当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微注射系统的正确选择
显微注射系统的正确选择
浏览次数:10856 发布日期:2011-7-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
      显微注射是指使用金属针芯或玻璃毛细管头注射微量液体。例如将遗传物质转染进入活细胞体内,或者药物导入眼睛或动物脑内,或者液体注射到肌肉内。通常情况下,显微注射会在显微镜下完成,同时也可能需要安装立体定位仪。
      WPI提供多款带有特殊注射器、立体定位仪、玻璃毛细管和注射针的显微注射泵。在此我们将重点介绍几款显微注射泵。你选择安装哪一款注射泵取决于你要注射的液体是否整数、注射的体积大小、选择的针大小或玻璃滴头大小。下面将按照注射器所能注射的最小体积顺序进行叙述。
NanoFilTM
          NanoFil是全世界范围内死腔最小(2.7µL)的注射系统,它既可以手动操作,也可以与MMP,DMP或UMP3泵系统配合使用。R P E (视网膜色素上皮工具包)和I/O (眶内注射工具包) 包含有两根死腔体积仅有2.74µL 的SilFlex 管, 如果Nanofil与注射针一起使用,其死腔体积只有1.5 nL,跟注射器本身一样小。当不希望出现回充时,该款注射器对小体积注射和注射器充液而言都是非常出众的,常见的用途是眼部注射。我们目前可以提供两款体积不同的注射器(10µL 和 100µL),同时注射器也配备Silflex 管。 Silflex是一款富有弹性和耐用的包埋塑料的玻璃管,对小体积而言该管有非常小的直径,同时35厘米的长度对手动注射者可以自由地移动。NanoFil的其它选配包括两个注射工具包, IO-KIT 用于眼内注射, RPE-KIT 用于视网膜色素上皮注射。
Pneumatic PicoPumps
      气动皮升泵PV820PV830设计用于简化细胞内注射,你可以从皮升到纳升进行重复微注射。PV820只能提供注射压和维持压,维持压能够预防毛细管虹吸作用导致的滴头液体回抽。另外,PV830带有真空压力,这样一根毛细管可以安全地固定细胞,让操作者另一根毛细管同时进行注射。注射量的多少由玻璃管滴头内径、压力和注射时间共同决定。该注射泵可以注射液体的体积从皮升到微升不等。
Nanoliter 2010
          Nanoliter 2010 系统是目前市面Nanoliter 2000的升级版,Nanoliter 2000今后将不再供应。该系统对卵母细胞注射和体积在2.3到69纳升范围内注射是非常完美的。它可以提供快速、准确的2.3纳升整倍数的注射,该系统通过玻璃毛细管滴头工作。玻璃毛细管用植物油回充,然后将植物油压出,随后用注射液充注玻璃毛细管。最大体积受限于玻璃毛细管滴头的大小。Nanoliter 2010可以与Micro4控制器配合使用。
UMP3
          UMP3是市场上第一个微注射泵,设计改进后作为脑立体定位注射最佳的应用选择。UMP3也是一个自动化注射泵,可以连接0.5微升到1毫升的注射器,使用10微升的注射器时,最小的体积是5-25纳升。从直觉来说,UMP3与Micro4结合使用可以达到智能化控制效果。对高精度注射而言该注射泵构建密封性能极佳,它也可以装配在M3301显微操作手和DC3001自动定位仪或者任意立体定位操作手上使用。
Manual Microsyringe Pumps
         MMP(手动微注射泵)和 DMP(数显手动微注射泵)系统都属于手动微注射泵。它们都使用一个手动微操作仪注射液体,DMP中的微操作仪带有一个数字显示器,两者均使用玻璃微滴头进行注射,这些均属于简单的、手动操作的灌注系统。
Dual Microiontophoresis Current Generator
      双向微离子电泳电流发生器(货号SYS-260)是一款带有电子隔离器,由电池供电的仪器,设计用于染料、药物和带电荷物质从微滴头上的离子电泳。通常应用中,两个电流发生器平行提供两个不同的电流操作;其中一个电流防止微滴头中的物质向外扩散(维持电流或钳制电流),而另外一个电流主动地排出带电荷的物质。
来源:世界精密仪器商贸(上海)有限公司
联系电话:02168885517
E-mail:Nicole@wpiinc.net
