当前位置 > 首页 > 技术文章 > 转基因植物的分子检测与鉴定方法
转基因植物的分子检测与鉴定方法
浏览次数:7813 发布日期:2014-8-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着分子生物学和植物基因工程的不断发展,越来越多的育种工作者开始利用转基因技术获得常规育种技术难以得到的新种质和新品种。植物转基因技术最大的好处在于可以打破自然界物种间原有的生殖隔离,促进基因在不同物种间的交流,极大地丰富变异类型,增大遗传多样性,为植物新品种的培育提供丰富的育种资源。通过对基因功能的研究,筛选目的基因,还可实现植物性状的定向改良。因此该技术自1983年首次获得转基因植物以来,便深受育种工作者青睐,得到了蓬勃地发展。至今已有30多科约200多种植物转基因成功;国际上相继有30多个国家批准3 000多例转基因植物进入田间试验,并且在美国、加拿大、中国等20多个国家成功进行了商品化生产。转基因作物品种在农业生产中日益显现出巨大潜力。
植物转基因操作中,除利用抗生素抗性和除草剂抗性等选择基因排除非转化细胞而留存转化细胞,以及利用Gus和GFP等报告基因显示转基因成功外,更重要的是从分子水平鉴别出阳性转化体,明确目的基因在转基因植株中的拷贝数和转录与表达情况。本文就常用的转基因植株检测与鉴定方法做一概述,并对近期发展起来的新方法做简要介绍。
1  外源基因整合与否及其整合拷贝数的鉴定
1.1 PCR(polymerase chain reaction)检测
1.1.1  常规PCR
PCR技术对目的片段的快速扩增实际上是一种在模板DNA、引物和4种脱氧核糖核苷酸存在的条件下利用DNA聚合酶的酶促反应,通过3个温度依赖性步骤(即变性、退火和延伸)完成的反复循环。经PCR扩增所得目的片段的特异性取决于引物与模板DNA间结合的特异性。根据外源基因序列设计出一对引物,通过PCR反应便可特异性地扩增出转化植株基因组内外源基因的片段,而非转化植株不被扩增,从而筛选出可能被转化的植株。
由于PCR检测所需的DNA用量少,纯度要求也不高,无需用同位素,实验安全,操作简单,检测灵敏,效率高,成本低,使之成为当今转基因检测不可或缺的方法,被广泛应用。然而,PCR检测易出现假阳性结果。引物设计不合理,靶序列或扩增产物的交叉污染,外源DNA插入后的重排、变异等因素都会造成检测的误差。因此常规PCR的检测结果通常仅作为转基因植物初选的依据,有必要对PCR技术进行优化,并对PCR(real-time quantitative PCR)检测为阳性的植株做进一步验证。
1.1.2  优化的PCR
PCR技术的优化目的在于提高扩增产物的特异性、推测目的基因的拷贝数及整合情况,从而提高检测的效率。常见的有多重PCR(Multiplex PCR, MPCR)、降落PCR(Touchdown PCR,TD-PCR)、 rpPCR、反向PCR(inverse PCR,IPCR)、实时定量 PCR等。
1.1.2.1  多重PCR
MPCR是在同一管PCR反应体系中,使用多套针对多个DNA模板或同一模板的不同区域进行PCR扩增的方法。与普通PCR法相比,MPCR反应更快捷,更经济,只需1次PCR反应,就能检测多个靶基因。由于MPCR技术是在同一反应管中加多对引物同时对多个靶位点进行检测,因此对引物的要求较高,不同引物间的相互干扰应降至最低;同时扩增的目的片段大小也不能太接近,否则凝胶电泳时难以分开,无法辨别。
1.1.2.2  降落PCR
