当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低速冷冻离心机操作技术注意事项
低速冷冻离心机操作技术注意事项
浏览次数:2125 发布日期:2014-8-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、防止放射性同位素对低速冷冻离心机的污染
①要仔细观察样本管有无裂痕或沙眼,以免离心时液体渗出;
②放人离心杯的塑料管动作要轻.防止液体溅出:如液体进入离心杯造成离心机腔内污染,应立即将离心杯取出,用自来水反复冲洗并晾干;
③还应该对离心机腔内进行全面清洁。
2、保持离心机内外使用环境的稳定
离心机应水平放置,距墙10cm以上,并保持良好的通风环境,免受热源和太阳光线的直接照射,室温不宜超过30℃,否则会影响制冷效果。当外界湿度较大时,离心机腔内的水分挥发慢,此时应及时清除,以防仪器生锈。离心刚从水温箱内取出的样本管时,应经常观察离心杯内是否有积水并及时倾倒,以保持离心杯的干燥和离心时的平衡。
3、防止密封圈老化,离心机内腔上部与盖门接触处配有橡胶密封圈,随使用时间的延长,应经常观察有无变形,以防外界热量渗人,使制冷效果差而影响检测结果。
4、正确地设定温度。设定温度时,上限设定值必须太于下限所设定的温度值,否则下限所设温度就会比上限所设温度低2℃。
5、正确地设定转速。设定转速时,必须在定时器打开以后才能设定。首先将所需转速换算成频率(1H=60rpm),然后按△或v键改设所要求的频率,几秒钟后频率自动转换转速:仪器运行改变转速时,不能使用SHIUF键,否则会引起程序错乱。转速设定切勿超过最高转速,以确保仪器安全动转。
6、使用中出现0或其它数字机器不运转,应关机断电10s后重新开机,待所设转速显示后,再按反转键。
来源:上海利鑫坚离心机有限公司
联系电话:86-021-57169908
E-mail:157888342@qq.com
