当前位置 > 首页 > 技术文章 > 白砂糖手动离心机的特点及自动化技术升级
白砂糖手动离心机的特点及自动化技术升级
浏览次数:2396 发布日期:2014-6-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
甘蔗糖通常可分为甲糖、乙糖、丙糖等。甲糖 通常又称为白砂糖,呈颗粒状。按GB317-1998国家 标准,甲糖晶体的当量直径一般为0.28~2.5mm。甲 糖生产的最后工序是采用离心机将晶体从糖膏中分 离出来,而采用的分离设备种类众多,型号繁杂,性 能各异。
1 常用白砂糖离心机的类型
常用的白砂糖分离设备分连续式和间歇式两 种,有国产或进口的全自动、半自动及手动等各种 类型,一般以上悬间歇式离心机应用作为广泛。上 悬式离心机有多种机型,根据转鼓形状可分为平底 和锥底两种;根据卸料方式可分为重力卸料、人工 卸料、机械刮刀卸料三种;根据驱动方式可分为多 速电机、直流电机、变频调速、电阻变速等多种;操 作控制方式也有电气、气液、机械等多种方式。适 用于分离中等颗粒固相的悬浮液,如砂糖、味精、葡 萄糖、盐类以及聚氯乙烯树脂等。
广西是我国甘蔗糖的产糖大省,拥有为数众多 的白砂糖生产企业,目前使用的离心机有: 进口机型:以英国进口的Broadbent全自动上悬 间歇式为多。此类机型采用电脑控制,气压传动,刮 刀卸料,其可靠性及生产率高,但价格相对较高。目 前已有国内厂家与英国Broadbent公司合作开发相 似产品,如TBS全自动上悬间歇式离心机。
国产机型:国产机型中有全自动、半自动和手动型上悬间歇式离心机。自动型有XJZ、XZ、XR等 型,多采用多速电机、交流变频调速等拖动形式。而 由于历史原因,手动型上悬式离心机在广西蔗糖生 产企业中拥有较大的拥有量,ZL-1200型是典型的 型号之一。下面以ZL-1200型为例,介绍手动型上 悬式离心机的结构及使用特点,以及为降低劳动强 度,提高产品质量,提高机器可靠性及生产效率,对 这类机器进行自动化技术升级的情况。
2 手动型上悬式离心机结构与使用特点
ZL-1200上悬式离心机结构上属于锥底、重力 卸料、多速电机拖驱动、气动执行机构的手动操作 型立式间歇离心机。离心机作业部分是一个吊蓝, 由多速电机驱动实现多档(包括空挡一般4档)速 度的切换。
该机的工作过程是:手动开启电机到第一档转 速,用冲水管清洗筛网,然后打开进料开关,气动 糖膏闸门开启实现进料,进料足够后,手动关闭进 料开关进行分蜜,一段时间后切换到第二档转速继 续分蜜并手动洗水(水温70~80℃)。离心机在完成 生产循环过程中有两种不同含糖量的蜜汁需要收集, 水洗前分离出的为较高含糖量的原蜜,蜜水分离机 构由气缸置位为“原蜜”收集状态,洗水时需将蜜 水分离机构从“原蜜”转换到“洗蜜”状态[1]。通过 观察白砂糖色泽决定洗水时长,之后手动换到第三 档转速,并手动打开汽阀,用高温水蒸汽进行汽洗, 汽洗完成后连续分离几分钟,然后逐级退档到第一档转速并刹车,打开卸料开关,气缸提起蓝罩,甲 糖在重力作用下卸料到离心机下部的振动筛,完成 整个循环。一般每次进料约500Kg糖膏,一个操作 循环约需3.5~5min。
在生产过程中,冲洗滤网、进料、水汽洗涤、分 离等工序,包括电机转速档位调节均由人工控制, 操作的时间长短一般根据操作者的经验来判断,由 于切入不同速度档位时,电机处于不断加速、或减 速状态,操作者还需根据不同速度来控制一些动作 的操作时刻。由于手动机型控制系统不需自行检测 执行机构的运动状态,执行机构制作精度要求相对 交较低(如销轴间隙较大),因此这类设备结构简 单,价格低廉。但由于机构运动精度较低,摆动大, 需连续监控,造成操作者劳动强度大,生产速度及 产品质量不稳定。
3 手动型上悬式离心机自动化技术升级
根据ZL-1200型上悬式离心机的结构和使用特点及不足,为提高自动化程度,提高可靠性及生产率,可对其进行自动化技术升级。技术改造力求低成本,在不改变机器主体结构的前提下保留并完善手动操作,增加全自动运行模式,手动与自动可以转换并可以在线修改运行参数。自动化改造的要点有:
1)自动控制器的制作:要求在操作显示屏上可在线对各个工序进行时间设置,并能显示各工序的实时工作状态,实现整机电气、气动和机械联合控制的全自动循环操作。