TD-PCR是一种在一个反应管或少数几个反应管中通过一系列退火温度逐渐降低的反应循环来达到最佳扩增目的基因的PCR方案。它通过体系自身的代偿功能弥补以反应体系和并非完美的循环参数所造成的不足。此策略保证了最初形成的引物模板杂交体具最强的特异性。尽管最后一些循环采用的退火温度会降到非特异的Tm值,但此时的扩增产物已开始几何扩增,在余下的循环中处于超过任何非特异性PCR产物的地位,从而使PCR产物仍然呈现出特异性扩增。 R.H.Don等认为,PCR过程中的前几个循环对于扩增产物的纯度非常重要,因此前几个循环较高的退火温度,会增加引物与模板结合的特异性,TD-PCR方法可以阻止非特异性产物的形成。由于TD-PCR的策略是在较早的循环中避免低Tm值配对,故在TD-PCR中必须采用热启动技术。
1.1.2.3  rpPCR
由于外源基因整合到目标基因组时常发生重排,因此Southern杂交并不能清楚地分析转基因的拷贝数和整合情况。Kumar和Fladung在研究转基因杨树的外源基因整合行为时发明了rpPCR方法。这种方法就是利用不同的引物进行配对,对基因组DNA扩增,根据不同的引物对的扩增情况及产物的大小来推定 T-DNA的拷贝数、整合情况及拷贝的完整性等信息。与Southern杂交相比,该法的优点在于能比较方便快捷地指出重复单位是否完整,并能表明这种重复的方向。此方法的不足之处是在有多拷贝整合在不同的染色体上时不能显示作用。
1.1.2.4 反向PCR
IPCR与普通PCR相同之处是都有一个已知序列的DNA片段,引物都分别与已知片段的两末端互补。不同的是对该已知片段来说,普通PCR两引物的3’--末端是相对的,而IPCR则是相互反向的。因而 IPCR可以扩增已知序列片段旁侧的未知序列。根据这一特点,可以对外源基因在植物基因组中整合的拷贝数进行分析,多拷贝多位点整合时,扩增产物在电泳图谱上呈现多条带,单拷贝时只得到一条带。
然而,该技术要求DNA模板复杂度低于109bp,如果高于此值,则不能获得理想的效果。另外,自连接(环化)的效率也是限制该技术成功的因素。
1.1.2.5  实时定量PCR
实时定量PCR是一种在PCR反应体系中加入荧光基团,利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程,最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析的方法。其特点是:特异性好,实时定量PCR技术通过引物或和探针的特异性杂交对模板进行鉴别,具有很高的准确性,假阳性低;灵敏度高,采用灵敏的荧光检测系统对荧光信号进行实时监控;线性关系好,由于荧光信号的强弱与模板扩增产物的对数呈线性关系,通过荧光信号的检测对样品初始模板浓度进行定量,误差小;操作简单,自动化程度高,实时定量PCR技术对PCR产物的扩增和检测在闭管的情况下一步完成,不需要开盖,交叉污染和污染环境机会少;没有后处理,不用杂交、电泳、拍照。
1.2  Southern杂交
Southern杂交是利用经过标记的DNA、RNA探针与靶DNA进行特异性杂交,分析外源基因在植物染色体上的整合情况(如拷贝数、插入方式)以及外源基因在转基因后代的稳定性问题。Southern杂交可以不受操作过程中的DNA污染影响和清除转化中的质粒残留所引起的假阳性信号,准确度高,特异性强,是研究转基因植株外源基因整合最可靠的方法。已广泛应用于水稻、小麦、玉米、大豆、油菜、桃等各类作物转基因植株的检测。然而该方法程序复杂,成本高,且对实验技术条件要求较高,使其使用受到了限制。
2  外源基因在转化植株中是否转录的检测与鉴定
2.1  Northern杂交
外源基因在转化植株中的转录水平可以通过细胞总RNA和mRNA与探针杂交来分析,称为Northern杂交,它是研究转基因植株中外源基因表达及调控的重要手段。Northern杂交程序一般分为三个部分:植物细胞总RNA的提取探针的制备印迹及杂交。Northern杂交比Southern杂交更接近于目的性状的表现,因此更有现实意义。但Northern杂交的灵敏度有限,对细胞中低丰度的mRNA检出率较低。因此在实际工作中更多的是利用RT-PCR(reverse transcription PCR)技术对外源基因的转录水平进行检测。
