XZ-P4低速离心机(真空采血管专用真空采血管脱帽离心机)
XZ-P4真空采血管专用脱帽离心机(以下简称本机)可广泛应用于临床医学、生物化学、免疫学、血站等领域,是实验室中用于离心沉淀的常规仪器。
最高转速:4000r/min
最大离心加速度:3840×g
转速精度:±30r/ rpm
定时范围:0~99min
整机噪声:65dB;
重 量(不含转头):150kg
外表尺寸:630×730×1060(L×W×H)
转子号 |
最高转速 |
最大容量 |
最大离心力 |
1 水平转子 |
4000r/min |
96x7ml/5ml |
3840xg |
2 水平转子 |
4000r/min |
148x7ml/5ml |
3840xg |
本机采用变频电机直接驱动,特殊减振器减振,转子采用高强度钢材加工成型,转子装卸方便。落地式离心机带风罩,低噪音。处理样品量大。微机控制,交流变频电机,转速精确高大屏幕LCD液晶显示,转速,离心力,运行时间,故障显示。适配器双层独特设计,杜绝离心机运行过程中掉帽,自动脱帽提高实验工作效率。升/降速时间短(30S),具有1至8升/降速档。设有电子门锁,超速,转子自动识别,不平衡检测保护,确保人身安全。触摸面板,可编程操作,转速离心力自动转换,操作简单。适用于医院生物化学,放射实验室,中心血站生物制品等离心。本机可以更换多种管架的转子,满足不同用户的需要。
安装程序:
(1)地面坚实、平整,防止仪器在工作时产生振动或仪器移动。
(2)调节左右地脚螺杆,使整机保证水平。
(3)具有独立地线,严禁零线与地线共用,防止电击伤人。
(4)仪器四周应无腐蚀性气体及电磁场干扰,防止仪器外表保护层过早失效和对电器元件的干扰。
控制面板
1、转子显示,选择你需要转子号。
2、转速显示
转速显示窗口为5位数码,该显示窗口可显示两种功能,第一功能:显示转速参数,第二功能:显示离心力参数。
3、 温度显示
温度显示窗口为三位数码,该窗口显示温度参数,以0.1度步进温度控制精度±2℃。
4、时间/故障显示
时间显示窗口为三位数码,以1秒进为1分,最长时间为99分钟,离心过程时间递减显示。
故障显示:
E1﹦不平衡 E2﹦超速 E3﹦门开关(启动)
E4﹦门开关(运转中) E5﹦堵转
E6﹦设置错误工 E7=插接体松动
功能显示屏设置、转速、温度、时间及调用、离心力并有故障显示。
5、操作按键功能
按启动键为启动离心机转速, 停止键为离心机转速停止,机器停机后按停止键门锁打开,选择设置键为功能设置的开始。 加键为功能参数上升按键,
减键为功能参数下降按键, 确认键为功能参数认可键。
1、 打开门盖
按停止键离心门自动打开离心盖。
2、 安装转子
(1) 每次使用前要仔细检查转子有无裂纹产生,有无腐蚀性点(特别是角转子的各离心孔底,用水平转子的吊杯孔底)。严禁使用裂纹有腐蚀斑点的吊杯或角转子。严禁使用超过保质期的转子。
(2) 将转子体安放在离心机的转轴上,并且应让转子中心轴要用中心螺杆拧入转轴螺孔锁紧。
3、接通电源
在确认以上安装无误后特别检查电源是否独立地线,插接电源,打开主机电源开关,显示窗口数码管发亮,可设置参数。
4、关闭门盖
将门盖关上,当锁闩进入锁孔发出“铛”的响声,门盖已盖好。
5、参数设置
按选择键转子号窗口闪烁,按加、减键选择转子号;
按选择键 转速/离心力窗口闪烁 按加减键选择转速;
按选择键 温度窗口闪烁 按加减键选择温度;
按选择键 时间窗口闪烁 按加减键选择时间;
选择的参数无误,按认可键,就是你当前设定的参数。
6、启动运行:
(1) 按下启动按钮,转速开始上升直至转速预选值并恒速运行,转速显示值为转子的实际转速,温度显示值是离心室的实际温度。
(2)当需要跟踪离心力时,按转速/离心力键,显示离心力.
(3)当时间显示为0时或在运行中需要中途停机时按停止键,切断电机信号控制线,转速开始下降,当转速显示为0时,蜂鸣器提示此时自动打开离心室盖,再取出离心式样,如果下一次运行的程序,(温度、时间、转速等参数)不变时,请选择设定的程序键启动。
(4)在运转中如发生故障,离心机将自动停机。
(5)使用PE离心管时,离心温度不宜低于4℃,以防止离心管低温脆裂。
(6)离心机工作中突然停电时,需要马上取出样品,在本机的左侧有一小孔,将应急杆(T型板手)轻轻插入顺时针旋转离心机门盖既可打开,取出样品。如下图
本公司郑重承诺,自用户从我公司(以下简称厂家)购买产品之日起,用户享有如下产品售后保修服务:
1、 本产品自用户从厂家购买之日起,实行为12个月的免费保修期;
2、 本产品自用户从厂家购买之日起一个月内发且质量问题,厂家包退、包换、包修;
3、 产品自用户从厂家购买之日起三个月内发生质量问题厂家包换、包修;
4、 产品自用户从厂家购买之日起,享有有偿终身服务;
5、 因下列原因造成的产品故障不在厂家12个月免费保修服务:
(1) 用户不按使用说明书正确操作;
(2) 用户未曾与厂家沟通自行修理,改造产品造成产品故障;
(3) 用户使用超过技术参数 范围引起产品故障;
(4) 用户使用不良环境导致产品故障;
(5) 由于地震、雷击、火灾、风水灾害、异常电压或自然灾害等不可抗力的原因造成的产品损坏;
(6) 用户购买产品后在运输过程中因运输方式选择不当导致产品损坏。
相关产品:xz-p4脱帽离心机
