SD660N固定式X-γ辐射报警仪使用说明书
浏览次数:6202 发布日期:2009-4-16
目 录
一、主 要 特 点... 1
二、技 术 指 标... 2
三、使 用... 3
1.报警仪面板简介... 3
2.报警仪后板简介... 3
3.安 装... 4
4.使 用... 6
5.调整报警阈值... 7
6.累计剂量清零(RESET) 8
7.故障报警(ERROR) 8
四、参 数 调 整... 8
五、简单故障排除... 9
六、注 意 事 项... 10
七、出现异常报警时的应急预案... 10
新一代壁挂式SD660N智能型在线X-γ射线剂量率及累计剂量辐射报警仪(又称固定式X-γ射线辐射报警仪,以下简称报警仪),是一种高灵敏可连续24小时工作的在线辐射报警仪,同时具有剂量当量率测量、累计剂量测量、剂量当量率超设定阈值报警、累计剂量超设定阈值报警等功能,预留数据上传功能,可与专用《数据连续记录查询软件》配套使用。主要用于放射治疗、工业X(γ)探伤、辐照加工以及其它X(γ)射线场所辐射剂量监测和报警,是防止被射线意外照射的有力武器,是您安全的保护神。
一、主 要 特 点
1.SD660N 壁挂式X-γ射线报警剂量仪以高灵敏度X-γ辐射探测器为核心,只需利用辐射工作场地中的散射线即可触发报警。
2.X-γ辐射探测器内置新一代高性能用户定制(ASIC)专用计算机进行辐射剂量监测、数据处理、过程控制和故障自诊断。通过自诊断软件,能及时发现X-γ辐射探测器失效、辐射探测器连接电缆断线等故障,这样大大提高了该智能报警仪的可靠性,因此该报警仪漏报警的几率极低。
3.灵敏度高、响应快、工作稳定可靠。采用超高亮度LED实时显示剂量率。用户可根据环境噪音大小调整适当的报警音量。
4.当报警仪探测到辐射剂量率超过报警阈值时,主机喇叭鸣响报警,面板上“RADIATION”(辐射)指示灯闪烁;若连接有外置声光报警器,则该装置将与主机同步声光报警。当剂量当量率回落到报警阈值以下时,主机和外置声光报警器停止报警。
5.当报警仪累计剂量值时,主机喇叭鸣响报警(报警声不受音量调整电位器控制,外置声光报警器是否与主机同步报警,由软件设置决定,出厂设置“外置声光报警器不报警”),前面板累计剂量值闪烁。
6.通过与计算机连接,可调整报警仪的运行参数。
7.报警仪预留数据上传功能,可与专用《数据连续记录查询软件》配套使用,构成单通道数据记录测试系统。
8.本X-γ辐射探测器可与本所的专用多通道主控机柜和专用《数据记录查询软件》配套使用,构成在线式剂量监测报警记录系统(又称放射性辐射区域与环境辐射监测系统)。
9.工业探伤、辐照加工以及强辐射场还可选配一个外置式声光报警器和大功率响报警器(声压>100db),安放于辐射场内与主机同步报警,对防止被误照射更有效。
二、技 术 指 标
1.适用范围:50keV~1.25MeV X、γ射线
2.剂量率测量范围:0.1~999μSv/h
3.取样时间:2.0~10秒可调(出厂设置为5秒)
4.剂量率报警阈值:0.5μSv/h~100μSv/h可调(出厂设置为5.0μSv/h)
5.剂量率显示更新时间:约1s
6.累计剂量范围:0.1μSv~9999mSv(自动按累计剂量量程分段显示)
0.1μSv~999.9μSv(μSv档)
1.000mSv~9999mSv(mSv档)
7.累计剂量报警阈值设定范围:0.1μSv~999.9μSv
8.专用探头电缆长:15m(可根据用户要求加长,最长不超过300米)
9.声光报警器连接电缆:15m(最长200m,用户需定制)
10.电源:AC~220V±10%
11.环境条件:温度(5~35)℃,湿度<80%R.H
选件:
(1)外置声光报警器
(2)大功率外置声响报警器(声压>100db)
(3)参数调整软件
(4)数据连续记录查询软件
(5)笔记本电脑
三、使 用
1.报警仪面板简介
图 1
(1)探测器连接插座: X-γ辐射探测器通过该五芯插座与主机连接。
