ATS高压均质机选购指南
浏览次数:2888 发布日期:2011-9-8
ATS高压均质机选购指南
1、生物专用型:AH100B
一、技术参数:
1. 压力最大:1500bar
2. 流量:15升/小时
3. 最小处理量:25ml
4. 冷却模块:内置冷却系统、在位冷却系统
5. 物料完全排空,不气堵
二、典型应用
大肠杆菌1
v 革兰氏阴性短杆菌
v 发酵后,离心得到菌体
v 按15%~20%的菌体浓度,加入磷酸盐缓冲溶液。
v 开冷水机,将整机的温度降低。
v 加入物料,加压到800~1000bar的压力,破碎后的物料从出料管收集。
v 如果破碎率不够,做第二次破壁。
大肠杆菌2
v 细菌和放线菌是原核生物,细胞壁主要成分是肽聚糖,所以压力不用太高,600bar~800bar。
v 温度控制:在进入均质机前需要预冷到10度以下。物料在均质点用在位冷却,出料后用盘管冷却,达到全程温度控制。
v 粘度:进入均质机前,需要先剪切降低粘度。
v 颗粒:在进入均质机前,最好过滤物料,用滤网或者纱布。
酵母菌
v 酵母菌和霉菌是真核生物,细胞壁成分是纤维素。
v 需要1200bar以上的压力。
v 一般需要使用破碎阀,并均质2~3遍。
v 温度控制非常重要
v 设备的稳定性和阀的寿命非常重要
三、细胞破碎破碎照片
酵母菌破碎前后的电镜照片
破碎前
破碎后
相关比较:
Ø 与超声细胞破碎比较:
超声效果差,效率低,有的细胞难以破碎(如酵母)
高压细胞破碎效果好,破碎率在95%上,且效果高,对于相关参数可以直接放大用于中试和生产
超声破碎有可能有碎屑产生造成样品的污染,高压细胞破碎符合卫生级标准
Ø 与化学法细胞破碎比较:
高压细胞破碎不会产生杂酶,纯化过程简单,操作方便
2、药剂专用型:AH100D
技术参数:
1. 压力最大1800bar
2. 流量5-15升/小时
3. 可使物料达到100纳米以下。
4. 变频控制器,自由调节流量,减小最低处理量。
5. 物料范围:25毫升~50升。
6. 物料完全排空,不气堵。
二、 相关应用:
1 药剂脂肪乳
2 纳米混悬剂
3 纳米脂质粒
4 脂质体
5 化工相关应用
3、 中试型:AH-PILOT
最大压力:1500bar
流量:15~40升/小时
均质效果稳定性好
很好的控制物料温度
满足一般客户中式量的需求。
可用于生物、药剂、食品、化工行业等
量身定做:可根据客户需要定做,做相关改进
4、通用型:AH-BASIC
BASIC I
最高工作压力:1500bat
最大处理量:10L/H
BASIC II
最高工作压力:1000bar
最大处理量:15L/H
通用型: 可用户生物、药剂、食品、化工等行业,价格可以做到10万以内,对于预算不多的客户很适用。
2)用户食品行业:食品行业一般工艺要求不高,但是对于卫生级要求比较高,如果预算不多的食品用户可以从这个方面引导。
3)、性价比高:价格低,满足适用要求
分 类 |
作 用 机 理 |
适 应 性 |
机 |
珠磨法 |
固体剪切作用 |
可达较高破碎率,可较大规模操作,大分子目的产物易失活,浆液分离困难 |
械 |
高压均质法 |
液体剪切作用 |
可达较高破碎率,可大规模操作,对于少量物料<100ml,难操作 |
法 |
超声破碎法 |
液体剪切作用 |
对酵母菌效果较差,破碎过程升温剧烈,不适合大规模操作 |
X-press法 |
固体剪切作用 |
破碎率高,活性保留率高,对冷冻敏感目的产物不适合 |
非 |
酶溶法 |
酶分解作用 |
具有高度专一性,条件温和,浆液易分离,溶酶价格高,通用性差 |
机 |
化学渗透法 |
改变细胞膜的渗透性 |
具一定选择性,浆液易分离,但释放率较低,通用性差 |
械 |
渗透压法 |
渗透压剧烈改变 |
破碎率较低,常与其他方法结合使用 |
法 |
冻结融化法 |
反复冻结-融化 |
破碎率较低,不适合对冷冻敏感目的产物 |
干燥法 |
改变细胞膜渗透性 |
条件变化剧烈,易引起大分子物质失活 |
