高速冷冻离心机操作注意事项
浏览次数:2323 发布日期:2013-9-4
这种离心机的离心腔温度通常可降至零摄氏度以下。转速可达10000rpm以上,具有冷冻离心机的性能和结构外,高速冷冻离心机所用角式转头多采用用钛合金或铝合金制成。离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。这类离心机多用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。那么,操作高速冷冻离心机需要重点关注的问题有哪些呢?
操作高速冷冻离心机需要重点关注的问题有:
1.离心管内装载的溶液量必须合适,不锈钢管无盖,只能装2/3,塑料管可装至肩部。管盖必须盖严绝不允许漏液。空管离心会变形。塑料管使用有机溶剂必须符合规定。
2.离心管必须成对放置,必须严格平衡,偏差<0.1g。
3.不允许无转头空转,放取转头必须用手柄,以防转头滑落。转头要轻放、卡稳,旋下手柄时要用手扶住手柄只转转头。转头盖要盖严,无盖不准离心。
4.离心时不准打开机盖,不准扒扶在离心机上,如有异常声音和振动时立即停机。
5.转头使用后必须及时由转头室中取出、擦干,用擦孔棒将管孔仔细擦净。如有溶液溢出必须清洗干净,擦净转头室内凝水,开门凉干转头室。
6.使用离心机必须预约,用后必须登记。
7.未经过培训和考核者不能使用。
8.选择合适的转头和转速,绝不可超速使用。
9.选择合适的温度,通常4℃,除有机溶剂外不要低于零下,以免冰冻,损坏离心管和转头。
10.转头使用前必须用擦孔棒将管孔擦净,并仔细检查有无裂痕和孔底白斑。若有,转头报废。