2.2  RT-PCR
RT-PCR的原理是在反转录酶作用下,以待检植株的mRNA合成cDNA,再以cDNA为模板扩增出特异的DNA。因此,RT-PCR可在mRNA水平上检测目的基因是否表达。RT-PCR十分灵敏,能够检测出低丰度的mRNA,特别是在外源基因以单拷贝方式整合时,其mRNA的检出常用RT-PCR。
Samia Djennane等把烟草硝酸还原酶基因Nia2经农杆菌介导导入马铃薯,经RT-PCR分析,Nia2基因在转基因马铃薯体内RNA水平得到表达。
由于RT-PCR是在总RNA或mRNA水平上操作,检测过程中必须注意RNA的降解和DNA的污染,另外还要设置严格的对照来防止假性结果的出现。
3  转基因植株外源基因表达情况的检测与鉴定
尽管在mRNA水平也能一定程度地研究外源基因的表达,但存在mRNA在细胞质中被特异性地降解等情况,mRNA与表达蛋白质的相关性不高(相关系数低于0.5),基因表达的中间产物mRNA水平的研究并不能取代基因最终表达产物的研究。转基因植株外源基因表达的产物一般为蛋白,外源基因编码蛋白在转基因植物中能够正常表达并表现出应有的功能才是植物基因转化的最终目的。外源基因表达蛋白检测主要利用免疫学原理,ELISA及Western杂交是外源基因表达蛋白检测的经典方法。
3.1  ELISA检测
ELISA是酶联免疫吸附法(enzyme—linked immunosorbent assays)的简称,基础是抗原或抗体的同相化及抗原或抗体的酶标记,把抗原抗体反应的高度专一性、敏感性与酶的高效催化特性有机结合,从而达到定性或定量测定的目的。ELISA有直接法、间接法和双抗夹心法之分,目前使用最多的是双抗夹心法,其灵敏度最高。一般ELISA为定性检测,但若作出已知转基因成分浓度与吸光度值的标准曲线,也可据此来确定样品转基因成分的含量,达到半定量测定。该方法已在棉花、辣椒、水稻、烟草、番茄等多种转化植株的检测中应用。
使用ELISA检测外源基因表达蛋白具有便捷、灵敏、特异性好、试剂商业化程度高、成本低、适用范围广、试验结果易读等特点。但也存在易出现本底过高,缺乏标准化等问题。
3.2  western杂交
Western杂交是将蛋白质电泳、印迹、免疫测定融为一体的蛋白质检测技术,其原理是将聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS—PAGE)分离的目的蛋白原位固定在固相膜上(如硝酸纤维膜),再将膜放入高浓度的蛋白质溶液中温育,以封闭非特异性位点,然后在印迹上用特定抗体(一抗)与目的蛋白(抗原)杂交,再加入能与一抗专一结合的标记二抗,最后通过二抗上的标记化合物的性质进行检出。根据检出结果,可知目的蛋白是否表达,浓度大小及大致的分子量。此方法特异性高,可用于定性检测。
由于Western杂交是在翻译水平上检测目的基因的表达结果,能够直接表现出目的基因的导入对植株的影响,一定程度上反映了转基因的成败,所以具有非常重要的意义,被广泛采用。该方法已应用于烟草、青蒿、枸杞、杨树等相关目的基因导入后的表达。Western杂交的缺点是操作烦琐,费用较高,不适合做批量检测。
4转基因植株检测的其它技术
4.1  基因芯片技术
生物芯片技术是起源于核酸分子杂交,于20世纪80年代提出,90年代初期迅速发展,生物芯片(biochip)是指高密度固定在固相支持介质上的生物信息分子(如寡核苷酸、基因片段、cDNA片段或多肽、蛋白质)的微阵列。生物芯片可分为基因芯片及蛋白质芯片。这两类芯片都可用于转基因植物的检测与鉴定,但目前应用潜力较大的是用于转基因植株中外源基因表达调控的cDNA芯片。cDNA芯片能够检测出由外源基因整合及外源基因不同的整合方式所引起的植物基因组任何微小的表达差异。将不同被测样品的mRNA分别用不同的荧光物质标记,各种探针等量混合与同一阵列杂交,可以得到外源基因表达强度差异的信息,从而实现外源基因表达调控的比对研究。将目前通用的报告基因、选择标记基因、目的基因、启动子和终止子的特异片段固定于玻片上制成检测芯片,与从待检植株抽提、扩增、标记后DNA杂交,杂交信号经扫描仪扫描后,再经计算机软件进行分析判断,可对转化植株进行有效筛选。