白砂糖分离机的使用工况较恶劣,水洗、汽洗的使用,导致工作环境温度、湿度大;糖膏中的蜜水的粘性和腐蚀性,容易造成控制元件失效;拖动电机的频繁换挡、变速,导致严重电磁干扰等等。可采用全封闭、一体化形式的控制器,改造时,采用日本松下公司的PLC作为核心控制器件,自动控制器操作面板上设置手动、自动开关与旋钮,以及输入/修改运行参数的轻触按键,采用液晶显示屏,显 示离心机的速度,时间等运行状态参数。
2)拖动方式:保持离心机的多速电机拖驱动 方式不变,由PLC控制系统来控制速度档位切换。
3)执行机构的处理:原机的执行机构大部分 采用气缸作为驱动装置,如进料闸门机构、刹车机 构、卸料机构、蜜水分离机构等,少量直接手工动 作,如防滴斗、水洗汽洗阀等。实际改造时,对于原有气动执行机构,将原来控制气动阀的电信号切 换到PLC输出端口即可,有的机型使用220伏交流 电的双电磁铁气阀,为与PLC直接匹配,并减少输 出端口数,改造时全部更换成二位四通弹簧回位型 24伏直流单电磁铁气阀。
增加自动水洗回路:手动水洗时通过观察调节 冲洗位置及时间,实际改造时,经大量试验,制作 了一条有5个高压雾化喷头的洗水管,水洗阀门直 接由PLC控制。
增加防滴门机构:由于糖膏的粘稠性,进料门 关断后,在进料闸门之后的导入槽中残存的糖膏会 不断滴入吊蓝,引起甲糖色值指标超标。手工操作 时一般使用一个接盘,改造时增加了气动防滴门机 构,分离糖膏过程中用防滴斗接住残存糖膏,在进 料时通过气缸驱动防滴斗,将接住的残存糖膏倒入 吊蓝。
4)增加各种检测、传感装置:为实现各动作协 调,需采用位置传感器来检测各执行机构的状态, 由于手动型存在着执行机构制作精度较低,运动精 度不高的特点,为防止传感器误发、漏发信号,传 感器的设置非常关键,一定要根据具体机构的动作 特点,设置在运动关系相对确定、重复性好的位置。
糖膏装料量的检测:手动操作时,糖膏进入吊 蓝的量由人工观察控制,在自动模式下需要实现自 动测量。一般可以采用电极检测电阻变化,以及直 接机械触发等原理设计糖膏量测量装置。电极式测 量装置因为受糖膏导电性波动的影响,容易造成误 动作;机械式因为直接检测糖膏位置,可靠性高。图 1为技术升级过程中设计的一款机械式糖膏量测量 仪[2]的安装示意图,测量仪装在离心机外壳5上,其探测板3靠近吊蓝4内壁,吊蓝随轴1转动,使进入 的糖膏因离心力作用均布在吊蓝内,随进料增多糖 膏增厚,糖膏线不断外移,最后与探测板接触,推 动探测板绕转轴转动,带动感应块运动,触发接近 开关2,发出料满信号,PLC输出关闸信号,进料闸 门在气缸驱动下关闭。调节探测板与吊蓝内壁之间 的距离可以控制进入的吊蓝的糖膏量。测量仪的检 测状态置位与复位由内部小气缸驱动完成。
电机速度的检测:电机速度是控制过程中一个 重要参量,在自动模式运行时需要根据电机的转速 大小来控制速度档位及工序的切换。可采用脉冲计 数的方法测量。在多速电机顶部转轴处安装两块随 转轴转动的铁质感应块,接近开关发出感应信号, 由PLC根据输入的脉冲计算出电机转速。
刹车的检测:卸料必须保证在可靠刹车后进 行。是否可靠刹车的检测方法是,刹车气缸动作信 号输出后,如果测速装置10秒(可调)内测量数值 不为零,则系统认定刹车失败。
控制器通过屏蔽缆线与外部输入元件(传感 器)、输出元件(如气阀、水阀、汽阀线圈)相联。
完成电气控制与机械部分的改造后,即可进行 试机。离心机在自动模式下甲糖分离工艺与控制流 程如图2所示。
循环开始时,PLC接受现场主令信号、速度检 测单元、位置传感器等送来的信号,经逻辑判断,然 后按编制好的工艺程序发出指令,控制电机的转速 及各执行机构。其中,洗网时间长短视筛网堵塞情 况调节;洗水阀通电时,PLC同时输出信号给蜜水 分离机构气阀,将机构从“原蜜”转换到“洗蜜”状 态;分离时间到后,根据速度来控制电机减档档位 的切换时刻,以免造成电机过热。运行时一般先进 行手动操作,机器运转正常后,在一个循环内在线 切入自动模式,进行全自动循环操作。
来源:上海利鑫坚离心机有限公司
联系电话:86-021-57169908
E-mail:157888342@qq.com
标签: 电机 离心机
