【显微镜知识】奥林巴斯显微镜的使用与清洁
浏览次数:5717 发布日期:2014-8-19
奥林巴斯显微镜的使用与清洁
一、使用方法:
1.显微镜的取送:①右手握镜臂;②左手托住镜座;③置于胸前。
2.显微镜的旋转:①镜筒朝前,镜臂朝后;②置于观察者座位前的桌子上,偏向身体左侧,便于左眼向目镜内观察;③置于桌子内侧,距桌沿5cm左右。
3.对光:①转动粗准焦螺旋,使镜筒徐徐上升,然后转动转换器,使低倍物镜对准通光孔;②用手指转动遮光器(或片状光圈),使最大光圈对准通光孔,左眼向目镜内注视,同时转动反光镜,使其朝向光源,使视野内亮度均匀合适。
4.低倍物镜的使用:①用手转动粗准焦螺旋,使镜筒徐徐下降,同时两眼从侧面注视物镜镜头,当物镜镜头与载物台的玻片相距2~3mm时停止。②用左眼向目镜内注视(注意右眼应该同时睁着),并转动粗准焦螺旋,使镜筒徐徐上升,直到看清物象为止。如果不清楚,可调节细准焦螺旋,至清楚为止。
5.高倍物镜的使用:使用高倍物镜之前,必须先用低倍物镜找到观察的物象,并调到视野的正中央,然后转动转换器再换高倍镜。换用高倍镜后,视野内亮度变暗,因此一般选用较大的光圈并使用反光镜的凹面,然后调节细准焦螺旋。观看的物体数目变少,但是体积变大。
6.反光镜的使用:反光镜通常与遮光器(或光圈)配合使用,以调节视野内的亮度。反光镜有平面和凹面。对光时,如果视野光线太强,则使用反光镜的平面,如果光线仍旧太强,则同时使用较小的光圈;反之,如果视野内光线较弱,则使用较大的光圈或使用反光镜的凹面。
二、关于显微镜的清洁:
清洁液:
酒精乙醚混合液:无水酒精和无水乙醚的比例是3比7。
擦拭的方向和部位
擦拭部位包括:
目镜表面 物镜表面 聚光镜表面 底座光源出口 目镜筒内侧
注意:
1、塑料表面勿用酒精乙醚混合液
2、镜片表面禁用干镜头纸擦拭
3、物镜不可随意拆卸且防震防摔
奥林巴斯显微镜:http://www.vedeng.com/brand-88-c689.html
olympus显微镜:http://www.vedeng.com/goods-125185.html
