当前位置 > 首页 > 技术文章 > Real time PCR mRNA 定量实验路线选择F&Q
浏览次数:4003 发布日期:2012-3-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
问题一:Real time PCR mRNA的相对定量和绝对定量的选择
测定mRNA, 一般采用相对定量,因为绝对定量,标准品的制备和定量是有难度的,具体可以参考这篇文献:http://www.biotnt.com/news/news_105.htm
Analysis of Relative Gene Expression Data Using Real-Time Quantitative PCR and the 22DDCT Method
       Kenneth J. Livak* and Thomas D. Schmittgen
       Applied Biosystems, Foster City, California 94404; and †Department of Pharmaceutical Sciences, College of Pharmacy
       Washington State University, Pullman, Washington 99164-6534
问题二:Real time PCR 的染料法和探针法的选择;
答:进行mRNA表达量的测定,采用染料法是比较经济实惠的;染料法可以通过比较熔解曲线的熔解峰位置得到产物特异性的情况;目的基因和内参基因分管检测;
染料法可以选用Real time 染料PCR PreMIX,A2010A0112,A2010A0112-2,A2010A0112-3(http://www.biotnt.com/product/product_32252.html)
探针法主要应用于病毒RNA的检测;以及单位点突变(SNP);多基因的合并检测;举例:
如果某mRNA 有多个亚型,很难找到一段扩增产物都一致的部分来设计引物,用探针法可以通过仅找到同源处设计引物和探针的方式,进行多基因的合并检测;但如果用染料法,可能得到的产物有多个,熔解曲线非单峰,检测的数据就很难看;这种情况,适用探针法;探针法还可用于同一个反应中同时检测目的基因和内参基因的情况;而染料法则必须分管检测。
探针法可以选用:热启动Taqman-PCR PreMix试剂盒(探针)A2010A0103http://www.biotnt.com/product/product_32234.html);
热启动Taqman-PCR探针法多重荧光Premix  A2010A0114(http://www.biotnt.com/product/product_32240.html)
一步RT-Real time PCR 探针法Premix,A2010A0115s,A2010A0115L(http://www.biotnt.com/product/product_32242.html)
问题三:Real time PCR 相对定量中标准曲线法和deltadelta CT法的选择
答:一般选择deltadelta CT法;当扩增效率相差比较大的时候,可以采用标准曲线法进行检测和计算;
问题四:Real time PCR 相对定量中的标准曲线法如何进行:
答:主要是相对定量标准品的制作,一般有三种方法:
1、比较复杂的方法:质粒
采用Biotnt 提供内参基因的特异性real time PCR mRNA引物(custom primer pairs  http://www.biotnt.com/product/product_32250.html),对目的基因进行real time PCR实验,得到PCR扩增产物;PCR 扩增产物转入质粒中,得到相对定量的标准品;
2、一般采用的方法1:比较强的CDNA 模板
采用Biotnt 提供内参基因的特异性real time PCR mRNA引物(custom primer pairs  http://www.biotnt.com/product/product_32250.html),对目的基因进行real time PCR实验,选择比较强的CDNA 模板,一般CT要在20-25之间,对这个CDNA 进行5倍的梯度稀释,一般稀释四到五个点;对梯度稀释的CDNA 进行real time PCR,以CT值为纵坐标,横坐标为CDNA 模板的相对浓度取对数,绘制标准曲线。
3、一般采用的方法:PCR 扩增产物
如果在方法2中找不到比较强的CDNA 模板,则选用PCR 产物作为相对定量的标准品也是可以的;需要注意的事项是:PCR 产物浓度很高,而real time PCR的产物片段比较短,容易在稀释的过程中造成PCR污染,要注意操作。
一般PCR 产物在稀释一万倍以后,作为模板加入1ul到体系中,这时候的CT10个循环左右,所以建议对PCR模板一万倍的,做100倍稀释,建立标准曲线;
注:标准曲线一般要跨过您要检测的样本的CT,才能比较精确的进行定量;
标准品尽量分布在您样本CT的附近;所以,标准品的稀释倍数,不一定是要一样的;
问题五:Real time PCR mRNA相对定量中内参的选择
答:一般选择beta-actin GAPDH 18sRNA 等相对丰度比较均一的基因作为内参基因;
也可以根据参考文献选择内参基因;
严格的选择内参基因的方式应该有如下步骤:
1、  针对您要检测的实验组选择部分有代表性样本;
2、  统一抽提RNA
3、  测定RNA 含量;选择同一量的RNA去进行逆转录;
4、  确定备选的内参基因,准备内参基因的引物;得到最优体系;
5、  测定转录后的CDNA各个备选的内参基因的CT值;
6、  计算每个备选的内参基因的平均CTSD CV
7、  选择CV比较小的作为合格的内参基因;
8、  如果多个备选内参基因的CV都比较小,则您的实验对内参的影响就比较小;建议选择与您的目的基因CT相对比较接近的备选内参基因作为实验的内参基因。
问题六:Real time RT-PCR 中逆转录采用两步法还是一步法的选择
答:
如果您同时要检测多个目的基因,通常建议您采用两步法,即先使用mRNA CDNA第一链合成试剂盒(http://www.biotnt.com/product/product_32249.html),得到CDNA; 然后采用Biotnt 荧光定量PCR Premix试剂盒(荧光染料)http://www.biotnt.com/product/product_32252.html)和特异性real time PCR mRNA引物(custom primer pairs  http://www.biotnt.com/product/product_32250.html),进行多基因的同时检测,可以实验高通量和高效率;最多进行多基因的同时检测;最多可以在一块96孔板上进行48个基因的双重复检测;
如果您要检测的基因含量特别低,或者样本很难抽提,或者引物特别难设计,可以采用Real time RT-PCR 一步法的方案;即您抽提好的mRNA,采用一步RT-Real time PCR 染料法Premix A2010A0116L(http://www.biotnt.com/product/product_32244.html),和特异性real time PCR mRNA引物(custom primer pairs  http://www.biotnt.com/product/product_32250.html),就可以进行real time PCRmRNA 表达的相对定量研究;因为采用了特异性引物进行逆转录,提高的检测的特异性,消除了其他mRNA的干扰。
问题七:Real time RT-PCR 逆转录的引物,采用oligodT 还是随机引物,还是特异性引物的选择
一般检测mRNA 通常是采用的oligodT 作为逆转录引物;对于mRNA的逆转录,特异性比较高;
特异性引物可用于已知特定序列的mRNA,或者其他要检测的RNA(如病毒等),特异性最高;
随机引物可用于不知序列的总RNA的逆转录,特异性最低;
问题八:BiotntRNA 抽提是采用的什么原理?
答:BiotntRNA 抽提采用的是Trizol法;(http://www.biotnt.com/product/product_32245.html)。Trizol是一种快捷方便的总RNA提取试剂,可以从动物组织、各种微生物及细胞等样本中提取总RNA。是如今实验室普通采用的方法。Biotnt 后期进行逆转录和real time PCR 实验所使用的RNA 无须进行额外的纯化。
您也可以注册成Biotnt的用户之后,向我们提问,我们会选择比较通用性的问题列在网站上
来源:BioTNT(冠泰生物)
联系电话:021-51692391
E-mail:sales@biotnt.com
标签: PCR mRNA 定量
