,细长管,分层清晰,回收率
高,离心时间长
b)单次垂直管分离:
NaCl/KBr或NaCl/NaBr不连续梯度单管容量从5ml到40ml,转速从50,000rpm~80,000rpm,离心(0。5-3)hrs,下层用KBr或(NaBr)将血清调至1
。3g/ml上层用1.006g/ml,NaCl液,10°C-20°C,增加,减速一次分出。NaCl/Sucrose不连续梯度下层为48%W/WSucrose,中层血清在4MnaCl
中,上层为0。67MNaCl 0.05%EDTA,离心参数同上,时间较长。
c)区带转头大容量分离:
离心参数:区带转头,最高转速30,000~48,000rpm,容量从650ml~1900ml,每次可分离血清50-150ml,低速加样及卸载,分离转速:大转头
(25,000-28,000rpm)×24hrs,小转头(30,000-38,000rpm)×1hrs,10°C-20°C
梯度液:NaCl NaBr或KBr EDTA不连续或线性梯度,样品在最大密度层,近转头核心处用纯水做隔离层,分离室最外部用高密度NaCl/KBr或
NaCl/NaBr作缓冲层。
来源:上海利鑫坚离心机有限公司
联系电话:86-021-57169908
E-mail:157888342@qq.com