(2)外置声光报警器连接插座:外置声光报警器过该四芯插座与主机连接。
(3)电源开关/插座/保险管座:单相交流220V/50hz(1A)。
(4)累计剂量清零(RESET)按键(隐藏式)。
(5)故障指示(ERROR)
(6)辐射指示(RADIATION)
(7)累计剂量显示器
(8)剂量率显示器
(9)报警阈值调整按键
2.报警仪后板简介
(1)RS232通讯接口:用于与计算机连接,用户在计算机上通过专用软件修改报警仪的运行参数,可与专用《数据连续记录查询软件》配套使用,构成单通道数据记录测试系统。
(2)报警声音量调整电位器(Volume):用户可根据使用的环境条件,调整报警声的大小,由于内部设计限制,将音量调整到最小时,仍有可闻报警声。调整音量时,首先须拧松音量电位器上的“禁调------止变”螺帽,然后才可调整音量。音量调整完毕后,请拧紧该螺帽,防止音量被震动等意外因数改变。
仪器自检时的提示音和故障报警不受该电位器的控制。
图 2
(3)主机报警喇叭。
3.安 装
(1)确定辐射探测器的位置
由于报警仪采用了高灵敏度X-γ辐射探测器,因此,只需将辐射探测器固定在辐射场中出源时有散射线的地方即可正常工作,过强的射线照射(例如:被直接照射)将影响X-γ辐射探测器的正常工作甚至寿命。
(Co60/铱192源)γ探伤或治疗场所安装注意事项:
(1) 选择辐射探测器的安置位置,使放射源在储源罐内时,主机显示剂量率远低于报警阈值(例如:报警阈值选择为5μSv/h,放射源在储源罐内时,主机显示剂量率低于2.5μSv/h,最好低于1.0μSv/h);
(2) 选择辐射探测器的安置位置,使放射源在照射时,主机显示剂量率远高于报警阈值即可(例如:报警阈值选择为5μSv/h,使放射源在照射时,主机显示剂量率高于10μSv/h);
(3) 对新安装的短半衰期放射源(例如:铱192),选择辐射探测器的安置位置,使放射源在照射时,主机显示剂量率低于999μSv/h即可;
(4) 对使用一段时间后的短半衰期放射源(例如:铱192),请调整辐射探测器的安置位置,使产生报警的条件符合上述(1)、(2)即可。
(5) 若刚出源时,主机显示剂量率增加,但完全出源后主机显示剂量率反而降低,甚至主机显示剂量率低于报警阈值,此时系过强的射线照射到探测器上所致,请调整辐射探测器的安置位置,使产生报警的条件符合上述(1)、(2)即可。
(2)固定
将随机配的主机挂架固定在墙上 ,将报警仪主机挂入挂架内即可。
辐射探测器和外置声光报警器均带磁性座,因而可直接吸附在铁板上。
图 3
使用了外置大功率声响报警器的用户,将随机配的声光报警器支架 固定在墙上,外置声光报警器吸附在支架上即可。
(3)连接
在报警仪处于关机状态下,将X-γ辐射探测器通过五芯电缆与主机下方的五芯插座连接(注意:该插孔及电缆内有数百伏高压,当心电击或造成报警仪主机/辐射探测器损坏)。
使用了外置声光报警器的用户,可将声光报警器安放于辐射场内,连接在主机下方的四芯插座上。
使用了外置大功率声响报警器的用户,通过两芯插头插座,将外置大功率声响报警器与声光报警器连接在一起。
(a)声光报警器 (b)两芯连接插头插座 (c)大功率声响报警器
图 4
4.使 用
打开主机电源开关,X-γ报警仪首先进行自检:主机喇叭鸣响的同时辐射指示灯(RADIATION)和故障报警指示(ERROR)同步发光,在整个自检过程中外置声光报警器同步报警数秒,以供用户检验主机的喇叭、辐射指示灯(RADIATION)、故障报警指示(ERROR)、外置声光报警器的连线和声光单元是否正常;同时,报警仪的累计剂量显示窗和剂量率显示窗依次显示内部参数(u采样时间/软件版本,v累计剂量报警阈值/剂量率报警阈值,w外置声光报警器工作状态)。
若外置声光报警器和大功率声响报警器均连接在报警仪上并且工作正常,则报警仪主机发出“嘟”、“嘟”两短声(持续时间大约0.5秒),并且累计剂量显示窗显示“L---”。