与常规技术相比,生物芯片技术的突出特点是高度并行性、多样性、微型化及自动化。
目前,由于受到成本高的局限,使得该项技术的推广应用受到了限制,同时,一些假阳性背景也使得其应用受限。相信随着生命技术的不断向前发展,计算机处理软件的进一步开发利用,生物芯片必将得到越来越多的应用。
4.2 试纸条技术
与ELISA原理相似,不同之处是以硝化纤维膜代替聚苯乙烯反应板为固相载体。先将特异性抗体吸附在膜上,将膜放入混有样品的溶液中,蛋白质随着液相扩散,遇到抗体,发生抗原-抗体反应,通过阴性对照筛选阳性结果,并给出转基因成份含量的大致范围。试纸条方法是一种快速简便的定性检测方法,将试纸条放在待测样品抽提物中,5-10 min就可得出检测结果,检测过程不需要特殊仪器和熟练技能,经济便捷,特别适用于田间和现场检测。但试纸条检测只能对特定的单一靶蛋白进行检测。
另外,近来有文献报道了试纸条检测技术的新发展,可利用试纸条技术对样品中某一核酸序列进行特异性的检测,并且实现了在同一试纸条上对多个核酸序列的同时检测。这无疑拓展了这项技术的应用范围,有助于检测效率的提高。
4.3 原位杂交技术
原位杂交是通过杂交确定被检物在样本中的原本位置,是目前外源基因在染色体上定位及外源基因在组织细胞内表达定位的主要方法。染色体DNA原位杂交可用来确定外源基因在染色体上的整合位置,对研究外源基因遗传特性有重要意义。许多实验表明位置效应是影响外源基因稳定及表达的重要因素。 mRNA原位杂交可直观地观察到外源mRNA的表达量及不同发育时期表达有否差异。外源基因表达蛋白的组织细胞免疫定位可用来确定表达蛋白在转基因植物组织及细胞中的分布,成为研究转基因植物中外源基因功能及外源蛋白稳定性的重要手段。A.P.Santos等报道了利用原位杂交技术使不同组织和物种在分裂间期的外源基因(包括单拷贝基因)和它的转录本可视化,与在细胞分裂中期研究基因行为相比,因基因(外源基因)的表达主要是发生在染色体分裂间期的,因此更直观、更有意义,有助于准确预测外源基因是否表达,可望减少外源基因后期检测时间。
4.4  其它方法
近几年还发展了一些新的外源基因的检测方法,如质谱分析、色谱分析、生物传感器、近红外光谱、微纤维装置(Microfabricated Device)等,在转基因植物检测中都有应用。
综上所述,转基因植物的检测方法有很多。PCR可以检测目的基因是否整合在受体细胞的染色体上,但PCR检测灵敏,易受DNA污染,同时对多位点插入难以检测。检测外源基因整合在植物染色体上最可靠的方法就是Southern杂交和原位杂交。Southern杂交可检测外源基因插入的拷贝数和插入方式,是一种较为精确的分析,也是目前鉴定外源基因存在于转基因植物中的权威方法;原位杂交是可以检测外源基因存在的位置、整合外源基因的染色体及外源基因在该染色体上的位置。在外源基因的转录水平上,可用 Northern杂交和RT-PCR检测。Northern杂交是研究转基因植物中外源基因表达的重要方法,然而较烦琐,而RT-PCR较之操作简单,且更灵敏,特别是单拷贝时更常用。外源基因若编码蛋白,在转基因植物中表达蛋白的检测可采用ELISA和Western杂交。用 Western杂交检测外源基因是否表达,用ELISA则可做定量检测,两者常结合起来应用。
从转基因植物的检测技术来看,新技术不断涌现,多种技术相互结合,互相补充,朝着高效、便捷、安全、自动化方向发展。
来源:北京启维益成科技有限公司试剂部
联系电话:010-82743160,82743161,82743162
E-mail:info@qwbio.com
