PM2.5空气污染物重量法监测解决方案
浏览次数:2434 发布日期:2013-8-13
全球空气污染是造成呼吸类疾病,甚至是死亡的罪魁祸首,颗粒物 (PM) 会产生严重的健康危险,因为它们能通过鼻喉沉积在肺中。欧盟为环境空气中的硫氧化物、二氧化氮、氮氧化物、铅与颗粒物 (PM) 浓度规定了限值。颗粒物监测的主要方法包括:重量法、微量振荡天平法和β射线法。我国目前对大气颗粒物的测定主要采用重量法。
首先将样品预置 48 小时,对无尘滤纸进行编号以便之后的识别,使用电子天平进行称量。然后将其带出中心,送至空气检测站。以 30 m3/h 的平均流速每天进行 24 小时采样。回到实验室后,在恒定温度以及相对湿度条件下对样品再次放置 48 小时,然后使用电子天平称量。颗粒物 PM 的质量是根据差重来计算的。颗粒物在滤纸上留存一定时间。浓度通过滤纸的差重称量来计算得出。这种标准方法涉及的两个关键问题可采用梅特勒托利多的电子天平解决方案加以有效解决。首先,由于滤纸质量轻且表面积大,预称过程和回称过程时间不同,温度、湿度和气压的波动会导致误差。对此梅特勒电子天平LubX软件可对每次称量自动执行必要的数学校正。其次,滤纸容易受到静电电荷的干扰,导致读数错误。用户可在梅特勒电子天平旁边安装的防静电组件可以在称量前有效中和滤纸的电荷。梅特勒电子天平XP超微量电子天平中的特殊滤纸称量组件具有自动开门功能,可快速方便地装卸滤纸。防静电组件还可以只在打开门时同步开启。集成程序利用软件的内在设计工具,梅特勒-托利多在lubX中实施了Perkins的颗粒物测定方法。为了符合规定,只有当参考滤纸在预称量和回称程序之间的质量变化小超过10 pg时,测量值才被接受。这也可以利用LabX轻松整合到此方法中。各样品和参考滤纸都有一个唯一ID。为了避免在电子天平称量程序中出现混乱或错误的于工数据输入,滤纸容器上的条形码标签可让样品通过条码阅读器进行扫描。梅特勒电子天平LabX软件允许Perkins指定其结果报告的规定内容。包括公司徽标、图表和表格都可以使用。
