当前位置 > 首页 > 技术文章 > IBL公司 EB病毒 VCA/EA IgA ELISA 试剂盒与玻片法两种检测方法的比较
浏览次数:4186 发布日期:2010-9-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
--样本来自中山大学肿瘤研究中心
1.  材料与方法
1.1 样本
90个样本中32例为女性其余为男性。玻片法检测VCA IgA 和EA IgA,其中50个样本都为阳性,40个样本都为阴性。样本年龄范围在28-83岁之间。
1.2   玻片法检测
玻片法是中山大学癌症研究中心一贯采用的方法,长期用于鼻咽癌的筛查,病理性符合率为98%。
1.3   ILB EB VCA/EA IgA 试剂盒检测
来自IBL公司的两种试剂盒编号分别为EB VCA IgA RE56271(批号EBA173); EB EA IgA RE56211(批号EAA150);样品严格按照说明书进行操作。
2  结果与讨论
2.1 IBL EB VCA IgA 试剂盒 (RE56271)检测结果与玻片法检测结果比较,如下表。
Table1:Numbers of positive and negative results of the two methods
EIA-on-Slide method
Total
IBL EB VCA IgA ELISA Kit(RE56271)
48
0
48
2
40
42
Total
50
40
90
Note: samples with OD value in grey zone (8-12U/ml)are considered positive.
结果显示:
(1) 与玻片法比较,IBL EB VCA IgA的阳性率为48 / 50×100%=96.00 %.
(2) 与玻片法比较,IBL EB VCA IgA的阴性率为40 / 40×100%=100%.
(3) 与玻片法比较,IBL EB VCA IgA总的一致性为88 / 90×100%=97.78%.
(4) 两种方法具有很高的相似性。
2.2 IBL EB EA IgA 试剂盒 (RE56211)检测结果与玻片法检测结果比较,如下表。
Table2:Numbers of positive and negative results of the two methods
EIA-on-Slide method
Total
IBL EB EA IgA ELISA Kit(RE56211)
35
0
35
15
40
55
Total
50
40
90
结果显示:
(1) 与玻片法比较,IBL EB EA IgA的阳性率为35 / 50×100%=70.00 %..
(2) 与玻片法比较,IBL EB EA IgA的阴性率为40 / 40×100%=100%.
(3) 与玻片法比较,IBL EB EA IgA总的一致性为75 / 90×100%=83.33%
(4) 讨论:A:玻片法为阳性而IBL方法为阴性的15个样本有一个很低的滴定值,其中8个样本为1:10;3个样本为1:20;2个样本为1:40;2个样本为1:80. B:如果把临界值调到相应的位置,例如4.0U/ml,然后再与玻片法相比其阳性符合率为44 / 50×100%=88.00%;阴性符合率为39 / 40×100%=97.5;总的符合率为83 / 90×100%=92.22%。
来源:深圳市科润达生物工程有限公司
联系电话:0755-26814430
E-mail:kerunda@163.com