若未连接外置声光报警器,则报警仪主机发出的“嘟”声变为长声(持续时间大约1秒),并且累计剂量显示窗显示 “L-Un”。若未连接大功率声响器或外置声光报警器的灯泡已损坏,则累计剂量显示窗显示 “L-F1”。若未连接大功率声响器并且外置声光报警器的灯泡已损坏,则累计剂量显示窗显示“L-F2”。
报警仪正常工作时,若外置声光报警器的连接线脱落,则主机发出持续时间约1秒的故障报警声,并累计剂量显示窗显示“L-Un”,以后大约每60秒在累计剂量显示窗显示几秒“L-Un”。
报警仪正常工作时,若连接上外置声光报警器,则主机发出持续时间约0.1秒的提示声,并累计剂量显示窗显示“L---”,表示外置声光报警器的已连接上。
报警仪正常工作时,不断测量X-γ辐射探测器位置处的剂量当量率,当其超过报警阈值时,主机喇叭发出报警声(用户可根据使用的环境条件,调整报警声的大小,由于内部设计限制,将音量调整到最小时,仍有可闻报警声),前面板上的“RADIATION”(辐射)指示灯闪烁;若连接有外置声光报警器,则该装置将与主机同步声光报警。当剂量当量率回落到报警阈值以下时,主机和外置声光报警器停止报警。剂量当量率超过999μSv/h时,主机闪烁显示“999”μSv/h,喇叭发出更尖厉的报警声,表示剂量当量率超量程,虽能正常报警,但长期工作在超量程状态下,将影响X-γ辐射探测器的寿命。
累计剂量超过报警阈值时,主机喇叭发出报警声(此时主机喇叭发出的报警声不受音量电位器的控制,外置声光报警器既不发出报警声、也无报警光信号),累计剂量显示窗闪烁。
仪器自检时,下列项目须用户检查:
(1)辐射指示(RADIATION)和故障报警指示(ERROR)是否发光;
(2)主机喇叭是否发出声音;
(3)根据剂量率显示屏的显示内容,判断显示屏是否出现缺划等故障;
(4)外置声光报警器是否发出声音;
(5)外置声光报警器的电机是否转动;
(6)外置大功率声响报警器是否发出声音;
(7)主机反映外置声光报警器的连接状态以及灯的状态是否正常
若出现故障,请及时送修。
5.调整报警阈值
(1)调整累计剂量报警阈值:按下“D”键,累计剂量显示窗显示当前累计剂量报警阈值(剂量率显示窗显示“---”),通过“+”或“-”按键,调整累计剂量报警阈值到所需要的值,最后按“ENT”键。累计剂量报警阈值调整范围:0.1μSv~999.9μSv(0.0表示不报警)。
(2)调整剂量率报警阈值:按下“Dr”键,剂量率显示窗显示当前剂量率报警阈值(累计剂量显示窗显示“---”),通过“+”或“-”按键,调整剂量率报警阈值到所需要的值,最后按“ENT”键。剂量率报警阈值调整范围:0.5μSv~100μSv(出厂设置为5.0μSv/h),调整步进量为0.5μSv。
当按下“+”或“-”按键不放时,大约前10秒每秒修改一次报警阈值,大约10秒后快速修改报警阈值(约每秒25次)。
6.累计剂量清零(RESET)
需用一细长物品(如:大头针等),从主机面板上“RESET”旁的孔内 按下“累计剂量清零(RESET)”按键即可。
7.故障报警(ERROR)
SD660N智能型报警剂量仪通过自诊断软件,可及时发现探头失效,探头连接电缆断线等影响报警仪正常工作的故障,此时,报警仪主机前面板“ERROR”指示闪烁且主机报警。
此时主机喇叭发出的报警声不受音量电位器的控制,外置声光报警器既不发出报警声、也无报警光信号,表示需对报警仪检修后投入使用,这样大大提高了该智能报警仪的可靠性。
四、参 数 调 整
1.X-γ辐射探测器工作电压的调整:用万用表监测TP1电压,顺时针调多圈电位器W1辐射探测器工作电压升高,反之,逆时针调W1辐射探测器工作电压降低,调该电位器使其符合X-γ辐射探测器工作电压的要求。
2.在警剂量仪处于关机状态下,用专用RS232连线将报警仪与计算机连接后接通报警仪电源,报警仪自检后剂量率显示窗显示“C--”(表示进入Remote模式),此时,用户可在计算机上通过专用软件修改报警阈值和采样时间等参数,并显示:
