当前位置 > 首页 > 技术文章 > VITEK全自动微生物分析系统操作规程
VITEK全自动微生物分析系统操作规程
浏览次数:4039 发布日期:2009-4-28  来源:新浪博客
1、主题内容与适用范围:
      本规程规定了VITEK全自动微生物分析系统的操作规程、安全要求和注意事项。本规程适用于VITEK全自动微生物分析系统。
2、引用文件:
《VITEK全自动微生物分析系统操作手册》
3、操作规程:
3.1开机:
3.1.1先开电源、滤波器,然后开UPS、打印机、终端、读数器,最后开电脑。
3.1.2等待屏幕出现
  biomerieux
  Login
  Password
3.1.3在Login处键入SUPV按enter(回车键),在password处键入SUPV按enter(屏不显示)。
3.1.4出现BioLIAISON主菜单(在主菜单的VITEK下点击),出现VITEK Status状态框,点击Reader,   出现Status和Print,点击Status。
3.1.5 在读数状态窗口击process on钮。开始执行任务。
3.2测试标本
3.2.1标本的稀释:选取经纯培养18~24小时后,大小为3mm左右的待测菌落2~3个,置于装有1.8ml0.45%生理盐水的试管中进行稀释,用标准比浊计测菌液浓度(如浊度高加生理盐水,浊度低加菌落)。最后的菌液浓度必须达到测试卡所要求相应标准度。将试管放到样品架上。
3.2.2卡片标记:
 3.2.2.1从冰箱中取出测试卡,放置2~3分钟,使温度与室温相同。
 3.2.2.2用vitek记号笔在“日”形图上写上编号,并在外实验结果标记处标记上外部测试实验结果(如氧化酶、触酶或凝固酶标记)。
3.2.3卡片充样:
 3.2.3.1将一弯曲的输样管装在测试卡上。
 3.2.3.2将测试卡放在充样架上,输样管浸入装有待测菌液的标准管中。
 3.2.3.3按充样器电源ON开关,约十秒钟后,READY灯亮,提示充样器为进入真空状态作好准备。
 3.2.3.4将充样架插在充样板上,放入真空舱,关门。
 3.2.3.5按FILL触点开关,约十秒钟后,READY灯灭,充样开始。
 3.2.3.6充样完成后(约3分钟),READY灯再次亮。
 3.2.3.7取出充样板,按充样电源OFF触点开关。
3.2.4封卡:
 3.2.4.1将封口塞的小圆头塞进孔中,旋转塞子的手柄端,使柄与头断开,小头留在孔中封住口。
 3.2.4.2检查测试卡的各小室是否有气泡排除。
3.2.5放卡入读数/恒温箱:
 3.2.5.1检查一下阅读状态窗口,在确保读数器未进行卡片读数的情况下,打开读数/恒温箱的门,将测试卡按正确方向插入托架上的空位上,由高往下放(即最好按顺序依次排放),检查是否放正确。(必须确保测试卡位置正确,否则会损坏读数器)。
 3.2.5.2关上读数/恒温箱的门。
 3.2.5.3当在读数/恒温箱内放入任何新的测试卡后,都应等读数器读卡两次后,确保仪器工作正常。(如仪器进行测试工作期间,要不定时对仪器的状态进行检查。)。
 3.2.5.4等待最后的测试结果。
3.3关机程序:
3.3.1先在读数器状态窗口击process off钮,待系统接受,退至主菜单。
3.3.2击主菜单bioLIASON中system,再击system mainferace。
3.3.3击Stop the system。
3.3.4设置0-1’时间,通常设为“0”,点击“Execute”执行键(左下方的键),主机是否关闭可按键的“Num Luck”键,如此键无反应(看绿灯是否闪亮),无反应说明已关。
3.3.5待屏幕消失5~10分钟后关机。
3.3.6关机次序:先关电脑,再其他附件。
3.4比浊计的用法:
3.4.1用结晶紫调零,用水或盐水调100%的透光度。把装有结晶紫的试管插到样品孔中,把开关键打到ON键,旋转左键调透光度为0。把装有水或盐水的试管插到样品孔中,把开关键打到ON键,旋转右键调透光度为100%。
3.4.2把悬浊液管插到样品孔中,测量它的透光度,假如透光度的读数超出所建议的范围,用加入菌液或盐水的方法,调节悬浊液,使它达到所需透光度范围。
3.4.3每调十个样品必须重新调校。
3.5CC2电脑故障:
3.5.1故障现象:如果电脑的正常运作中断,在显示器上用户界面会发现以下故障:键盘无反应、鼠标无反应、主机故障。
3.5.2解决方法:大部分故障都可用重新启动计算机的方法解决。如果确定电脑正常功能停止,执行再启动程序。如果系统不只是一个监测器,可以用快速检测来判断电脑是否处于故障状态。用其他系统的监测器检测是否有上述故障之一,假如其他监测器是有反应的,则主机是正常的,有可能是下列情况之一:
  (1)如果至少一个监测器有反应,联系厂家或经销商。
  (2)如果只有一个监测器或所有监测器都无反应,执行再起动程序。
3.5.3电脑再起动程序:
 3.5.3.1移动鼠标判断有无反应。
 3.5.3.1.1如有反应,则见3.5.3.2。
 3.5.3.1.2如无反应,则关闭电源,等至少15秒后,再开电源,再接5.3.5。
 3.5.3.2进入系统维护窗口,点击Stop the System。
 3.5.3.3Shut down窗口中有三步。
  3.5.3.3.1Shut down INTERCTVELY?选择“NO”。
  3.5.3.3.2RESTART the system after shutdown?选择“yes”。
  3.5.3.3.3TIME the system goes down.选择“1”离开,选择“0”立即shut down。
 3.5.3.4点击Execute键,电脑执行Shut down程序,当再启动开始时,在显示器上会出现一系列代码,这是正常的。当出现 biomerieux   Login  password再启动就完成了。
  第五步——第七步见开机部分。
 3.5.3.8检查读数器的Directory窗口,如读数器不运行,选择要打印的初始或已完成的结果,点击print键开始打印。
 3.5.3.9完成打印报告后,在reader status窗口中点击process on键。
4、安全要求:
4.1注意设备的表面和污染了的实验用品都是潜在的生物危险性物品。
4.2如发现问题应及时通知保管人,不得随意拆动,不得带电维修保养。
5、注意事项:
5.1标记卡时要小心,否则会引起操作过程和结果的错误。
5.2如果做过氧化酶和触酶实验,把实验结果标记在卡上,注意两者结果一致、标记方法一致。
5.3所有卡在填充后须在15~20分钟内放入读数器。
5.4注意一定要用比色计来测悬浊液,测十个样品后重新调核刻度。
5.5使用Process On之前应等所有结果出来,否则会抹去卡上的所有结果。
5.6预防稀释液的污染,不推荐使用混合盐水。
5.7开机后如对话框10分钟内不出现,就按关掉计算机前部的AC POWER开关,让计算机关机15秒钟之后再重开。
5.8senion上的滤网需两个人才能取出,一个人将孵育器倾斜,另一个人把它取出。电脑屏幕右上方的print和右下方的clock不能点击。
5.9使用孵育器时先开主机电源(AC POWER)开关,再开电池开关,关机时刚相反。更换电池不必等到卡都做完,可在任何时候更换。