u软件版本(Version)
v总累计监测时间
w最新58组累计剂量/累计监测时间
x外置声光报警器的工作状态
3.由于报警仪需须及时响应辐射的变化,因而剂量率的指示值涨落较大,要准确测量剂量率时,应使用《数据采集》软件,进行长时间累计测量,读取“平均剂量率”。
五、简单故障排除
报警仪主机检测到故障时,主机喇叭发出的故障报警声不受音量电位器的控制,外置声光报警器产生报警声光信号。
1.开机无显示:可能是电源插头未插好或保险丝熔断。
剂量率显示窗累计剂量显示窗含 意故障排除方法
000
(闪烁)报警仪检测不到射线探测器连接电缆是否有断线或短路。
辐射探测器损坏或主机高压故障。该故障严重影响报警仪的正常报警功能,请及时送修。
---Prob未连接辐射探测器请检查辐射探测器连接电缆是否有断线或短路。该故障严重影响报警仪的正常报警功能,若无法排除故障,请及时送修。
---E-Pr辐射探测器已连接,但未收到数据
---E-00收到的数据校验出错
---E-01Reserved
---E-13Reserved
---E-14辐射探测器阻塞
---E-15辐射探测器读数据出错
L-Un外置声光报警器和大功率声响器均未连接请检查外置声光报警器和大功率声响连接电缆是否有断线或短路。若无法排除故障,请尽早送修。
L-F1未连接大功率声响器
或外置声光报警器的灯泡已损坏
L-F2只连接有外置声光报警器,并且灯泡已损坏
C---有计算机连接在RS232接口上若无计算机连接在RS232接口上,则报警仪属RS232接口损坏,该故障不影响报警仪的正常报警功能,请尽早送修。
C--开机时有计算机连接在RS232接口上,进入Remote模式,由计算机对主机进行遥控操作
L---只在报警仪主机开机时显示,连接有外置声光报警器和大功率声响器属正常显示
2.当外置声光报警器的灯泡损坏时,推荐使用12V/8W灯泡更换,请勿使用功率>10W的灯泡,否则,报警仪主机或报警器有损坏的危险。
六、注 意 事 项
1.SD660N报警仪不能在过份潮湿的环境中使用,主机与探测器连接插头/插座不能被油渍和粉尘污染。
2.X-γ辐射探测器为易碎品,避免磕碰,以免损坏。
3.通过调整X-γ辐射探测器在辐射场中的位置,使报警时的辐照剂量率低于100μSv/h为佳,过强的射线照射将影响X-γ辐射探测器的寿命,正常寿命累计剂量大约100mSv。
七、出现异常报警时的应急预案
(Co60/铱源)γ探伤或治疗场所经安装调试投入使用后,当放射源应在储源罐内而报警仪出现报警时:
1.用TL2806环境水平剂量率仪(或TL2808防护水平X-γ剂量率仪)复核是否为报警仪故障引起的假报警,若不是假报警,则立即启动事故应急预案,尽量减少工作人员接受的照射剂量,进入现场的工作人员都应使用个人剂量仪以便对接受的照射剂量进行监测。
2.判断是否为假报警的方法:当用TL2806环境水平剂量率仪(或TL2808防护水平X-γ剂量率仪)复核时的剂量率水平与平时放射源在储源罐内剂量率水平相同时,可以认为是假报警,当复核时的剂量率水平与报警仪的剂量率水平相近时,可以认为报警仪的测量值基本可信,是报警阈值设得偏低所至,请参照《四、参数调整》重新调整报警阈值,否则就须对报警仪进行检测。
装 箱 清 单
名 称数 量
1主机1台
2辐射探测器1支
3探测器连接电缆(15米)1根
4电源电线1根
5备用保险管(1A)2只
6说明书1本
7合格证1份
8主机挂架1支
选件外置式声光报警器(含15米连接电缆)1台
外置式大功率声响报警器1台
声光报警器备用灯泡(12V/8W)1支
声光报警器支架1支
膨胀螺钉及螺钉6套
北京华瑞森科技发展有限公司
Tel/Fax:010-51266093(总机)
地址:北京市通州工业开发区光华路16号方和正圆写字楼A座208-210
E-mail:huarui51266093@163.com
http://
